zabieram sie za gruntowny remont mieszkania
problem tyczy sie glownie parkietu na ktorym chce polozyc panele
problem jest taki ze parkiet jest pofalowany a niechce go zrywac
niewiem co zrobic w jednym miejscu opada Z 1,5 cm
w innym gorka 1cm myslaem o wypoziomowaniu plytami osb
czekam na rady
https://forum.murator.pl/topic/140868-panele-na-krzywy-parkiet/
U nas kamienica ma ponad 100 lat, wszystko się trzęsie, o wylewce nie było mowy, a w każdym pokoju na podłodze była "łódka". Nie mierzyłam różnicy pomiędzy miejscami pod ścianami a środkiem pokoju (po co się dobijać :wink: ), ale kilka dobrych cm było na pewno. Panele kładła nam firma, w której je kupowaliśmy i generalnie uzupełniali te różnice poziomów gąbką. Jeśli masz taką możliwość to płyty osb chyba też będą dobrym pomysłem - docieplą całość, usztywnią i złapiesz poziom :wink:
https://forum.murator.pl/topic/140868-panele-na-krzywy-parkiet/#findComment-4033286
czekam na rady
Proponuje Ci zerwac parkiet i wyrownac wlasnie plyta OSB,nawet cienka,nie dolozysz tym sposobem ciezaru na strop. Potem jakis dobry podklad,proponuje plyty tekturowe (5mm),sa drozsze od papieru czy gabki ale jakosc nieporownywalna i na pewno nie bedziesz zalowac. Jesli na sile bedziesz probowac polozyc panele na ten parkiet przy takich roznicach poziomu jak napisalas popelnisz glupstwo a potem bedziesz przeklinac dzien w ktorym to zrobisz za kazduym razem kiedy staniesz w nierownym miejscu i poczujesz odbicie z powodu dolka.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/140868-panele-na-krzywy-parkiet/#findComment-4033746
Mniej istotny jest wiek budynku, tu wazniejszy jest przyszły czas użytkowania podłogi. Proponuję zerwać parkiet, oczyścić posadzkę i zagruntować gruntem penetrująco-wzmacniającym UZIN PE 317 po czym zrobić wylewkę z masy z włóknami UZIN NC 195. Minimalna grubość około 1cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/140868-panele-na-krzywy-parkiet/#findComment-4034028
Dokładnie najlepiej jest zerwać starą podlogę. Gdyby to były niewielkie różnice wysokości zawsze parkieciarz mógłby to zeszlifować a tak na podłodze są fale i panele będą nie równe.
Najlepiej zadzwoń do jaiiegoś sklepu z podłogami oni doradzą Ci najlepiej
https://forum.murator.pl/topic/140868-panele-na-krzywy-parkiet/#findComment-4034034
