samm 29.03.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 bobasxxxJa to bym majstrowi nie wierzył. Majster robi tak jak w projekcie, a jakpotrzebne są jakieś zmiany to nigdy nie zaproponuje takich, żeby miałwięcej pracy. Po zakończonym murowaniu ekipa się zwinie i w razie czego nie będzie winnego.Jak ja chciałem zmienić strop z terriva na monolityczny to ustaliłem zkierownikiem, że mu za przeprojektowanie dodatkowo zapłacę, no i za150 zł na kartce coś narysował i dał murarzom. Stwierdzili, że jeszcze tyle stali nie widzieli no ale tak zrobili jak w tym projekcie.A ja wiem, że chociaż ktoś jest co jakąś tam odpowiedzialność za to bierze.Podejrzewam, że murarze daliby połowę tej stali.Jeżeli nie jest możliwe zainteresować problemem ciągłości wieńca kierownikato przypomnij sobie kto Tobie robił adaptację. Taka osoba też ma prawogłosu jeśli chodzi o realizację projektu. Architekt adaptujący projekt jesttakże ważny bo jakbyś narobił dużo nieistotnych odstępstw od projektuto ten architekt może Tobie na końcu na czerwono do projektu wrysowaćte zmiany. Oczywiście za darmo architekt na Twoją budowę nie przyjedzieno ale może za 200 do 300 zł tak. I za taką sumę upewniłby Ciebie, że dobrze robisz i nie będzie problemu. Po takiej decyzji zawsze będziepóźniej bronić swojej decyzji.Możesz też spróbować zwrócić się o poradę do biura projektowego, któresprzedało Tobie projekt. Mam jeszcze uwagi do komina. Tak mi się kojarzy, że kominy murowaneściśle się wiąże ze ścianą a systemowe muszą mieć od ściany dylatację.Rury w środku nie unikniesz. Już pomyśl o kwasoodpornej fi 200 i niechod razu ją wmurują. Raczej nie decyduj się na żaroodporną. Oczywiście są jeszcze pomysły z kominem stalowym z ociepleniem, prowadzonymna zewnątrz, ale to chyba nie dla Ciebie.I ostatnia moja uwaga, może dla Ciebie najistotniejsza, kominy nie musząbyć pionowe mogą odchylać się o 30 stopni chyba na odcinku niedłuższym niż 2 metry. Czyli gdyby to był stalowy komin i najpierw prowadziłbyśgo w ścianie a potem przed sufitem skręciłbyś w stronę środka. I tak potemobudowa kominka by takie załamanie komina zamaskowała. No ale chybasię zapędziłem. A od kominków to na tym forum jest kilku i to chyba dobrychfachowców. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4035874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 29.03.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 PliPPo co rura z nierdzewki. Wystarczy zwykła ocynkowana. To chyba1/4 ceny nierdzewki. A kominiarze ją na pewno odbiorą. Tylko trzebaaby zakończenie komina to nie była dachówka kominkowa z tworzywasztucznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 29.03.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 zgadzam się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 29.03.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Ja u siebie nie mam reku tylko wszędzie grawitacja, a raczej rozszczelnienie okna. Na poddaszu zamontuję kratkę w ściance działowej i wyprowadzę rurką do góry ponad dach. Są do tego specjalne kominki. Można to też zrobić samemu za pomocą taśmy do obróbki komina - Mam blachodachówkę. Jeśli chodzi o parter to: Kratkę dajesz przy suficie i: i wyprowadzasz kolankiem do góry przed poddasze i ponad dach. Tego nie budujesz tak jak komina od samego dołu. Baaa pod komin musisz mieć normalnie fundament. Ja u siebie mam te mega fundamenty pod kominy. Kominy, które zredukowałem tylko w 50%. Na poddaszu możesz sobie zabudować płytą KG albo wkomponować w ściankę działową. Przewody są okrągłe lub tez prostokątne, kwadratowe- jest tego masa. Na dachu masz takie coś: http://allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=wentylacyjny Ok, to poproszę teraz tak łopatologicznie, bo ja kobitka jestem i się nie znam - wyprowadzam przez poddasze - powiedzmy, że pod sufitem schowam pod zabudową podwieszaną (ale czy wszędzie to będzie - tego nie wiem) - a jak to zamaskować na poddaszu? Przy przewodach z pustaków wentylacyjnych też nie mam kominów i nic nie muszę chować, bo mam to w ścianie. Kończę podobnie - kominkiem went. W czym to pcv czy też inne rury będą lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 29.03.