supernova 26.03.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 http://img411.imageshack.us/img411/6326/zdjcie239.jpg Przeżył 3 przeprowadzki i różne koleje losu przez ostatnie 4 lata, miał być teraz wsadzony do gruntu i wyciął taki numer po zimie spędzonej w ogrzewanym garażu (był podlewany)! Co z nim zrobić? czy da się go uratować? jak? teraz stoi na zewnątrz i jest obficie podlewany! Dzięki za porady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140797-uschni%C4%99ty-rododendron-co-z-nim-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 26.03.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Kto zimą trzyma Rh. w ogrzewanym garażu..? Co zrobić? nie wiem, bo nie widzę czy pączki są żywe, czy zaschnięte, czy pędy u nasady są zielonkawe, czy całkowicie zaschnięte.. .. po czterech latach spędzonych w tej samej donicy też bym miał ochotę na samobójstwo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140797-uschni%C4%99ty-rododendron-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-4030504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 27.03.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 też się dziwię jak paskud, no chyba że przy oknie stałalbo totalnie zalany albo usechł w tej ciasnej doniczce. Pokaż zdjęcie korzeni jak wyjmiesz z doniczki. Czy ma jeszcze u góry pod pąkami zielone łodygi? Jeśli tak to wykop dziurę w ogrodzie w osłoniętym ciepłym miejscu, wsyp kwaśny torf, wyjmij bidaka z doniczki, porządnie rozluźnij bryłę korzeniową, posadź wyżej niż grunt, starannie obsyp drobną korą lub igliwiem i podlej. Na razie nic z suchymi liśćmi nie rób, chyba że bardzo delikatnie oberwiesz część suchych liści ale tak żeby nie uszkodzić pąka, który powinien nad nim się znajdować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140797-uschni%C4%99ty-rododendron-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-4030785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 27.03.2010 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 i pewnie podlewany kranówą pH w tej doniczce już pewnie w okolicach ósemki, jeżeli go kochasz to wysadź do gruntu (kwaśnego torfu) i podlewaj, suche pewnie obleci i może odbije i za 4 lata będzie wyglądał jak przed zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140797-uschni%C4%99ty-rododendron-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-4030791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 27.03.2010 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 niekoniecznie jamles 4 lata, jeśli żyje to zaraz ruszą pąki śpiące i jeszcze w tym roku może się ładnie zazielenić, z podlewaniem też trzeba ostrożnie, bo zacznie gnić. Jeśli rh mają mocno zniszczone mrozem liście i łodygi to ja bym już teraz obcięła nad tymi mikropąkami - tymi kropkami u nasady liścia widocznymi na zdjęciu - ale to dotyczy rh w gruncie http://images49.fotosik.pl/277/263139d3d8273948m.jpg Ja u swojego rh Balalajka oberwałam tylko przemarznięte liście, bo pąki kwiatowe chyba żyją, ale to trzeba zrobić bardzo ostrożnie, bo można oberwać liść razem z maciupeńkim pąkiem śpiącym takiego (zastanego) kiedyś uratowałam, przy okazji można zobaczyć jak ruszają młode pędy bez mojej wtedy interwencji, po roku krzew już był ładny, po 2 piękny, gdybym miała taką wiedzę jak teraz to szybciej by się zregenerował (w wątku o rh na 13 stronie obrazki przed i po, żeby nie było ) http://images4.fotosik.pl/35/76f5bdb2337874c1med.jpg a już tak w następnym roku (dzięki Zygmorowi) http://images21.fotosik.pl/321/cb93e3b42e216e14m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140797-uschni%C4%99ty-rododendron-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-4030812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernova 28.03.2010 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Witam, dzięki za rady. Myślałam, że lepiej mu będzie w garażu, niż przy - 25 C na zewnątrz Pąki są suche, gałązki w większości też, choć niektóre są zielone. Gdzie mam obciąć gałęzie, żeby odbił? Przy samej ziemi, czy wyżej? Czy obciąć tylko suche? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140797-uschni%C4%99ty-rododendron-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-4033599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 29.03.2010 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Na razie nie tnij, ew oberwij całkowicie uschnięte brązowe liście, a co z korzeniami, jak wyglądają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140797-uschni%C4%99ty-rododendron-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-4033786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
