Mam nadzieję, że dobre forum wybrałam i moje pytania będą "na miejscu" . Od kilku miesięcy urządzam swoje mieszkanko i jak to się mówi, popełniłam kilka "błędów" i teraz szukam sposobów by wyjść z tego obronną ręką. Otóż w kuchni mam mebelki ciemne z jasnym, z czego ciemne jest przy podłodze. Dobrałam do tego zestawu brązowe z jaśniejszymi paseczkami kafelki i był to troszkę nie wypał - bo ich kolor wydaje się być u mnie znacznie ciemniejszy niż w sklepie i całość wydaje się nieco ponura... zauważyłam natomiast, że te podłogowe kolorki staja się żywsze jak są "mokre" i tak się zastanawiam czy jest jakiś środek na rynku, który dałby mi podobny efekt. I do tego od razu kolejne pytanie - czy taki środek trzeba później na kolanach szorować by się tej "warstwy" pozbyć czy może nie. Czy to musi być osobny środek czy może być taki płyn do mycia i nabłyszczania? Aktualnie używam cif brilliance ale efekt mnie nie satysfakcjonuje.
A może sami mieliście podobny problem i jakoś udało się go Wam rozwiązać? Myślałam tez nad dywanikiem, ale sama nie wiem. Kuchnia jest w stylu
tzw. nowoczesnym, otwarta na maluśki salonik i na podłodze są te płytki, które dalej łączą się z panelami. Macie może zdjęcia takiego połączenia - płytki w kuchni + dywanik?
Mam jeszcze jedno pytanie - mam taką szafę typu komandor, robioną przez męża, która ma 2 suwane drzwi wykonane z płyty z okleiną (orginalnie oklejone) i chciałabym ją jakoś ożywić. Myślałam nad lustrem, bądź kilkoma mniejszymi lustrami a słyszałam o jakiś "lekkich" lustrach. Nie jestem pewna czy dobrze to nazwę ale może z pleksi? Wiecie może gdzie można takie coś dostać? Bądź czy macie jakieś swoje sprawdzone pomysły na udekorowanie takich drzwi?
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/140960-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-k%C5%82opotu/
"Ja tylko niosę pomoc" :D
Przy takim sformułowaniu problemów (dość zawiłym i przydługim) nie spodziewaj się szybkiej odpowiedzi. Jeśli mogę doradzić:
zrób fotki swojej kuchni, kafelków..etc, zamieść zdjęcia na forum podpisując pojedynczymi zdaniami co chciałabyś w danym układzie zmienić, poprawić...Tutaj większość osób to wzrokowcy z małą ilością czasu :wink: Musisz być wyrozumiała.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/140960-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-k%C5%82opotu/#findComment-4035174
to będzie pierwsza próba wklejenia zdjęć więc proszę o wyrozumiałość:)
fotka kiedy podłoga jest oświetlona oświetleniem górnym, kolorek nieco odbiega odcieniem ale różnicę między szafkami a podłogą widać
<!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> </p><p> a teraz podłoga i szafki tak jak wyglądają bez tegóż światełka górnego - jest noc, ale za dnia wygląda to podbnie</p><p> <img src=[/img]
czekam na porady - dywanik?? tylko jakoś boję się że dywanik nie nadaje się do kuchni.... :-?
https://forum.murator.pl/topic/140960-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-k%C5%82opotu/#findComment-4036230
... zauważyłam natomiast, że te podłogowe kolorki staja się żywsze jak są "mokre" i tak się zastanawiam czy jest jakiś środek na rynku, który dałby mi podobny efekt. Pozdrawiam serdecznie
Może jakiś nabłyszczacz:
http://www.hgpolska.pl/component/option,com_produkty/catid,2/id,6/Itemid,78/grupa,plytki-ceramiczne/produkt,hg-czysta-blyszczaca-podloga/
http://www.hgpolska.pl/component/option,com_produkty/catid,2/id,15/Itemid,78/grupa,plytki-ceramiczne/produkt,hg-satynowy-polysk-i-ochrona/
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/140960-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-k%C5%82opotu/#findComment-4036251
Jeśli masz jakąs płytkę, która ci została to zrób na niej próbę impregnatem Mapei Keraseal. Moje są po nim błyszczące i jakby mokre. Ale nie wszystko łapie, więc zrób próbę.
https://forum.murator.pl/topic/140960-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-k%C5%82opotu/#findComment-4036288