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 - a jak to zamaskować na poddaszu? Nie do końca rozumiem pytanie z tym zamaskowaniem Można obrobić płytą KG można deskami a pod nie wsadzić watę. Kwestia tylko co chcemy uzyskać, jak to ma wyglądać. W czym to pcv czy też inne rury będą lepsze? W niczym nie będą lepsze. Ciąg kominowy będzie taki sam jeśli mówimy o tych samych przekrojach. Będzie natomiast zdecydowanie tańszy. Policz sobie ile kosztuje mb rury a ile mb gotowych pustaków na kanały wentylacyjne + dodatkowy koszt pracy. No i znacznie więcej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 29.03.2010 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Więcej miejsca?? Przewody z pustaków w ścianie nośnej są - nie wystają z niej, więc raczej miejsca w ogóle nie zajmują? Aktualnie mam w projekcie jeden komin - do kominka. Wentylacyjnych zero - wszystkie przewody w ścianach. Tak, o takie zamaskowanie mi chodzi - przecież jakoś to musi wyglądać, nie zostawię gołej rury (na strychu wystarczy wełna, bez obudowy, ale poddasze użytkowe, rury wypadałoby obudować) - a swoją drogą za darmo GK tego też nie obuduję... Jakoś nie bardzo mi te rury... ale może się nie znam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 30.03.2010 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Plip, z tym zachwalaniem kanałów z PCV to poczekaj aż przemieszkasz z jedną zimę. Nie każdy lubi wodospady w ścianie. I nie jest to wcale problem banalny. Najgorsza kratka dostarczała mi w najgorszym czasie pół litra skroplin na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 30.03.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Do robienia kanałów wentylacyjnych z rur możemy być zmuszeni bonp. jak w moim przypadku, mam na poddaszu łazienkę, która jestoddalona od innych, zgrupowanych kanałów wentylacyjnych.Co więc - anemostat w suficie łazienki , rura stalowa fi 150 , ociepleniejej, dachówka z owalnym otworem, uszczelnienie połączenia dachówkiz rurą, 1 metr rury ponad dach, daszek nad rurą,pomalowanie na jakiś brązowy kolor. Koszt niewielki w porównaniuz normalnym przejściem komina murowanego przez połać dachową.No i jak taki pojedynczy murowany kanał wentylacyjny by ponad dachemwyglądał? Ten z pojedynczej rury też nie będzie za piękny. Kominy wentylacyjne z rur mają więc swoje zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4037025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 30.03.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Najgorsza kratka dostarczała mi w najgorszym czasie pół litra skroplin na dobę. Ja miałem w domu w którym teraz mieszkam zwykły komin went z cegły. Nadszedł okres potężnego gotowania w kuchni. Nad kuchnią wyciąg z wylotem w komin. Po dwóch dniach na poddaszu pojawiła się olbrzymia plama na kominie. Cała para skraplała się we wnętrzu komina i cegła aż tak nasiąkła. Decyzja była krótka- wsadzamy rurę PCV, a na dole zrobiony jest spływ skroplin do kanalizy na zasadzie syfonu- tak aby nie waliło z kanalizy. Na tej samej zasadzie zrobię w domu, który teraz buduję. Tylko nie wiem dlaczego zrobiłem komin murowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4038298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.05.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 No i po chyba 2 tygodniach dumania nad wentylacją doszedłem do chyba poprawnego wniosku: Plastikowa wentylacja(fi 150). Ale mam zagwozdkę, jak zwykle zresztą. Kanałów wentylacyjnych będzie 3+3 (tak się da to mniej więcej zgrupować) w każdej z grup są 2 kanały z parteru i 1 kanał z poddasza. Teraz te 3 kanały(weźmy jedną z grup) przyczepiam do dachu jakimiś wywietrznikami dachowymi. Rozumiem, że kanały z poddasza powinny być wyżej, ale o ile? I jakiej wysokości powinien być komin? No i co na to przepisy, kanały te będą pod kątem(miejscami), czy są jakieś przepisy na to? Grupa A:łazienka parterkuchnia parter(jedno pomieszczenie z kominkiem)łazienka poddasze Grupa B:Kotłownia parterpomieszczenie z kominkiem parter.pomieszczenie z kominkiem poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4101168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarook 09.05.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Rury plastikowe jako wentylacja sprawdzą się pewnie w reku ale w grawitacyjnym i w reku przy jego braku pracy będzie się skraplać woda na ściankach i spływać w dół. I będą mokre ściany przy wylotach. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4101913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 09.05.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 herakles czy przeczytałeś treść tego wątku.Bo jeżeli tak to czy oczekujesz, że będziemydalej podawać te same argumenty o zastosowaniurur z PVC w wentylacji?Jeżeli przeczytałeś to napisz wyraźnie, że maszinne zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4101970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
