climbwave 27.03.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Witam, Chciałbym się was zapytac na forum czy odchyłka 1,8 cm na ścianie o wysokości 2,65 m mieści się w jakiejkolwiek normie? Ściana jest postawiona ze stelarza i obudowana płytą G-K. Prosze o odpowiedź,c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 27.03.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Witam, Chciałbym się was zapytac na forum czy odchyłka 1,8 cm na ścianie o wysokości 2,65 m mieści się w jakiejkolwiek normie? Ściana jest postawiona ze stelarza i obudowana płytą G-K. Prosze o odpowiedź, c Stawianie ścianki z KG na stelażu jest proste jak budowa cepa i nawet z 2 lewymi rękami można ją wypionować najtańszą poziomicą z Obi i kawałkiem profila 1,8 cm to moim zdaniem znacznie za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4031175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 27.03.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 1,8cm. To zależy... Jeśli stawiałeś sam, to uważam że jest super. Jeśli zapłaciłeś i ktoś stawiał - bezwarunkowo fuszerka. Do poprawki. Też zależy z której strony będziesz tam coś wieszał (np.obrazek): Albo "położy się" na ścianie. Albo będzie "dyndał". No i zależy czy masz poziomą i równą podłogę. Być może ta ścianka nie była stawiana pionowo, tylko prostopadle do podłogi. Tyle odnośnie norm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4031219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.03.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Gorzej, jeśli to ścianka pod płytki w łazience. 0,5 to jeszcze ujdzie, ale 1,8 to już chyba trzeba się postarać, aby tak wyszło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4031360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 27.03.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 wszystko zależy jakiej poziomicy używał fachowiec a jaka ty sprawdzałeś poziomice tanie lub poziomice używane kilka lat źle wskazują. I może być tak ze fachowcowi poziomica pokazywała pion a tobie pokazuje co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4031452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 27.03.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 poziomice używane kilka lat źle wskazują Co ty piszesz? Ja używam "słowików" po kilka lat i tak jak wskazywały tak wskazują - wszystko zależy od tego jak się dba o sprzęt po za tym słowik udziela gwarancji na 5 lat na mocowanie jak i działanie libelli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4031579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 27.03.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Witam, Chciałbym się was zapytac na forum czy odchyłka 1,8 cm na ścianie o wysokości 2,65 m mieści się w jakiejkolwiek normie? Ściana jest postawiona ze stelarza i obudowana płytą G-K. Prosze o odpowiedź, c Taki odchył nie mieści się w żadnej normie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4031582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 28.03.2010 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Ja mam na poziomice niby 10 lat gwarancji i kosztowały troszkę ale prawda jest taka że już po 2 latach źle wskazują. Myślisz że ktoś mi je wymieni na gwarancji bo źle wskazują? Gwarancja na taki sprzęt to tak jak z dożywotnią gwarancją, niby jest ale i tak ci jej nie uwzględnią. Poziomica którą się pracuje tak samo się zużywa jak każdy inny sprzęt. Wiec wszystko zależy od tego kto ile poziomicy używa i do jakich celów. Znajomy co robi wylewki i tynki poziomce wymienia co parę miesięcy. Pomimo że wyglądają na dobre. Najlepiej przejść się do jakiegoś marketu i porównać sobie te tanie poziomice jak wskazują, na 5 możne jedna będzie wskazywała dobrze. I żeby nie było, nie mowie że odchyłka ta mieści się w jakiś normach, tylko że żeby ja sprawdzić trzeba użyć dobrej poziomicy bo stara może oszukiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4032117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
climbwave 28.03.2010 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Wykonawca (jak to ładnie brzmi) używał nowych poziomic które sam sobie zakupił na mój koszt. Ściankę i inne wybrane fotki można zobaczyć na http://picasaweb.google.pl/116833057759524958080/Siec# Zmierzyłem jeszcze raz dokładnie szerokość ściany i efekt można zobaczyć na obrazku powyżej. Jak można być takim partaczem i jeszcze żądać pieniędzy mówiąc, że taka ściana mieści się w normie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4032153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 28.03.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Climbwave,możesz powiedzieć o które zdjęcie chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4032157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 28.03.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Nie wiem czy dobrze widzę, ale odchyłka nie jest spowodowana złą poziomicą, a koniecznością złączenia po lewej krawędzi ścianki z nadprożem czy co tam masz wykonane. Obstawiam, że prawa krawędź trzyma pion . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4032160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.03.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Może podpowiem jak sie sprawdza poziomice czy dobra.Mierzymy ściane nastepnie,wystarczy poziomice obrócić o 180stopni jeśli oko bedzie wskazywalo tak jak wczesniej to znaczy że poziomica jest dobra.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4032161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bujaczekcl 28.03.2010 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Witam. Uzywam Słowików od kiedy pamietam i nic mi się nie przestawia, no chyba, że się ich używa do dobijania cegieł libelą i żeby zrobić odchył 1,8 cm na 2.65 to trzeba się naprawdę postarać. Wykonawcy gratuluję pomysłowości no i oczywiście wprawnego oka na kacu gigancie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4032961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bujaczekcl 28.03.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Całe szczęście, że to ściana a nie podłoga bo by się wam zupa z talerza wylała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4032999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
climbwave 29.03.2010 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Zgadza się prawa krawedź trzyma pion ( była poprawiana ). Natomiast lewa nie. Wykonawca była firma Budowlana SKAP z Warszawy. Oczywiście szef ekipy twierdzi, ze jest dobrze, powiem wiecej domaga się zapłaty za idealna robotę - żenujące. P.S.Żeby postawić krzywa ( ponad 1 cm )sciane o wysokości 2,65 m to trzeba się naprawdę postarać. Na tej scianie ma jeszcze wisiec telewizor, ktory razem zuchwytem ma wagę okolo 45kg. Czy sciana wytrzyma? To się okaze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4034235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 29.03.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Ale tłumaczę, że oni musieli zlicować dwie płaszczyzny. Nie twierdzę, że zrobili to dobrze, ale poziomica nie ma tu nic do rzeczy. Źle wytyczyli ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4035652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAKA OL 29.03.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 PANOWIE DO PRZENOSZEIA LINI I PIONOW JAK I POZIOMOW W PLYTACH K-G SLUZY NIWELATOR LASEROWY KTORY RZUCA NAM LINIE. POZIOMIC PANOWIE SIE NIE UZYWA DO MONTAZU PLYT I BUDOWY SCIAN. ALE JAK WYZEJ KTOS WYMIENIL SLOWIKA TO FAKT. SLOWIK I STABILA TO NA NASZYM RYNKU MOCNA MARKA I TYLKO NA TYM WARTO PRACOWAC. 1.8CM ODCHYLU TO MASAKRA. TO SIE LAPIE W OCZKU? ZAKLADAM ZE PIONY BYLY PRZENOSZONE 40 CM POZIOMICA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4035829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 29.03.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 a ja chciałbym zapytać administratora, dlaczego mój post z tego wątku "wyparował" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4035831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorenzo-gyro 30.03.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 a ja chciałbym zapytać administratora, dlaczego mój post z tego wątku "wyparował" ? piszesz brednie (jak wszedzie) to cie admin skasował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140815-odchylka-%C5%9Bciany-g-k-18-cm/#findComment-4036690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
