bobasxxx
Ja to bym majstrowi nie wierzył. Majster robi tak jak w projekcie, a jak
potrzebne są jakieś zmiany to nigdy nie zaproponuje takich, żeby miał
więcej pracy. Po zakończonym murowaniu ekipa się zwinie i w razie
czego nie będzie winnego.
Jak ja chciałem zmienić strop z terriva na monolityczny to ustaliłem z
kierownikiem, że mu za przeprojektowanie dodatkowo zapłacę, no i za
150 zł na kartce coś narysował i dał murarzom. Stwierdzili, że jeszcze
tyle stali nie widzieli no ale tak zrobili jak w tym projekcie.
A ja wiem, że chociaż ktoś jest co jakąś tam odpowiedzialność za to bierze.
Podejrzewam, że murarze daliby połowę tej stali.
Jeżeli nie jest możliwe zainteresować problemem ciągłości wieńca kierownika
to przypomnij sobie kto Tobie robił adaptację. Taka osoba też ma prawo
głosu jeśli chodzi o realizację projektu. Architekt adaptujący projekt jest
także ważny bo jakbyś narobił dużo nieistotnych odstępstw od projektu
to ten architekt może Tobie na końcu na czerwono do projektu wrysować
te zmiany. Oczywiście za darmo architekt na Twoją budowę nie przyjedzie
no ale może za 200 do 300 zł tak. I za taką sumę upewniłby Ciebie, że
dobrze robisz i nie będzie problemu. Po takiej decyzji zawsze będzie
później bronić swojej decyzji.
Możesz też spróbować zwrócić się o poradę do biura projektowego, które
sprzedało Tobie projekt.
Mam jeszcze uwagi do komina. Tak mi się kojarzy, że kominy murowane
ściśle się wiąże ze ścianą a systemowe muszą mieć od ściany dylatację.
Rury w środku nie unikniesz. Już pomyśl o kwasoodpornej fi 200 i niech
od razu ją wmurują. Raczej nie decyduj się na żaroodporną. Oczywiście
są jeszcze pomysły z kominem stalowym z ociepleniem, prowadzonym
na zewnątrz, ale to chyba nie dla Ciebie.
I ostatnia moja uwaga, może dla Ciebie najistotniejsza, kominy nie muszą
być pionowe mogą odchylać się o 30 stopni chyba na odcinku nie
dłuższym niż 2 metry. Czyli gdyby to był stalowy komin i najpierw prowadziłbyś
go w ścianie a potem przed sufitem skręciłbyś w stronę środka. I tak potem
obudowa kominka by takie załamanie komina zamaskowała. No ale chyba
się zapędziłem. A od kominków to na tym forum jest kilku i to chyba dobrych
fachowców.
Łączę pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4035874
Ja u siebie nie mam reku tylko wszędzie grawitacja, a raczej rozszczelnienie okna.
Na poddaszu zamontuję kratkę w ściance działowej i wyprowadzę rurką do góry ponad dach. Są do tego specjalne kominki. Można to też zrobić samemu za pomocą taśmy do obróbki komina - Mam blachodachówkę.
Jeśli chodzi o parter to:
Kratkę dajesz przy suficie i:
i wyprowadzasz kolankiem do góry przed poddasze i ponad dach.
Tego nie budujesz tak jak komina od samego dołu. Baaa pod komin musisz mieć normalnie fundament. Ja u siebie mam te mega fundamenty pod kominy. Kominy, które zredukowałem tylko w 50%.
Na poddaszu możesz sobie zabudować płytą KG albo wkomponować w ściankę działową. Przewody są okrągłe lub tez prostokątne, kwadratowe- jest tego masa.
Na dachu masz takie coś:
http://allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=wentylacyjny
Ok, to poproszę teraz tak łopatologicznie, bo ja kobitka jestem i się nie znam :oops:
- wyprowadzam przez poddasze - powiedzmy, że pod sufitem schowam pod zabudową podwieszaną (ale czy wszędzie to będzie - tego nie wiem)
- a jak to zamaskować na poddaszu?
Przy przewodach z pustaków wentylacyjnych też nie mam kominów i nic nie muszę chować, bo mam to w ścianie. Kończę podobnie - kominkiem went.
