niesia2708 29.03.2010 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Własnie wyszedł kierowni budowy. Powiedział,że jeśli będzie dobrze wykonane to mozna od razu działać dalej i nic nie powinno pękać. Dodatkowo kazał dozbroić przy oknach siatką, żeby zabezpieczyć przed pękaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 29.03.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 faneuro napisał no nie siej głupoty , i nie mieszaj inwestorowi , jaki młotek ( 0,5 kg czy 10 kg ? ) kobieta o wadze 50 kg czy Pudzianowski ma tym młotkiem bić ? jaki pręt ? fi 3 mm czy fi 14 mm.? młotek to sobie weź i w pacnij się a nie takie rady dawaj To nie jest żadna głupota tylko sprawdzone, polecane (nie tylko przeze mnie) metody. Pręt może być 16stka, młotek 0,5 kg. Dzięki takiemu testowi wiem że mam dobrze zagęszczony grunt pod podłogą (robili poprawkę - bo oczywiście było źle). Zawsze możesz (jeśli nie masz co z kasą robić) wziąć firmę która zrobi ci profesjonalne pomiary, ale rezultat będzie taki sam. Weź faneuro poczytaj trochę, a potem się mądruj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tqlis 29.03.2010 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Najlepsze sa stare dobre rady.Czyli pozwolic aby budynek zima postal i zostal przewiany i ułożył sie. Nikt nie broni robic instalacj zima. Okna mozna zabic seskami, zoopatrzec sie w koze i do roboty. A na wiosne ruszyc z oknami, tynkami itp.Ja tak własnie uczynilem. A co do szybkiego budowania, to mam znajomego, ktory 3 tygodnie temu robil tynki i poszadzki, wczesniej juz mial polozona welne + folie (w zasadzie to zrobil od razu po zamontowaniu okien w grudniu). Pare dni temu zoopatrzyl sie w kociol i grzeje. Okna pozamykane. Ostatnio widzialem jak malowal i kładl regipsy. - Jak widzisz tak tez mozna, pozostaje tylko kwestja czasu nim na forum pojawia sie jego posty typu '' jak zwalczyc grzyba'', ''peka sciana, jak zakryc pekniecie'', ''drzwi osiadly - pomocy!!" itp Nie ma co sie spieszyc, chyba ze budujesz nie dla siebie i tylko wspolczuc tym co to kupia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 29.03.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 myślę, że przed osiadaniem to najlepiej zabezpieczą odpowiednio wykonane ławy i fundamenty. zaprojektowane pod istniejące warunki geologiczne, które tak naprawdę możemy określić tylko poprzez badania wykonane przez uprawnionego geotechnika, który się pod tym podpisze. następnie z profilem geologicznym idziemy do konstruktora i on już wie co z tym zrobić. Z taką wiedzą zaprojektuje odpowiednią szeroką i zazbrojoną ławę albo płytę fundamentową albo wymianę gruntu. i to tak naprawdę jest nas wstanie zabezpieczyć przed osiadaniem. zwłaszcza na złym podłożu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.03.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Fundamenty - jak samo słowo wskazuje ma FUNDAMENTALNE znaczenie dla całej budowli Prawidłowo wykonane, prawidłowo zaprojektowane itd itd itd zjawisko osiadania budynki czynią marginalnym. A juz wstrzymywanie się z montażem okien "bo chalupa osiada" traci lekko myszką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tqlis 29.03.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Mur peknac nie powinien, bo stoi na fundamencie, a od gory wiaze to wszystko wieniec. Wiec jak budynek zacznie siadac, to calosciowo i na niczym nie powinno sie odbic. Bo jak czesciowo, to bedzie znaczylo, ze ława albo wieniec popekaly. No ale jak sie spieszymy, to musimy sei z tym liczyc. Wazne, aby po wylaniu ław odczekac minimum 30 dni nim zaczniemy murowac.Sa tacy, co po wylaniu muruja na drugi dzien. Po 2-3tyg juz stoja sciany.Pomijajac fakt, ze beton dopiero po (nie jestem pewien) 100 latach osiaga pełna wytrzymalosc - ale mniejsza z tym. 30 dni wystaczy, aby zwiazal i byl odporny na scinanie (pekanie) poprzez ciezar z gory. Odnosnie tynkow i posadzek, to rowniez warto poczekac, chocby ze wzgledu na wilgoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 29.03.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Jeśli fundamenty będą źle wykonane, czy źle zagęszczony grunt pod podłogą to jedna zima nie wystarczy żeby wszystko się wyrównało. Proces będzie trwać latami do poczytaniahttp://forum.muratordom.pl/peknieta-kafelka-na-podlogowce-powod,t153203.htm?highlight=zag%EAszczeniehttp://forum.muratordom.pl/fundamenty-piasek-ubijanie,t142404.htm?highlight=zag%EAszczeniehttp://forum.muratordom.pl/zapada-mi-sie-plyta-betonowa,t151884.htm?highlight=zag%EAszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 29.03.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Jakoś widze nikt nie bieże pod uwagę promieniowania materjałów budowlanych i odparowania wszystkich syfów z klejow, farb, wykładzin, okładzin, lakierów itp... Osiadanie to nie wszystko. Prawda jest taka jak kogoś nie stać nie ma czasu to sie wprowadza. Czekanie kosztuje i to nie mało. Ale jeśli tylko można to dobrze jest czekać i po stanie surowym i po wykończeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 29.03.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Jakoś widze nikt nie bieże pod uwagę promieniowania materjałów budowlanych i odparowania wszystkich syfów z klejow, farb, wykładzin, okładzin, lakierów itp... Osiadanie to nie wszystko. Prawda jest taka jak kogoś nie stać nie ma czasu to sie wprowadza. Czekanie kosztuje i to nie mało. Ale jeśli tylko można to dobrze jest czekać i po stanie surowym i po wykończeniu Znaczy się ... mi poro-coś.tam promieniuje ... ... ,ze nawet mi ledy na schodach zbędne tak daje !! a od niu.chania klejów,farb itd. to mamy darmowe jaz dy yy y eeee Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.03.