  • Odpowiedzi 569
Dla mnie, wełna to konwekcja - wprost.
Styropian - konwekcja przez szpary w obróbce.
Pianka to pełna szczelność.
Unoszenie ciepłego i wilgotnego powietrza w obszary zimne to generowanie problemów.
DLATEGO powinno być lepiej, cieplej...
Adam M.
Pytanie może z tych głupich, ale dostałem ofertę, a w niej cytuję:
" (...) Przygotowanie poddasza: Więźba, folia paroprzepuszczalna lub pełne deskowanie, okna połaciowe z wstępnie obrobionymi węgarkami. Brak stelaża do płyt g-k."
i rozumiem ją tak, iż deskowanie nie jest koniecznością. Czy dobrze? I jeśli tak czy to dobre rozwiązanie pominąć je (deskowanie).
Szczyt szczytów - cytować samego siebie, ale nikt się nie wypowiedział dlatego jeszcze raz. Czy deskowanie jest konieczne, przy tej metodzie ocieplania?
pozdr
tomek k
Jeszcze przed właściwą wypowiedzią zastrzegam że mogę nie być obiektywny - wiadomo dlaczego;)
Pianka niby ma dużo zalet które przedstawił Adam ale również ma wady.
  1. Palność - chociaż nie jestem na tym punkcie przegięty to uważam to za dużą wadę! No i dym z PUR to gaz bojowy!
  2. Najpierw trzeba zrobić stelaż a później dopiero natrysk - zimą dążymy by zamknąć wełną jak najszybciej bo zimno a latem bo ciepło a pianka dopiero po stelażu
  3. Jak zamknąć sufit wiszący bez dojścia od góry?
Na temat ceny nie wypowiadam się.
Rom-Kom nie bardzo rozumiem o co chodzi w tym pytaniu, może przez te święta, - możesz coś bliżej/
pozdr
tk
...sufit 2-poziomowy, krzyżowy zawieszony do np. jętek za pomocą prętów... czyli siatka z profili... na to np. jakas płyta i na to pianka... ale jak siknąć na zamknięciu? Chodzi mi o ten ostatni kawałek. Wełnę wkłada się od spodu a jak z pianką?
Mały otworek w płycie i przez to podana piana z nadmiarem.
I myślisz że ten grzyb rozpełznie się po płycie? Szczerze wątpię. Inwent wydaje mi się że miał lepszy pomysł... ale i tak to nie jest ideał...
...czy będzie dobre dojście by porządnie siknąć piankę w równomiernej warstwie? No może trochę się czepiam...
Edytowane przez Rom-Kon
Jeśli pianka jest zamknięto-komórkowa (nie przepuszcza wilgoci) to do czego szczelina wentylacyjna? Według mnie, poprawcie jak bzdury opowiadam, to warstwy powinny być od wewnątrz takie:
1. płyta gk
2. pianka
2a. Deskowanie (chociaż nie jestem pewien i jeśli by dało się wyeliminować to zawszę jakaś oszczędność)
3. Membrana wodoszczelna
4. Pokrycie dachowe
pozdr
tomek k
oki poprawiam ;)
chcesz zamknąć deski pomiędzy teoretycznie szczelną papą i szczelną pianką - doskonałe miejsce do inkubacji grzyba! Wilgoć zawsze przejdzie! Papa to tylko w teorii jest szczelna! A w praktyce coś przepuści do deseki. Przy pełnym deskowaniu musi być zawsze szczelina wentylacyjna no chyba że zrezygnyjesz ze szczelnego pokrycia papą!
Czyli folia wysoko paroprzepuszczalna załatwia sprawę - przy jej zastosowaniu szczelina niekonieczna? Pisząc membrana wodoszczelna miałem na myśli folie, ale w świetle Twojej, słusznej wypowiedzi, i tak trzeba by stosować szczelinę.
Rom-Kon specjalizujesz się w poddaszach i sporo ich widziałeś - miałeś odczynienia z taką izolacją?
1. płyta gk
2. pianka
4. Pokrycie dachowe
pozdr
tomek k
By odprowadzić parę z przegrody. Skąd para - z elementów więźby.
Materiał na więźbę, to drewno sezonowane impregnowane lub gotowe elementy belek i płyt OSB
Myślę, że nawet jak drewno będzie suche to i tak jakaś ilość pary dostanie się w wolne miejsca, tak więc lepiej aby ta szczelina tam była. Gdyby zapsikali całe deskowanie to i tak gdzieś w szparach między deskami powietrze mogłoby stać i wilgoć z desek by tam była. Plusem pianki byłoby to, że dajemy ją bezpośrednio na deski i mamy szybciej zrobiony natrysk, jak już dochodzi szmatowanie/foliowanie to jest bardziej pracochłonne. Niby technicznie ziemianie się rozwijają ale izolacje nadal grube :) pozdr adam
