Witam. Mam problem z fugą. Jest to Ceresit kolor: czekolada. na ścianach w WC i kuchni kolor wyszedł ciemnobrązowy- czyli ok. Natomiast w kuchni na podłodze i hollu fuga jest siwa. Nasz kafelkarz pierwszy raz się z tym spotkał. Kafle w kuchni to Cersanit, WC Opoczno, holl Stargres. Razem z mężem doszli do takiego wniosku, że może być to wina kafla- że wystąpiła jakaś reakcja chemiczna i kafla tak zareagowała na zaprawę. Woda z octem też już była. Ja myłam tą podłogę dwa razy po zafugowaniu (nie od razu). Nie pomogło. Jak mokre to brązowe, jak suche to siwe. Co z tym dalej zrobić? Wydrapać? Ryzyko uszkodzenia kafli. Pomalować (zabarwić) te fugi? Tylko czym? Miał ktoś taki problem? Poradźcie PROSZĘ!!!
https://forum.murator.pl/topic/140781-problem-z-fug%C4%85-co-dalej/
A na jakim kleju klejone płytki na podłodze?
Ja bym szukał doradcy technicznego z ceresitu i niech wyjasni.
Poza tym mogł być wypłukany barwnik przy zbyt wczesnym zmywaniu fugi
A czy jest ogrzewanie podłogowe?
Ps. Oczywiscie wykluczamy błąd glazurnika, np jednokrotne wymieszanie fugi lub nieodpowiednia ilość wody zarobowej. Ewidentnie widać że brak pigmentu.
https://forum.murator.pl/topic/140781-problem-z-fug%C4%85-co-dalej/#findComment-4030538
jak można wypłukać barwnik z fugi?!?!?!?
a nie gipsowaliście nic w podobnym czasie..??
wystarczy za wcześnie rozpocząc zmywanie lub użyć zbyt nawodnionej gąbki. wtedy z górnej powierzchni zostanie wybrany pigment.
https://forum.murator.pl/topic/140781-problem-z-fug%C4%85-co-dalej/#findComment-4030832
Tak sie zastanawiam, a nie stało się przypadkiem tak, ze wykonawca fugował owe płytki na niezbyt dobrze wyschnięty klej?, jeśli tak to moze to jest przyczyna...w końcu to sama chemia...hmmm...
Teraz po wszystkim juz, wydaje mi sie ze najlepszym aczkolwiek trudnym zadaniem będzie mechaniczne usunięcie fugi, oraz położenie jej na nowo.
https://forum.murator.pl/topic/140781-problem-z-fug%C4%85-co-dalej/#findComment-4030863
Dzięki za odpowiedzi.
Ogrzewania podłogowego nie mamy.
Fuga była kładziona 2 dni po przyklejeniu kafli, więc myślę, ze ten klej trochę już wyschnął.
Gipsowane też nie było.
Kafle były kładzione na kleju CERFIX.
Wczoraj przyszedł jeszcze raz, bo mu to spokoju nie dawało Wydrapał kawałek fugi i jeszcze raz zafugował to. Zobaczymy, co dziś będzie.
Chyba zastosujemy ten Mapei Fuga Fresca.
https://forum.murator.pl/topic/140781-problem-z-fug%C4%85-co-dalej/#findComment-4030934
