muchrem 27.03.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Mam u siebie otwór w ścianie szeroki 300 a wysoki 210cm.Planuje zrobić drzwi balkonowe w ten sposób: środek drzwi 180cm z ruchomym słupkiem a po bokach fixy 60cm.Teraz pytanie czy fixy po bokach zrobić szklone w ościeżnicy czy w ramie skrzydła. Czy szklone w ościeżnicy nie będą psuć wizualnie tego balkonu. Wiadomo że wtedy szyba jest większa i linia szyby w fix a w drzwiach będzie na różnym poziomie. Czy lepiej zrobić to szklenie w ramie skrzydła?Okna będą pcv obustronnie barwione kolor orzech. Nie bedzie poprzecznych dzieleń.Czy może ktoś ma zdjęcie takiego szklenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 27.03.2010 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Jeśli chcesz mogę podesłać na maila taką samą szerokość tylko dzieloną 50-100-100-50. Boczne fix-y w skrzydle. Mam na kompie więc wkleić nie dam rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4031343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 27.03.2010 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Teraz pytanie czy fixy po bokach zrobić szklone w ościeżnicy czy w ramie skrzydła. rób z imitacją skrzydła, czyli szklone w skrzydle szklone w ościeżnicy paskudnie wyglądają jak pozostałe okna są ze skrzydłami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4031428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 27.03.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Będe miał pewnie podobny dylemat (wielkość drzwi - 270x235) i mocno zastanawiam się nad drzwiami przesuwanymi - może i dla Ciebie to dobra alternatywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4031832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.03.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Będe miał pewnie podobny dylemat (wielkość drzwi - 270x235) i mocno zastanawiam się nad drzwiami przesuwanymi - może i dla Ciebie to dobra alternatywa? zwłaszcza ze w większości wypadków zwiększona cena za takie rozwiązanie nie powala na kolana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4031874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 27.03.2010 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 No, przesuwka kosztuje ponad 2 razy tyle co okno "tradycyjne" i uchodzi za bardzoej problematyczną. np. standardowa 5-komorówka,2szyby, Uf=1,3, profil Schuco, okucia WinkHaus,obustronna okleina:zwykłe okno (fix+drzwi z ruchomym słupkiem) = 2030 brut.przesuwka = 4550 brut. + koszt montażu (w obu przypadkach taki sam). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4031889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.03.2010 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Taki szeroki zestaw powinien składać się z dwu elementów skręconych w zestaw:fix szklony w skrzydle + drzwi balkonowe, dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem to koszt 3097,79To samo ale w podziale na dwa, drzwi uchylno-przesuwne (HKS) z mechanizmem wspomagania ruchu w klamce to koszt 6441,86 bez mechanizmu (przy tej szerokość skrzydła to udręka dla późniejszych użytkowników) koszt zmaleje do 5029,80.Teraz drzwi podnoszono-przesuwane (HS) to już koszt 14083,44Są to orientacyjne ceny netto, przed rabatami, białeCzy różnica w cenie jest aż tak znacząca? Zależy jak się na to popatrzy w świetle późniejszego użytkowania. Trzeba także pamiętać o większej odporności na wyważenie HKS czy HS-a względem dwuskrzydłówki z ruchomym słupkiem . Nie rozumiem tylko dlaczego uważasz ze HKS za "problematyczny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4031992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 27.03.2010 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 no wyszło Ci to samo co mi - że przesuwka jest 2x droższa Moje ceny wyciągnięte były z jakiejś przykładowej wyceny całości okien do mojego domu a więc niby z rabatem 30% i vatem 7% + jeszcze jakaś promocja. HKS z automatem. Nie napisałem, że drzwi są problematyczne tylko, że za takie uchodzą (w obiegowej opinii) bo niby bardziej awaryjne. Ja sam jestem prawie przekonany do takiego rozwiązania chociaż do okien jeszcze mi daleko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4031997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.03.