cyb 28.03.2010 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Ponieważ chcemy połączyć kuchnię z salonem wyburzając ścianę (a poza tym obecny grzejnik jest wybitnie "od czapy") chcemy skasować stare grzejniki i powiesić 2 nowe.Nie wiemy tylko jakiej "mocy" powinny być, więc pytanie:jaka jest norma - ile watów grzejniki powinny mieć na metr kwadratowy pomieszczenia? wysokość pomieszczenia standard, czyli 2,6m czy 2,7m nie pamiętam dokładnie,za to są drzwi na balkon, co zapewne ma wpływ na moc potrzebną do ogrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140904-grzejniki-ile-wat%C3%B3w-na-metr-powinno-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 28.03.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 izolacj ścian na wpływ. 100-140 wat na metr bezpieczne jest jeśli wielkość grzejników nie przerazi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140904-grzejniki-ile-wat%C3%B3w-na-metr-powinno-by%C4%87/#findComment-4033115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyb 28.03.2010 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 izolacj ścian na wpływ. 100-140 wat na metr bezpieczne jest jeśli wielkość grzejników nie przerazi. no właśnie wielkość grzejnika w salonie przeraża ale budynek jest nowy, ocieplony styropianem więc mam nadzieję że nie muszę szaleć z tą mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140904-grzejniki-ile-wat%C3%B3w-na-metr-powinno-by%C4%87/#findComment-4033168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 29.03.2010 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Żeby odpowiedziec na Twoje pytanie musisz jeszcze wiedziec jakimi temperaturami zamierzasz zasilac grzejniki, jesli masz gazowy piec kondensacyjny to sa to mniejsze temperatury, jesli palisz weglem to wyzsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140904-grzejniki-ile-wat%C3%B3w-na-metr-powinno-by%C4%87/#findComment-4034624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyb 29.03.2010 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Żeby odpowiedziec na Twoje pytanie musisz jeszcze wiedziec jakimi temperaturami zamierzasz zasilac grzejniki, jesli masz gazowy piec kondensacyjny to sa to mniejsze temperatury, jesli palisz weglem to wyzsze. piec gazowy beretta ciao II - taki powiesił developer. nie jest to piec kondensacyjny, tyle ze ma zamknieta komore spalania ot taki najbardziej podstawowy (i zapewne jeden z tanszych) piec co co i cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140904-grzejniki-ile-wat%C3%B3w-na-metr-powinno-by%C4%87/#findComment-4034660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 30.03.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Przy dobieraniu grzejników zwróć uwagę na : Jak ocieplony jest dom. Czy jest to dom jednorodzinny czy mieszkanie .W dobrze ocieplonym domu zapotrzebowanie moze zmiescić się ponizej 100W. Porządne ocieplenie, odzysk ciepła, okna o Uw w granicach 1,2 / okno , nie szyba / daja gwarancję niskiego zapotrzebowanioa na ciepło - nawt 70W/m2 albo i mniej. Jesli jest to mieszkanie w bloku a więc za ściana jest ciepło / jesli jest... / to można równiez uzyskać niskie zapotzrebowanie na ciepło. Jeśli planujesz obniżanie temperatury np. na czas pobytu w pracu a potem chcesz szybko nagrzać dom musisz wziąć poprawkę na moc grzejnków - musi ona byc większa. Jaka będzie temperatura zasilania - W łazience 140 w/m2 to bezpieczna norma, Jesli jest podłogówka to mniej, 100W. Podgladnij np ten link , tutaj Deloghi mają tabelkę z mocami i temperetaurą zasilania To wszystko sie liczy albo korzysta z programów, tak ze to tak na szybko . http://www.delonghi.pl/pdf/tabelewydajnosci.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140904-grzejniki-ile-wat%C3%B3w-na-metr-powinno-by%C4%87/#findComment-4038075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
