Rejon Energetyczny robiąc projekt linii kablowej zasilającej osiedle domków jednorodzinnych chce abym wyraził zgodę na poprowadzenie kabla po mojej działce. Kabel miałby przebiegać dłuższym brzegiem działki ok. 0,5 m od granicy. Dodam że działka jest wąska i właśnie tym dłuższym bokiem graniczy z drogą osiedlową. Co mam zrobić podpisać czy nie ?
Głównie obawiam się tego że jak podpisze to mogę mieć później problemy ze zgoda na wybudowanie ogrodzenia oraz zasadzeniem drzewek
Czy tam gdzie przebiega kabel elektryczny można zasadzić jakieś nieduże drzewa, którymi będę mógł się odizolować od ulicy.
Dodam ze ta linia ma docelowo zasilać też moja działkę
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/14092-wyrazi%C4%87-zgod%C4%99-czy-nie/
Rejon Energetyczny (...) chce abym wyraził zgodę na poprowadzenie kabla po mojej działce.
Przede wszystkim Rejon to sobie może nie "chcieć", a co najwyżej uprzejmie Cię poprosić.
Po drugie pytanie zasadnicze: pytałeś, co Ty z tego będziesz miał ?
https://forum.murator.pl/topic/14092-wyrazi%C4%87-zgod%C4%99-czy-nie/#findComment-224499
Nie zgadzając się narazisz się sąsiadom, którzy będą uważali, że przez Ciebie nie mają elektryczności.
Ten pas ziemi przy granicy działki z pewnością nie może być przez Ciebie zabudowany.
Natomiast postawił bym warunek, żeby kabel prowadzony był na całej długości Twojej działki w rurze ochronnej, co pozwoli na sadzenie drzewek, oraz uchroni Cię od rozkopów w przypadku uszkodzenia - wymiany kabla.
Powinieneś też poinformować, że zamierzasz wykonać w przyszłości betonowy fundament ogrodzenia o grubośći 30 cm.
Być może zajdzie potrzeba wykonania studzianki rewizyjnej - więc niech ta studzienka będzie podziemna (przykryta ziemią).
https://forum.murator.pl/topic/14092-wyrazi%C4%87-zgod%C4%99-czy-nie/#findComment-224933
Przede wszystki zapoznał bym się z tym czy jest jakieś alternatywne rozwiązanie dokonania tego przyłącza.
Jeśli nie (lub powodowało by to wyraźne opóźnienie) wyraziłbym jednak zgodę.
Niemniej tak jak pisze deha sprubój cos wywalczyc dla siebie. Znam przypadki, że RE wypłacił jednorazowe odszkodowanie.
Faktem jest, że od momentu realizcji tej inwestycji będziesz miał "ograniczone prawo" w dysponowaniu fragmentem tego przecież Twojego gruntu. - O pomyśle zasadzenia drzewek zapomnij.
Jestem przekonany, że fakt, iż energia dociera do Ciebie jest wynikiem podobnych kompromisów wielu innych właścicieli gruntów.
https://forum.murator.pl/topic/14092-wyrazi%C4%87-zgod%C4%99-czy-nie/#findComment-225062
Nie rozumiem dlaczego jeżeli działka graniczy z drogą osiedlową nie puszczą tego kabla w drodze? Generalnie taki kabel na działce to potencjalny problem przy ew. próbach budowy czegokolwiek albo awarii sieci energetycznej.
https://forum.murator.pl/topic/14092-wyrazi%C4%87-zgod%C4%99-czy-nie/#findComment-225091
Wyobraź sobie jaki byłby to problem w przypadku awarii kabla zakopanego pod drogą? Brak jakiegokolwiek dojazdu do iluś tam posesji.
Oczywiście, można kabel umieścić w "kanale" ale znowu ten koszt wykonania kanału energetycznego + czas realizacji inwestycji.
Kabel energetyczny na działce prywatnej to moim zdaniem (w takim przypadku) jest mniejszym złem.