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 ..Nie napisałem, że drzwi są problematyczne tylko, że za takie uchodzą (w obiegowej opinii) bo niby bardziej awaryjne. Ja sam jestem prawie przekonany do takiego rozwiązania chociaż do okien jeszcze mi daleko HKS z mechanizmem wspomagania wymaga tylko jednego - zamykania klamka a nie "łąpami" . Najlepiej zabrać klamkę po montażu bo w przerażającej większości bezmyślni kolejni wykonawcy niszczą mechanizm rozwórek. A szczelność której się może obawiasz jest zagwarantowana - taka sama jak w oknie, okucia dociskają skrzydło do ościeżnicy po całym swoim obwodzie. Kolejne zaleta HKS-a - realnie w wersji okutej standardowo spełnia już wymagania stawiane okuciom WK-1 Nio... faktycznie HKS jest ok 2x droższy HS natomiast jest 2x droższy od HKS-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 28.03.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 witam mozecie mi doradzic bo jeszcze nie zdecydowalem w takim przypadku jak na fotce jak zrobic wykusz fix rama oscieznica?? czy zwykle otwieralne \wolal bym w oscieznicy (cena) ale czy nie bedzie razic w stosunku do innych okien(za deskami jest jeszcze jedno okno) chyba 90x150 http://img214.imageshack.us/img214/7330/wykusz.jpg do wykuszu łacznik rurowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.03.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 wykusz wizualnie jest zawsze oddzielnym elementem elewacji - ja bym zrobił fix szklony w ościeżnicy - masz wtedy największe szyby. Łącznik rurowy zabiera sporo miejsca w porównaniu z łącznikiem kątowym i w przypadku wąskich okien może okazać się ze w wykuszu zamiast szyb masz same profile - warunkiem zastosowanie łączników kątowych jest dobre wymurowanie nie tylko ścian lecz także nadproża wykuszu. Nie wiem dlaczego ale dla większości murarzy jest to ogromny problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 28.03.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 ile trzeba przewidziec na taki lacznik rurowy powiedzmy jak mierze od sciany do rogu wykuszu i jest 120 to jakie bedzie okno szerokie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.03.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 po zewnętrznym obrysie ściany od winkla do muru łącznik rurowy zabiera ci ok 10 cm gdzie łącznik kątowy ok 8mówimy o profilu 70 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 28.03.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 kątowy niewiem co to za łącznik, wszedzie mi proponowalo rurowy tam jest wykusz jakies 45 stopni, http://img340.imageshack.us/img340/4120/wyj2.jpg jeszcze jedno sciana zaznaczona szczalkami powinna byc przycieta w stosunku do wykuszu pod katem 90 stopni ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.03.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 kątowy niewiem co to za łącznik, wszedzie mi proponowalo rurowy tam jest wykusz jakies 45 stopni Jeśli masz "jakieś 45 stopni" to zastosuj łącznik rurowy, później pomęcz sie z parapetem wewnętrznym, nikt nie zauważy że "jakieś 45 stopni" gdzieś uciekło bądź oba naroża mają różne kąty jeszcze jedno sciana zaznaczona szczalkami powinna byc przycieta w stosunku do wykuszu pod katem 90 stopni ???nie koniecznie cala ścianę ale choć narożnik w szerokości takiej jak szerokość profila - tak by w obrębie mocowania i uszczelniania okna bylo 7 - 8 cm prostopadłego do okna muru. I od razu pomyśl jak wykończysz okno przy ociepleniu, może warto wykusz wysunąć w warstwę ocieplenia by zminimalizować straty liniowe na styku okno / mur / ocieplenie No dość dalszych porad w tym temacie resztę wiedzy zostawiam dla swoich przyszłych klientów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchrem 28.03.2010 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 rób z imitacją skrzydła, czyli szklone w skrzydle Tylko jaki sens ma fix szklony w skrzydle skoro dokładając okucie mamy zwykłe drzwi. A tak jak jest to skrzydło montowane, wkrętami z boku? No i fix szklony w ramie pewnie jest szczelniejszy/cieplejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.03.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 ....fix szklony w ramie pewnie jest szczelniejszy/cieplejszy. szczelność ma taka sama, Uw jest mniejsze tym samym okno jest cieplejsze w porównaniu z fixem szklonym w skrzydle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140830-drzwi-tarasowe-pcv-300x210/#findComment-4032406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
