Ja mam oferte w cenie 89zl netto ( wyjdzie kolo 96.5 brutto) za 15cm zamknieto komorkowa nie jest to az tak duza roznica a wlasciwosci termiczne nie do porownania, oczywiscie ma tez minusy przedewszystkim akustyka, bezposrednio na folie to bym sie troche bal jej stosowac zeby nie pekla chociaz jak rozmawialem z gosciem od pianek to ponoc peka tylko i wylacznie jezeli firma spartoli robote, dobierze skladniki w zlych proporcjach, itp wiec niby nie powinno sie nic dziac.
  • Odpowiedzi 569
Jaka firma możesz podać namiary?
Witam Was,
dziękuję za odpowiedzi - dopytam o szczegóły i wrócę na forum z info.
PN
Przy tej grubości piany wykonawce jedynie spełni normę cieplną dla przegrody.
Różnica cen to jednak sporo mniej przy wełnie niż podajesz lecz nie tyle co podaje @mpoplaw.
  • 1 month później...
witam
Jestem na etapie wykończeń i między innymi ocieplenia dachu, wełna odpada i jestem głęboko przekonany że jedyna zaleta wełny versus piana otwartokomórkowa to cena, reszta jest in minus, zatem prosze o nie polecanie mi wełny bo odrzuciłem te rozwiązanie dość dawno.
W zasadzie każdy sprzedawca piany proponuje rozwiązanie 15cm przekonując że to wystarcza i jest to ekwiwalent ok 25 cm grubości wełny (pozostaje pytanie jekiej, różnice są dość spore)
Upieram się przy 20 cm bo i różnica na metrze jest symboliczna a krokwie są 24 cm więc spokojnie 20 cm, pytanie czy do domu energooszczędnego to wystarczy ?
Pozostaje pytanie jaką piane, ostatnio byłem na targach i polecają mi piany Icynene- kanadyjska, podobno wg karty jest mało wodochłonna, testu nie robiłem ,potem selection 500 (from USA) ta pije wode jak gąbka
Jestem ciekaw jakie macie doświadczenia i opinie nt. icynene vs selection 500
Handlowców prosze o nie wypowiadanie się
  • 4 weeks później...
Witaj rosomakx4
Jeśli chcesz obliczyć U- współczynnik przenikania Ciepła (dla przegrody) podaj mi jej budowę i jakiego wyniku oczekujesz...
Podam Ci dokładnie obliczenia i chętnie doradzę szczegóły...
Niejednokrotnie w naszej firmie budowlanej "Ekopur-system" byliśmy świadkami dramatów inwestora, który powierzył tak poważne zadanie jakim była izolacja własnego domu/obiektu niesprawdzonej firmie. Oferujemy materiał na poddasza na który daję gwarancję. Działamy na rynku budowlanym i nie mieliśmy problemów z mitami o utlenianiu pianki/wilgocią.Oglądałem konstrukcje na których piana była aplikowana ponad 5 lat temu i wygląda jak świeżo po natrysku.Materiał który proponujemy (poddasza domków) posiada wszystkie potrzebne atesty i aprobaty. Klienci sami po czasie mówią, że oszczędzają do 40 % na ogrzewaniu budynku. Nie ma problemów z mostkami termicznymi. Konstrukcja obiektu jest zespojona- inaczej niż w przypadku wełny mineralnej która po pewnym czasie może ulegać obkurczaniu czy utlenieniu - przy zawilgoceniu następują w niej reakcje chemiczne a źle zamontowana szczelina dylatacyjna może prowadzić do powstawania pleśni... W krajach wysoko rozwiniętych technika ta dominuje na rynku gdyż każdy przekonał się o jej długowieczności i sprawdzonych właściwościach.
Nie da się wykonać w pełni szczelnej izolacji wełna mineralną nawet na najprostszych dachach, nie mówiąc już o skomplikowanych konstrukcjach więźby i dokładności wykonawców. Pianka izolacyjna dociera w najmniejsze szczeliny i wypełni je samoistnie przez co uzyskujemy ogromne różnice na termowizji połaci dachu i budynku.
JACEK
Witaj rosomakx4
JACEK
Tobie się to nie udało?
5 lat to nie długowieczność? A w krajach wysoko rozwiniętych to jak to liczą i jak długo mają pianę na poddaszach?
Producenci komponentów dają zazwyczaj na swój produkt dożywotnią gwarancję, liczy się więc jakość i dokładność wykonania usługi u inwestora.
Jeśli jesteś pewny swojego produktu (wykonania izolacji) z podpisaniem umowy dajesz swoją gwarancję na żywotność budynku lub na dziesiątki lat !
W Ameryce Północnej prace izolacyjne z użyciem poliuretanu prowadzone są od przeszło 20 lat... i do dziś spełniają swoje właściwości !
Jeśli chodzi o koszta to przyjął bym przelicznik że 1zł - 1 $ /m2(a potem dolar razy kurs). Jak wiemy rynek jest konkurencyjny dlatego cena za wykonanie izolacji waha się diametralnie.
Proszę o nie wprowadzanie w błąd poprzez podawanie nieprawdziwych informacji. Zjawiska, które Pan podaje są charakterystyczne dla innego materiału. :)
kto i gdzie prowadził badania naukowe o utlenianiu wełny ?? jak wygląda wzór chemiczny tej reakcji
na tym forum jest opisanych kilka tyś domków ocieplonych wełną, jak to możliwe że im się udało zrobić szczelnie ?? a może oni kłamią ??
