leerska 26.03.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Napiszcie, co zrobić z zamykaniem odpływu wody w wannie, jeżeli psuje się to coś do kręcenia i nie podnosi kurka - nie mam pojęcia, jak to nazwać. Gałka na pionowej ścianie wanny kręci się w kółko, po jednorazowym używaniu system padł. Kurek ani drgnie. Założył mi ten zestaw majster i nie miałam szans na kupienie czegoś w lepszej jakości - powinnam dopilnować i koniec. W sklepie twierdzą, że trzeba wymontować wannę - ostateczność, musiałabym rozwalić obudowę z płytek. Poradźcie, co z tym można zrobić albo jaki zestaw kupić, który wytrzyma dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140785-wanna-jakl-naprawi%C4%87-zepsute-quotzamkni%C4%99ciequot-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 26.03.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 a da się wyjąć to kółko którym kręcisz? może ciężko wychodzić bo z reguły jest na zatrzaskach po Twoim opisie, że kręci się w kółko sądzę, że się wyrobiło/pękło samo mocowanie kółka na osi napędu, może wystarczy je wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140785-wanna-jakl-naprawi%C4%87-zepsute-quotzamkni%C4%99ciequot-wody/#findComment-4029819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leerska 26.03.2010 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 kółko wyjmuję bez problemu, w środku zostają białe plastykowe pierdółki, wygina się to wszystko pod palcem bez najmniejszego problemu. Jeżeli wystarczy to rozkręcić i wrzucić coś nowego, byłoby idealnie. Tylko zastanawiałam się i pytałam tutaj, bo może ktoś sam montował sobie wannę i wie, czy "mechanizm" nie jest między wanną a odpływem, gdzieś poza zasięgiem już po obłożeniu wanny płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140785-wanna-jakl-naprawi%C4%87-zepsute-quotzamkni%C4%99ciequot-wody/#findComment-4030023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 26.03.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 mechanizm jest przykręcony do wanny, znajduje się za tym kółkiem, obejrzyj dokładnie gniazdo w kółku, ew. zobacz czy oś ta w wannie po wyjęciu kółka się kręci również w kółko i nic nie robi z korkiem, czy ciężko i korek się zamykajeśli nic nie robi i da się palcami kręcić czeka Cię wymiana całości, jak nie masz rewizji w pobliżu zrobionej trzeba będzie płytki odrywaćjeśli palcami ciężko i powoduje zamykanie/otwieranie korka to problemem będzie samo miejsce mocowania i prawdopodobnie wystarczy wymiana kółka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140785-wanna-jakl-naprawi%C4%87-zepsute-quotzamkni%C4%99ciequot-wody/#findComment-4030304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
