gonsiorek 26.03.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Dziś Opera zainstalowała się do wersji 10.51 i ... stron muratora nie otwiera Inne przeglądarki nie widzą problemu - czy ktoś miał ten sam problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 26.03.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Mam 10.51 od wczoraj i nie mam żadnych problemów, chodzi jak burza; tyle że ja przy każdym zamknięciu czyszczę ją "do spodu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4030048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi99 08.04.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Owszem forum otwiera sie pod nową Operą ale nie wygląda za dobrze. W widoku wątku postom brakuje "obramowania", wszystko się rozjeżdza i zlewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4053745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnika 30.04.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Witam, mnie też w Operze się rozjeżdża wszystko- mam taki obraz na monitorze:http://img203.imageshack.us/img203/9530/muratp.jpgZa to w Firefox- ie ok. Co mam źle w ustawieniach? Może moje dzieci za dużo pocykały.... Pomóżcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4088382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 30.04.2010 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Opera nie za dobrze sobie radzi z nowym FM - wielce żałuję, bom się przyzwyczaił na ten temat ten post i następne >> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?86178-Problemy-z-forum&p=4085080&viewfull=1#post4085080 Mimo zablokowania kilku rzeczy nadal nie chodzi dobrze... przyjdzie zrezygnować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4088401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnika 30.04.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Dzięki bardzo za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4088414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 01.05.2010 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Dziś, wsciekły na Operę, korzystałem w FF i co wypatrzyłem? Kolejnego wstrzymywacza; screen zrobiony w 5 czy 6 minucie ładowania się tej strony Więc w Operze dodałem kolejną stronę do zablokowanej zawartości.. i narazie hula EDIT: hula to pojęcie względne strony nadal często otwierają się z tym półminutowym opóźnieniem, część z nich nawet już po otwarciu nie ustawia się na nowym poście, lecz trwa w pozycji na górze strony, a pasek postępu cały czas pokazuje: Żądanie wysłane do forum.muratordom.pl - dowolną ilość minut, aż do wciśnięcia Esc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4089364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 10.05.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 W mojej operze podobny problem z wyświetlaniem FM. . Jak temu zaradzić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4103371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 12.05.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Ja zrobiłem blokadę tak jak wyżej, ale FM pod Operą zaczęło chodzić naprawdę bezproblemowo dopiero wtedy, gdy dodałem tam adres betaforum.muratordom.plcoś w tym jest, jak widać na załączonym >>> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64437-Strony-kt%C3%B3re-si%C4%99-nie-otwieraj%C4%85&p=4112600&viewfull=1#post4112600 Oto pełna lista zablokowanych witryn: http://www.google-analytics.com/*http://idm.hit.gemius.pl/*http://pro.hit.gemius.pl/*http://projekty.muratordom.pl/*http://betaforum.muratordom.pl/forum.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4106512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 13.05.2010 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Oj, bardzo nie lubię, kiedy przez reklamy muszę zjeżdżać w każdym dziale w dół, bo nie widać tematów.. a zatem do zablokowanych doszły dwie nowe witrynki : http://bs.serving-sys.com/* http://go.idmnet.bbelements.com/* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4109570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek01 14.05.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 A ja mam do wyboru: albo w Operze 10.51 mieć rozjechane jak marnika i mieć menu rozwijane użytkownika albo w Operze 9.60 mieć normalny wygląd ale menu rozwijane przy nicku użytkownika ograniczone do: "dodaj do kontaktów" i "płatny profil" (ale tylko przy użytkowniku pierwszego postu na stronie, przy pozostałych menu rozwijane nie działa) Co byście wybrali Może wrzucę sondę (jeśli działa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4110667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 14.05.