W czym to pcv czy też inne rury będą lepsze?
https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036232
Nie do końca rozumiem pytanie z tym zamaskowaniem :roll:
Można obrobić płytą KG można deskami a pod nie wsadzić watę. Kwestia tylko co chcemy uzyskać, jak to ma wyglądać.
W niczym nie będą lepsze. Ciąg kominowy będzie taki sam jeśli mówimy o tych samych przekrojach. Będzie natomiast zdecydowanie tańszy.
Policz sobie ile kosztuje mb rury a ile mb gotowych pustaków na kanały wentylacyjne + dodatkowy koszt pracy. No i znacznie więcej miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036258
Więcej miejsca?? Przewody z pustaków w ścianie nośnej są - nie wystają z niej, więc raczej miejsca w ogóle nie zajmują? :roll:
Aktualnie mam w projekcie jeden komin - do kominka. Wentylacyjnych zero - wszystkie przewody w ścianach.
Tak, o takie zamaskowanie mi chodzi - przecież jakoś to musi wyglądać, nie zostawię gołej rury (na strychu wystarczy wełna, bez obudowy, ale poddasze użytkowe, rury wypadałoby obudować) - a swoją drogą za darmo GK tego też nie obuduję...
Jakoś nie bardzo mi te rury... ale może się nie znam... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036275
Plip,
z tym zachwalaniem kanałów z PCV to poczekaj aż przemieszkasz z jedną zimę. Nie każdy lubi wodospady w ścianie. :-?
I nie jest to wcale problem banalny. Najgorsza kratka dostarczała mi w najgorszym czasie pół litra skroplin na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4036384
Do robienia kanałów wentylacyjnych z rur możemy być zmuszeni bo
np. jak w moim przypadku, mam na poddaszu łazienkę, która jest
oddalona od innych, zgrupowanych kanałów wentylacyjnych.
Co więc - anemostat w suficie łazienki , rura stalowa fi 150 , ocieplenie
jej, dachówka z owalnym otworem, uszczelnienie połączenia dachówki
z rurą, 1 metr rury ponad dach, daszek nad rurą,
pomalowanie na jakiś brązowy kolor. Koszt niewielki w porównaniu
z normalnym przejściem komina murowanego przez połać dachową.
No i jak taki pojedynczy murowany kanał wentylacyjny by ponad dachem
wyglądał? Ten z pojedynczej rury też nie będzie za piękny.
Kominy wentylacyjne z rur mają więc swoje zalety.
https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4037025
Ja miałem w domu w którym teraz mieszkam zwykły komin went z cegły.
Nadszedł okres potężnego gotowania w kuchni. Nad kuchnią wyciąg z wylotem w komin. Po dwóch dniach na poddaszu pojawiła się olbrzymia plama na kominie. Cała para skraplała się we wnętrzu komina i cegła aż tak nasiąkła.
Decyzja była krótka- wsadzamy rurę PCV, a na dole zrobiony jest spływ skroplin do kanalizy na zasadzie syfonu- tak aby nie waliło z kanalizy.
Na tej samej zasadzie zrobię w domu, który teraz buduję.
Tylko nie wiem dlaczego zrobiłem komin murowany :evil:
https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4038298
  • 1 month później...
No i po chyba 2 tygodniach dumania nad wentylacją doszedłem do chyba poprawnego wniosku: Plastikowa wentylacja(fi 150). Ale mam zagwozdkę, jak zwykle zresztą. Kanałów wentylacyjnych będzie 3+3 (tak się da to mniej więcej zgrupować) w każdej z grup są 2 kanały z parteru i 1 kanał z poddasza. Teraz te 3 kanały(weźmy jedną z grup) przyczepiam do dachu jakimiś wywietrznikami dachowymi. Rozumiem, że kanały z poddasza powinny być wyżej, ale o ile? I jakiej wysokości powinien być komin?
No i co na to przepisy, kanały te będą pod kątem(miejscami), czy są jakieś przepisy na to?
Grupa A:
łazienka parter
kuchnia parter(jedno pomieszczenie z kominkiem)
łazienka poddasze
Grupa B:
Kotłownia parter
pomieszczenie z kominkiem parter.
pomieszczenie z kominkiem poddasze.
https://forum.murator.pl/topic/140921-problem-z-kominami/page/2/#findComment-4101168
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