Niemniej powtórzę to co napisałem w poprzednim poscie - Przede wszystkim zapoznał bym się z tym czy jest jakieś alternatywne rozwiązanie dokonania tego przyłącza
https://forum.murator.pl/topic/14092-wyrazi%C4%87-zgod%C4%99-czy-nie/#findComment-225108
  • 3 weeks później...
Pas drodowy nie jest drogą tylko pasem przeznaczonym na wydzielenie jezdni. Pas drogowy drogi o kategori gminnej dojazdowej, lokalnej minimalna jego szerokość może wynieść 10 m. szerokość jezdni dwukierunkowej dwupasmowej może wynieść 5-6 m. Pozostałą szerokość tego pasa przeznacz się na infrastrukturę tzn. kanalizację, linie energetyczne, wodociągi.
ZE woli skorzystać z gruntów prywatnych, gdyż w razie awrii kabla lub linii energetycznej musi być zajęcie tego pasa drogowego na naprawę. Koszt takiego zajecia pasa drogowego jest dość duży. Zajęcie pasa drogowego jest liczone w godzinach. Dlatego energetyka obawia się tego. Także istnieją ograniczenia w zabudowie pasa drogowego, co do wysokości i zbliżenia do krawędzi jezdni.
Kabel w działce to znaczne ograniczenia dla właściciela gruntów. NIemożliwość zabudowy w pobliżu, sadzenia drzew, na które ZE może wydać zgodę.
Możesz wynegocjować stałą oplatę za korzystanie z twojej nieruchomości.
Jeżeli to ma być kabel zasilający całe osiedle to napewno będzie on o napięciu 15 kV. Żadną metalową rurą nie może być okryty. Pamiętaj, że przebywanie na stałe w pobliżu takiego kabla to może wpłynąć to na zdrowie twojej rodziny. Efekty nie powstaną od razu lecz po wielu latach. Dzieci sa szczególnie na to narażone. Wpływa to na zmianę ich genetyki i zachowania. Taki kabel o napięciu 15 kV, to pole magnetyczne mające swoje odziaływanie w odległości do 30 m. Nie będzie to duże pole magnetyczne lecz jego kumulacja stalego odziaływania w zależności od odporności osób może być zauważalna występowaniem różnych chorób zagrażających zdrowiu i życiu. NIe nadarmo obniżają normy o 25% dopuszczalności natężenia pola magnetycznego. Ta linia nie będzie zasilać twojej działki, gdyż napewno nie wykorzystasz napięcia 15kV. Napewno powstaną stacje trafo 15kV/0,4kV w budynkach lub wiszące na słupach. Takie stacje trafo dają większe zagrożenie, gdyż wystepują możliwości ich wybuchów lub rozczelnieniem i wytryskiem rozgrzanym olejem transformatorowym. Dodatkowo natężenie pola magnetycznego takiej stacjitrafo jest większe niż kabli. Pamiętaj, że wkopane takie kable w pas drogowy mogą też ograniczyć zabudowę. Nawet jeżeli będzie budowany kabel w drodze to możesz wstrzymać wydanie pozwolenia na budowę. licz się z możliwością wniesienia odpowiedniej opłaty za wstrzymanie budowy. ZE napewno ma inne rozwiazania alternatywne dla tej budowy, ale korzysta po najprostrzej i najtańszej lini oporu. Dlatego zgłoś znaczne żądania w stosunku do ZE może skorzystają. Pamiętaj, że płacąc za prąd płacisz za przesył prądu, który kosztuje więcej niż jego produkcja. Jeżeli zgodzisz sie na wkopanie kabla bez stałej oplaty to będziesz dwa razy ponosił opłatę za przesył prądu w tym przez swoją dzaiłkę.
https://forum.murator.pl/topic/14092-wyrazi%C4%87-zgod%C4%99-czy-nie/#findComment-239885
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
