krolik2002 28.03.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Kolejny mały problem. Na etapie fundamentów była robiona ława pod chudziakiem....specjalnie do posadowienia schodów. Na chudziaku wmurowane BYŁY dwa bloczki. Kłopotu narobili hydraulicy, którzy te bloczki skuli bo niby ciężko byłoby ułożyć podłogówkę. Zanim się zorientowałem ogrzewanie było gotowe i nadjechał miksokret....czyli mam pozamiatane. Jak teraz rozwiązać problem: - schody będą ażurowe przy samej ścianie więc może głównie mocować je do niej a na posadzce tylko będą stały - zaprosić hydraulików i kazać im wiercić w podłodze na swoją odpowiedzialność sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140886-schody-mocowanie-do-pod%C5%82ogi-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 28.03.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Dobra chemia do wklejenia kotew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140886-schody-mocowanie-do-pod%C5%82ogi-problem/#findComment-4032500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 28.03.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 rozmawialem z projektantem moich schodow i pierwsze pytanie mi zadal z czego jest sciana do ktorej beda mocowane schody pytal o sciane nie o podloge i tez mam w planach azurowe mozna to zoric nie dotykajac w sumie podlogi oprocz jednej w moim przypadku rurki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140886-schody-mocowanie-do-pod%C5%82ogi-problem/#findComment-4032598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 28.03.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 włącz podłogówkę i zaproś kogoś z kamerą termowizyjną. rurki "wyjdą" bez problemu, będziesz wiercić bez stresu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140886-schody-mocowanie-do-pod%C5%82ogi-problem/#findComment-4032680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 28.03.2010 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 ja tam nie widze problemu, kręcisz do ściany na kołki w zależności od rodzaju ściany (lub w ewentualności na wylot w 2-ch miejscach, oczywiście nakrętki schować w ścianie)+schody pewnie zaparte masz o strop i tam je też przymocować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140886-schody-mocowanie-do-pod%C5%82ogi-problem/#findComment-4032694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.03.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 ja kilka kołków mocowałem nad podłogówką nie do końca znając jej przebieg. Zapuszczałem metalowe kotwy max 1,5cm w podłogę. Ale moja kostrukcja bardziej działała w pionie więc o przesuwanie się nie bałem. Jeżeli schody też nie będą miały sił działających w poziomie to spokojnie da sie zamontować do podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140886-schody-mocowanie-do-pod%C5%82ogi-problem/#findComment-4034883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
