ppackowski 28.03.2010 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Aktualnie jestem przed wylewkami i mam dylemat jaką dać warstwę steropianu, dodam że dom jest podpiwniczony. Ile dawaliście na parterze a ile na piętrze? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.03.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 sugestia: styropianu a nie steropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4032849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.03.2010 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Na piętrze zwykle warstwa technologiczna pozwalająca na pochowanie kabli i rurek.Zwykle starcza 5cm.To strop wewnątrz bryły i TAM styropian niczego nie termoizoluje!Jest zwykłym wypełniaczem. Nawet nie wycisza (bo nie umie...).Piwnica grzana?Jak wyżej!Nieogrzewana?To jak podłoga na gruncie. Około 10cm jest dość, przy czym niektórzy dają i 20 i 25cm.Kasę masz?Daj 30cm!Nie?Daj normalne 10cm. No, i fakt! Styropian to piana ze styrenu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4032866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppackowski 28.03.2010 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 No fakt, byczka strzeliłem niezłego, przepraszam.Piwnica ogrzewana tak średnio: kotłownia - wiadomo, spiżarka - nie, pomieszczenie na "różne klamoty" - trochę tak, klatka - kaloryfer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4033022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.03.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Daj jak na gruncie.10cm. Błędu nie będzie.MOŻESZ, jak lubisz, dać więcej.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4033047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 28.03.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 ja tez jestem przed wylewkami i daje 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4033131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 28.03.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Ciekawe czy dobrze wyliczę?Współczynnik przenikania ciepła styropianu 0,04. Grubość styropianu 5 cm.Z tego wyjdzie współczynnik przewodności ciepła 0,8.Dalej przyjmijmy różnicę temperatur pomiędzy parterem i piwnicą10 stopni oraz wielkość stropu 100 m2.Stąd wyjdzie, że moc pobierana, przez strop pomiędzy parteremi piwnicą to około 800 W. Jedna kWh energii z gazu to około 0,2 zł. Czyli w ciągu dobykoszt wyniesie 4 zł. Gdy będzie 10 cm to koszt wyniesie 2 zł na dobę.Różnica więc na sezon grzewczy to około 300 zł.Ale czy plusem cieńszej warstwy styropianu nie jest jakieś tam ogrzewanie piwnicy? A strop pomiędzy parterem a piętrem to ze względu naakustykę można np. 3 cm warstwą wełny, oczywiście niew łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4033152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 28.03.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 ja tez jestem przed wylewkami i daje 20cm. a po co tyle? u mnie stara chata wybralem prawie do lawy fundamentowej na to ok. 40 cm piasku, potem chudziak 15 cm, folia, styropian 5 cm, folia, siatka zbrojeniowa, posadzka 10 cm. ale stara chata...... datowana 1880 rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4033153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 28.03.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 ja tez jestem przed wylewkami i daje 20cm. Daje podobnie jak Ty. Jaką bedziesz miał warstwe wylewki na tym ? Bo mi mówią, że przy tej gr. styropianu min. 10cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4033175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 28.03.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 chyba mniej (brak podlogowki), wazne, ze powyzej sciany fundamentowej jest ten styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4033192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 28.03.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 ja mam 5 chudziaka 10 styro w kropki i 7 wylewki gotowej i wzupelnosci wystarczy poddasze 5 styro i 5 wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140902-ile-steropianu/#findComment-4033223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
