Moj znajomy ma taki problem.
Zamówil szybe do kominka u szklarza /ponieważ sam wkład kominowy kupił na jakiejś promocji w supermarkecie/, on mu te szybe przycial i bylo ok. Znajomy zalozyl tę szybe rozpalil w kominku i szyba pękła.
Co w takiej sytuacji zrobic? Facet nie chce slyszeć o wymianie szyby,nie przyznaje sie rowniez do swojego błedu, tzn. moj znajomy twierdzi, ze chyba dał mu zła szybe nie o takich parametrach,jak potrzeba.
Kto jest tutaj winien i gdzie ewentualnie można sie zgłosic, zeby rozstrzygnac ten problem??
https://forum.murator.pl/topic/14088-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-sprawa-bpilna/
Jestem ciekaw co też to była za "promocja" w której market sprzedawał wkłady bez szyby.....
Prawdopodobnie była to wyprzedaż jakiś bubli lub też sprzętu uszkodzonego......
W każdym bądź razie skoro kupił wkład bez szyby to gwarancja nie obejmuje żadnej szyby i producent jest czysty. Sprytne no nie?
Inną sprawą jest to jaką szybe przyciął mu szklarz i sprawa samego montażu dokonanego nie przez "fachowca" lecz przez Twojego znajomego.
Być może nie była zostawiona odpowiednia dyletacja między szybą o "ramką" drzwiczek i szyba pod wpływem temperatury rozszerzyła się i napotykając opór obudowy po prostu pękla.
Według mnie sprawa patowa. Producent, sprzedawca, szklarz (o ile sprzedał szybę ognioodporną przewidzianą do zastosownia w kominkach) maja mocne argument na swoją obronę.
https://forum.murator.pl/topic/14088-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-sprawa-bpilna/#findComment-224404
Widzisz WOWKA, to szklarz obsadzał mu tę szybę, a potem jak popękała przy samych rantach tej obudowy, szklarz odcial te popękane kawałki i zostały po prostu dziury, pomiedzy jednym kawalkiem konstrukcji a drugim.Nie wiem czy dobrze Ci to wyjasnilam. Drzwiczki skladaja sie z trzech szyb zlaczonych ze soba na stale / taki trójnik/
https://forum.murator.pl/topic/14088-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-sprawa-bpilna/#findComment-224421
Zamówil szybe do kominka u szklarza........, on mu te szybe przycial i bylo ok. Znajomy zalozyl tę szybe rozpalil w kominku i szyba pękła.
Zrozumiałem jak napisałaś.
Ale do rzeczy czy producent wkładu określił jakim wymaganiom ma sprostać szyba. Jeśli nie to szklarz może twierdzić (i słusznie), że dopasować odpowiednią szybę to może jedynie "metodą prób i błedów"
Inną sprawą jest to, że dobry fachowiec nie powinien zostawić we wkładzie szyb z dziurami.
https://forum.murator.pl/topic/14088-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-sprawa-bpilna/#findComment-224479
Tego nie wiem, czy producent okreslił jaka to ma byc szyba. Wklad kupił w supermarkecie, za okazyjna cene ;)/byl zdjety z wystawy/ i bez szyby.
Dlatego pewno sie "skusił" na te promocję, która kosztować go będzie dużo dużo wiecej niepotrzebnie straconego czasu i nerw, a pewno i tak nic nie wyegzekwuje u tego szklarza.
https://forum.murator.pl/topic/14088-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-sprawa-bpilna/#findComment-224486