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Ja czasem przy otwieraniu strony mam taką rozjechaną wersję przez chwilę, a potem sie naprawia. No i zacina sie przy każdym otwieraniu nowej strony, ale do tego sie przyzwyczaiłam:x i nawet już mi nie przeszkadza. A menu użytkownika mi sie nie rozwijało i nie rozwija nadal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4111105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 21.05.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Rozjechanie też sie zdarza, ale z raz dziennie, może dwa - zwykle pomaga przeładowanie, choć nie zawsze, czasem znika grafika i pojawia się rozjechany tryb tekstowy, ustępując dopiero po paru naciśnięciach F5 To w sumie jakaś paranoja Opera (10.53) dobrze działa jedynie przy ustawieniu w Historii sprawdzania stron na nigdy - ale wtedy każdą rzecz związaną z odświeżeniem trzeba wykonać dwukrotnie, od logowania począwszy a i tak np. na stronie głównej, kiedy już nowe posty w poszczególnych działach zostały przeczytane, a całość na głównej oznaczona jako przeczytane, to po ponownym przeładowaniu głównej są wykazane nowe posty, ale w działach ich nie widać - trzeba w każdym przeładowywać, by się ukazały Ale to jest jedyny mankament - w powyższym ustawieniu strony ładują się w całości, bez opóźnień; oczywiście w zablokowanej zawartości mam zapisane 14 witryn od reklam itd Szczerze mówiąc, mam dosyć. Próbuję teraz flocka >> http://flock.com i chyba definitywnie przesiądę się na niego lub FF, choć komfort dla mnie jest w nich gorszy niż w Operze - co z tego, skoro ta ostatnia nie radzi sobie z cudem zwanym vBulletin w wersji FM Opera ma te 30 sekundowe opóźnienia także na innych stronach, ale tamte po pierwsze sa zdawkowe, a nie nagminne, a poza tym po tym czasie ładują się w całości, co na FM jest niemal niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4121647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 21.05.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 W ogóle flagi nowych postów są kompletnie porąbane - np. teraz wskazało mi, że w tym dziale jest nowy post.. tak, mój, który powinien odhaczyć się samoczynnie jako przeczytany po przeczytaniu wszystkiego w jakimś dziale znacznik na głównej nie znika - jakby nadal były w tym dziale nieczytane posty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4121693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 02.06.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Właśnie z tego powodu nigdy nie wiem, czy już coś czytałam, czy nie i tak włażę w to samo miejsce po kilka razy i tracę czas. A jak chcę odświeżyć stronę, a robię to odruchowo co jakiś czas, to mam jak w banku, że mnie wywali i musze sie logować od nowa. Ja nie chce sie przesiadać z opery, ale już trace nerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4141583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 02.06.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Już 3 razy odświeżyłam strone i mnie nie wywaliło :jawdrop: Ciekawe, czy to tak na zawsze, czy jakieś chwilowe czary mary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4141827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 02.06.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Może coś pogrzebali Poza tym wywala różnie; jak zbierałem muzę do emocji - co trwało góra kwadrans - to mnie wywaliło z FF W Operze można też kliknąć gdzieś na boczku prawym przyciskiem myszy i ustawić "Odświeżaj co.." np. na 10 minut; to się przeładowuje automatycznie, a w tym czasie można działać na innych kartach. Jedyne co przy tym ustawieniu było dla mnie dziwne, to zachowania flag, ale nie miałem czasu dojść wg jakiej zasady się te zmiany dzieją. Na razie siedzę na FF, na Operę mam focha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4141908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 02.06.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Włączyłam sobie odświeżanie co 2 minuty hehe. Zobaczymy. Co do flag, to czasem rano wchodze na forum, a tu wszystko czerwone, a wpisy oczywiście stare. Sodoma i Gomora jednym słowem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4141958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 04.06.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Dziś też nie wywala, a siedzę na innym kompie, więc chyba opera działa lepiej Ponury, możesz zawiesić focha i dokonać próby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4143419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 04.06.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Zobaczymy, na razie mam mało czasu i muszę mieć stable version Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140770-opera-1051-nie-otwiera/#findComment-4143700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