Włókna wełny mineralnej Skład chemiczny (% wagowy)
Krzemionka (wyrażona jako SiO2) 34 do 45
Al2O3 15 do 24
Fe2O3 2 do 11
Mieszanina: CaO + MgO 20 do 35
Na2O + K2O 1 do 7
Średnica średnia włókna 3 do 6 µm
Konkretnego (ogólnego) wzoru nie można podać, gdyż wełna jest mieszaniną chemiczną - jednak jak sami widzicie jest to zbiór tlenków I,II,III wartościowych !!!
Jeśli się mylę poprawcie mnie ale... Niższe tlenki - utleniają się , wyższe - redukują... Tlenki mogą reagować z różnymi związkami chemicznymi dając różnorodne produkty - jak dobrze wiecie wełna narażona jest na kontakt z zanieczyszczona wodą a czasem poddawana dodatkowo wysokiej temperaturze. Myślę że jednak zachodzą w niej jakieś reakcje chemiczne. Jeśli chodzi o wzory to podałem skład chemiczny... dla chętnego nic trudnego.
Co do tej szczelności....
Napisałem że nie da się wykonać "w pełni szczelnej izolacji wełną mineralną" i tak ! myślę że nie udało im się osiągnąć pełnej szczelności !
Al2O3 15 do 24
Fe2O3 2 do 11
Na2O + K2O 1 do 7
Powiem szczerze, że aż zasiegnałem rady w naszym laboratorium, aby mieć pewność:
Wełna mineralna podobnie jak surowce, z których jest produkowana to mieszanina krzemianów i glinokrzemianów głównie wapnia, magnezu i żelaza, a także sodu i potasu. Ze względu na różnorodność krzemianów i glinokrzemianów, dla uproszczenia zamiast ich wzorów chemicznych, powszechnie używa się składu chemicznego przeliczonego na tlenki, co wcale nie znaczy, że jest to mieszanina tych tlenków.
Wełna jest substancją bezpostaciową. W piecu skały mineralne topią się i wszelkie krystaliczne wiązania ulegają zniszczeniu. W związku z bezpostaciowym charakterem wełny jest ona bardzo odporna chemicznie i biologicznie.
Nie wszystko jest jasne z tą wełną...
:lol:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/6C749340
Fajnie odpowiedział!
Tak - że nic nie powiedział!
Adam M.
Mówiąc prościej - wełna skalna jest z kamienia (upraszczając bardzo robi się ją podobnie jak watę cukrową). A jak kamień ma się utlenić? :D
...może sublimuje? Opary alkoholu etylowego potrafią obkurczać wełnę (zresztą na inne materiały również to działa) i powodować duże ubytki w izolacji. Oczywiście opary alkoholu etylowego zawarte w wydychanym powietrzu ;)
Pytasz "jak kamień ma się utlenić? "
Zauważ, ze nie ma wokół nas zbyt wielu PIERWIASTKÓW w stanie wolnym!
Świat składa się ze związków chemicznych (jest ich nieskończenie wiele)
Ponad 3,5 miliarda lat już się starzeje i ..rdzewieje!
Czyli - utlenia się.
:lol:
mpoplow - adam podał tylko przykład długoterminowy !
Więc jeśli wełna jest jak "wata cukrowa" i tym samym ma budowę podobną do skały to jeszcze łatwiej będzie ulegać choćby procesowi erozji, włącznie z utlenianiem ! Tomek ? sugerujesz mi że wełna jest ponad wieczna?
Więc przejdźmy do kontrofensywy - gdyż do tej pory jesteśmy tylko atakowani !!!
Jak długą gwarancję daje producent wełny na swój produkt ?
Która firma izolująca wełna da mi gwarancję na więcej niż 20 lat ?
a ja panu napisałem że na tym forum są userzy po próbach blow door (mechanicznym sprawdzeniu szczelności) którym infiltracja wyszła w okolicach 0,36 i mają na to certyfikat czarno na białym, co więcej mieszkają już od jakiegoś czasu i rachunki za CO mają bardzo niskie dokładnie tak jakby mieli domki szczelne, więc proponuję przestań pan fantazjować tylko zapoznaj się z faktami
Niech się pan nie gorączkuje! Kilka pytań do tej sprawy...
O ile wiem test "blow door" nie jest darmowy - co więcej trzeba za niego słono zapłacić !!! a połacie poddasza jest wtedy dodatkowo uszczelniane w miejscach gdzie występują nieszczelności i dopiero wtedy otrzymuje się certyfikat ! Nic więc dziwnego że mają szczelne poddasze !
Pytanie do Pana...
Mam dach 300 m2 ile zapłacę za ten test - dodam ze potrzebne będą rusztowania a więźba dachu jest bardzo skomplikowana ? Proszę o realną odpowiedz gdyż każdy może skontaktować się z taką firmą i zadać to samo pytanie !
Ja Cię przecież nie atakuję, a tylko dodaję swój punkt widzenia i popieram go argumentami, w odpowiedzi na zarzuty co do wełny.
Co do waty cukrowej :D widzę ze się spodobało - to bardzo uproszczone porównanie i nie możesz z niego wyciągac wniosków i dalszych porównań - chciałem tylko w krótki sposób wyjaśnić jak powstaje wełna (rozgrzane do lawy kamienie rozdmuchiwane są na kręcących sie dyskach - stąd powstają włókna, w równie dużym skrócie i uproszczeniu).
Natomiast co do trwałości wełny - to w przypadku poprawnego montażu, zgodnego z wytycznymi producenta, wełna spełnia swoje funkcje przez okres użytkowania obiektu.