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Szczerze mówiąc nie spotkałam nikogo, kto by na etapie finalnej wykończeniówki czekał z wprowadzeniem na odparowanie Za to słyszałam o kilku przypadkach, że z prawie wykończonego domu coś wyparowało . I nie były to kleje, tylko duzo cięższe i cenniejsze elementy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.03.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Wazne, aby po wylaniu ław odczekac minimum 30 dni nim zaczniemy murowac. A niby czemu? mógłbyś uzasadnić? Pomijajac fakt, ze beton dopiero po (nie jestem pewien) 100 latach osiaga pełna wytrzymalosc - ale mniejsza z tym. 30 dni wystaczy, aby zwiazal i byl odporny na scinanie (pekanie) poprzez ciezar z gory. Ty kolego może nie doradzaj już w sprawie betonu dobrze? W praktyce jest tak: po 2 -3 dniach od zalania ław murarze zaczynają stawiać narożniki budynku co zajmuje im 1 dzień (to jest bardzo ważna rzecz żeby idelanie były wyprowadzone). Narożniki ważą tyle co nic dla ławy. Po kolejnych 4 dniach stoi ściana fundamentowa z bloczków. czyli minęły już 7 dni robocze + weekend no to mamy prawie 10 dni. Na tym zaczynamy stawiać ściany. Po 2 tygodniach ściany parteru stoją. Są zwykle zrobione z PTH albo nawet z BK - czyli ważą niewiele. Zanim zazbroją i zaleją strop mija miesiąc. Widzisz tu jakieś niebezpieczeństwo dla ław? Bo ja nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.03.2010 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 o ile pamiętam po 3 dniach beton uzyskuje 75% wytrzymałości 100 lat? 100 lat to ja ci w zdrowiu życzę bo chyba tylko tego życzyć wypada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 30.03.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Woda i tylko woda - a właściwie "stosunki wodne w bezpośredniej okolicy budowli" Każdy wykop je narusza - i potrzeba czasu do ustalenia się konkretnych warunków. Jeżeli dochodzi do zmiany to nawet stabilny, 100-letni budynek w pewnym momencie zacznie pękać. I nie chodzi o to czy jest sucho czy budowla stoi w wodzie - ważne czy okresowo dochodzi do dużych zmian. Budynek osiądzie zarówno po zalaniu zwykle suchego gruntu jak i osuszeniu mokrego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.03.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Jakby tak czekać na pełną wytrzymałość betonu, zamiast kierbuda trzeba by mieć ... konserwatora zabytków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.03.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 taaaa dodajmy jeszcze do tego szkody górnicze - bo a nóż przekopią się z chodnikiem ze Śląska na nasz budowę np. na Mazurach Nie na darmo nazwano to na czym stoi chałupa FUNDAMENTEM. Chyba każdy zna znaczenie tego słowa. Od jego zaprojektowania zależy dosłownie wszystko. To że przyjmuje się w projektach jakieś tam jego wymiary i konstrukcje dotyczy najczęściej spotykanych warunków gruntowych. Kolejna sprawą ważna dla późniejszego pękania chałupy jest wykonanie stropów, wieńców, wymurowanie ścian. Patrząc na budowach na te Wasze "betony" czasem aż włos się jeży. Wynajęcie wibratorów nie kosztuje tak wiele a jednak króluje beton realnie niezagęszczony i co z tego ze zrobiony z B15 skoro nawet wytrzymałości B7,5 ie osiąga. I można by wiele przykładów błędów, podstawowych błędów popełnianych na budowach mnożyć ale chyba nie o to chodzi.Powiem jeszcze raz - prawidłowo zaprojektowana i wykonana chałupa może powstać w jeden sezon budowlany bez uszczerbku dla jej dalszych losów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.03.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 tak z mego doświadczenia to zjawisko osiadania trwa kilka lat, napiszę to na swoim przykładzie własnego domu. ławy prawidłowo wylane, itd... z przygotowanie gruntu, warunki gruntowe dobre.... 1 rok nic2 rok nic3 rok nic4 rok pojawiła się rysa pionowa na ścianie (tynku), po tynkiem jest to łączenie słupa żelbetonowego z pustakiem ceramicznym, delikatne , ale widać5 rok nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinaj 31.03.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ja dopiero planuję budowę, ale byłam niedawno u znajomych, którzy wprowadzili się po 1,5 roku od "wbicia szpadla". Budowali z pustaków ceramicznych plus styro. Już widać potężną rysę - skośna , na pół ściany - więc to nie łączenie Oczywiście domek śliczny, wykończony itd. a kiedy zapytałam o rysę powiedzieli, że to normalne, ich kier. bud. - DOŚWIADCZONY pan, powiedział, że dach pracuje nawet 10 lat, i może pękać Ja planuję budoweę z ytonga +wełan min., ale spotkałam się z opiniami, że ytong pęka - to już nie rozumiem - wszystko pęka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 31.03.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 dach pracuje cały czas a nie 10 lat i jak nie ma dobrego oparcia to pękać będzie nadal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smadalena 31.03.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 wszystko pęka wszystko to nieee,my nie pękamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.03.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 dach pracuje cały czas a nie 10 lat i jak nie ma dobrego oparcia to pękać będzie nadal.i tak naprawdę koniec w temacie. Nawet wysuszone drewno na więźbę nic nie da jak spierniczy się stelaż pod płyty GK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
