Irishman82 29.03.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Witajcie Na poczatku przepraszam za niezbyt fachowe slownictwo - dopiero sie wdrazam w tematy z wiazane z budowlanka. Zwracam sie z prosba nietypowa - mianowicie docieplenie domu budowanego w troche innym standarcie niz POLSKI. - Dom jest w Irlandii, gdzie mieszkam, wiek okolo 9 lat, szkielet drewniany Z zewnatrz warstwa pustakow z zewnetrznym tynkiem, w srodku caly szkielet dreniany z zelaznymi wspornikami opartymi na betonie. Sufit podloga miedzy parterem a pierwszym pietrem to drewniana konstrukcja zbudowana z paneli poprzecznych desek- warstwa izolacyjna wygluszajaca, na specjalna plyta , na to deski, warstwa izolacyjna, parkiet. od spodu plyta gipsowa. sciany - drewniany szkielet z plytami gipsowymi. cale okablowanie, orurowanie idzie w wywierconych otworach w panelach sufito podlogowych. Sprawa jest taka - zaczalem remont w jednym z pokoi na pierwszym pietrze, oderwalem kawalek plyty gipsowej i odkrylem, ze pomiedzy sciana zewnetrzna a plyta gipsowa wewnetrzna w niektorych miejscach brakuje izolacji - welny mineralnej. Jest to zrobione ot tak po lebkach, budowlancy zwracali uwage na ilosc, nie na jakosc. i tak np od wywietrznika zamiast byc poprowadzona rurka do srodka domu, to cale zimno wchodzi miedzy plyte gipsowa a sciane i swobodnie szusuje po calym domu, pomiedzy panelami sciennymi i podlogowymi. tak samo na wysokosci pierwszego pietra jest daszek skosny, z ktorego przez wywietrzniki przechodzi zimno, ktore tez sie rozchodzi gdzie moze. Chcialbym nawiercic otwory w scianach gipsowych i wlac tam pianki takiej jak w ponizszym linku - poliuretanowej. zestaw ktory mi wystarczy kosztuje ok 250 euro. http://www.spray-insulation.ie/handi_foam_kits.htm#1 Pytanie jest takie - jesli zachowam otwory wentylacyjne do domu ale cala reszte pomiedzy welna, scianka gipsowa, a sciana domu wypelnie pianka i zrobie z tego warstwe izolacyjna - jak to bedzie wygladalo pod wzgledem wilgoci? czy takie cos w tym typie konstrukcji ma sens ? chcialbym tez ta pianke wpuscic miedzy scianki dzialowe, zeby choc troche wygluszyc pokoje. czekam na opijnie i sugestie - z gory dziekuje za odpowiedzi. Brakuje mi troche wiedzy i doswiadczenia, ale mam zapal i checi. Niestety ocieplenie z zewnatrz na chwile obecna nie jest mozliwe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140941-jak-ocieplic-dom-irlandia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwo 02.04.2010 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Witaj,jesli chcesz wciskac piane w stelarz drewniany to ok ,ale nie mozesz wciskac jej pomiedzy sciane z bloczka a stelarz drewniany.Miedzy tymi dwiema scianami powinna byc zachowana przestrzen(cavity space) i tam wlasnie powinno smigac zimne powietrze.Napisz dokladnie jakie masz warstwy sciany,moim zdaniem powinno byc tak od srodka 1)duplex plasterboard 2)stelarz drewniany z watom mineral 3)plyta OSB lub sklejka4)membrana 5)przestrzen powietrzna 6)bloczeki tynk Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140941-jak-ocieplic-dom-irlandia/#findComment-4042837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugi77 06.05.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Witajcie Na poczatku przepraszam za niezbyt fachowe slownictwo - dopiero sie wdrazam w tematy z wiazane z budowlanka. Zwracam sie z prosba nietypowa - mianowicie docieplenie domu budowanego w troche innym standarcie niz POLSKI. - Dom jest w Irlandii, gdzie mieszkam, wiek okolo 9 lat, szkielet drewniany Z zewnatrz warstwa pustakow z zewnetrznym tynkiem, w srodku caly szkielet dreniany z zelaznymi wspornikami opartymi na betonie. Sufit podloga miedzy parterem a pierwszym pietrem to drewniana konstrukcja zbudowana z paneli poprzecznych desek- warstwa izolacyjna wygluszajaca, na specjalna plyta , na to deski, warstwa izolacyjna, parkiet. od spodu plyta gipsowa. sciany - drewniany szkielet z plytami gipsowymi. cale okablowanie, orurowanie idzie w wywierconych otworach w panelach sufito podlogowych. Sprawa jest taka - zaczalem remont w jednym z pokoi na pierwszym pietrze, oderwalem kawalek plyty gipsowej i odkrylem, ze pomiedzy sciana zewnetrzna a plyta gipsowa wewnetrzna w niektorych miejscach brakuje izolacji - welny mineralnej. Jest to zrobione ot tak po lebkach, budowlancy zwracali uwage na ilosc, nie na jakosc. i tak np od wywietrznika zamiast byc poprowadzona rurka do srodka domu, to cale zimno wchodzi miedzy plyte gipsowa a sciane i swobodnie szusuje po calym domu, pomiedzy panelami sciennymi i podlogowymi. tak samo na wysokosci pierwszego pietra jest daszek skosny, z ktorego przez wywietrzniki przechodzi zimno, ktore tez sie rozchodzi gdzie moze. Chcialbym nawiercic otwory w scianach gipsowych i wlac tam pianki takiej jak w ponizszym linku - poliuretanowej. zestaw ktory mi wystarczy kosztuje ok 250 euro. http://www.spray-insulation.ie/handi_foam_kits.htm#1 Pytanie jest takie - jesli zachowam otwory wentylacyjne do domu ale cala reszte pomiedzy welna, scianka gipsowa, a sciana domu wypelnie pianka i zrobie z tego warstwe izolacyjna - jak to bedzie wygladalo pod wzgledem wilgoci? czy takie cos w tym typie konstrukcji ma sens ? chcialbym tez ta pianke wpuscic miedzy scianki dzialowe, zeby choc troche wygluszyc pokoje. czekam na opijnie i sugestie - z gory dziekuje za odpowiedzi. Brakuje mi troche wiedzy i doswiadczenia, ale mam zapal i checi. Niestety ocieplenie z zewnatrz na chwile obecna nie jest mozliwe. witam mozliwe je juz pan sobie poradzil z problemem ale jezeli nie to prosze poczytac tutaj http://www.ber-cert-services.ie/ nie jest to ta sama metoda co pan chce bo jest to od zewnatrz ale panstwo daje dotacje. mam nadzieje ze pomoze w razie pytan prosze pisac mam 5lat doswiadczenia w irlandii w dociepleniach pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140941-jak-ocieplic-dom-irlandia/#findComment-4096845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
