asiapoz 29.03.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Witam. Pytanie jak w temacie. Co lepiej wybrać - Ytong gr. 30cm + styropian 15, czy lepiej Ytong 24 + styro 20 (a może wystarczy 15??) Jeśli chodzi o parametry cieplne - 24y+15s = 0,168 - 24y+20s = 0,140 Więc oba wyniki bardzo ładnie wyglądają. Niestety nie wiem jak to będzie przy 30 ytonga. Nie mam przelicznika dla 30 na stronce termoorganiki - a jakoś sama nie potrafię policzyć Może nie ma jednak co przesadzać z tą 30 i lepiej dać więcej styropianu?? Co o tym sądzicie?? PS. Chodzi mi po głowie jeszcze silka 24 + styro 20 - ściana na pewno będzie nieco zimniejsza (około 0,182) ale może zalety są większe niż ytonga?? Wiem wiem tematów "wyższość ytonga nad silką i odwrotnie" było wiele - ale i tak nie wiem co lepsze ;( POMOCY !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.03.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 ale i tak nie wiem co lepsze ;( a czemu Ytong ? solbet nie styknie? Taniej a parmatry te same. 30cm nie ma sensu ze wzgledu na ciepłote Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4035636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiapoz 29.03.2010 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Obecnie mieszkam w domu z ytonga.Wiem, że jest dobrze wykonany, na palecie było wszystko idealne, bloczki równe, itp.Solbetu nie znam. Teraz mam ścianę 36,5 jednowarstwową, budowaną w 2000 r. Wówczas ytong to była nowość na naszym rynku i każdy mówił że się tego nie ociepla !! Każdy przedstawiciel, dział techniczny i sprzedaży w fabryce ytonga !! - wszyscy mówili że ścian aby nie oddychała jakby był styropian. No ale czasy się zmieniły, poglądy również teraz styropian na ytonga jest jak najbardziej ok. W zimie rachunki za gaz w porównaniu z innymi są w miarę ok. Wiem że jak bym miała ocieplony dom byłoby lepiej. Teraz wolę ścianę 2w. Tylko jaki stosunek bk do styro ?? A solbet ile jest tańszy od ytonga?? i wówczas 24 będzie ok ?? i jak z wykonaniem bloczków - proste?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4035753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 29.03.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Co lepiej wybrać - Ytong gr. 30cm + styropian 15, czy lepiej Ytong 24 + styro 20 (a może wystarczy 15??) Przy ścianie dwuwarstwowej każda warstwa pełni inną rolę - mur konstrukcyjną a ocieplenie izolacyjną. Zwiększanie grubości muru do 30 cm jeżeli 24 cm był założony w projekcie nie ma sensu. Taniej i efektywniej zwiększyć grubość ocieplenia. Ja mam Ytong 600 + styropian Termoorganika Platinum Plus 15 cm co daje U = 0,153 gdyby zwięszyć grubość styropianu do 20 cm byłoby U = 0,123 ale po obliczeniach w OZC uznałem, że nie opłaca mi się. Co do samego materiału to wybrałem Ytong ze względu na dokładność wykonania materiału no i markę(ting). Cena też była nie zła bo udało się uzyskać duży rabat w porównaniu do innych. Są producenci produkujący równie dokładnie więc wybór i ocena należy do Ciebie. A z betonu komórkowego jestem zadowolony - raz, że materiał fajny do obróbki więc nie przysparzał problemów przy budowie. Dwa, że przystrajanie domu teraz jest dziecinnie łatwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4035878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 29.03.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Ytong rowny, ale inne komorkowce tez. Poltora roku temu u siebie budowalem z H+H 24 i wszystko idealnie rowniutkie. Wtedy o Solbecie gorzej sie wypowiadali. Pol roku temu szwagier budowal to z solbetu i jest zadowolony, wszystko rowne a teraz stawia z tego scianki dzialowe Osobiscie uwazam, ze Ytong jest dobry, ale porownujac z innymi komorkowcami drozszy i nie warto doplacac, lepiej ta kase wydac na co innego. Polecam 24 muru + 15 styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4036204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazuś 29.03.2010 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Witam. Pytanie jak w temacie. Co lepiej wybrać - Ytong gr. 30cm + styropian 15, czy lepiej Ytong 24 + styro 20 (a może wystarczy 15??) Jeśli chodzi o parametry cieplne - 24y+15s = 0,168 - 24y+20s = 0,140 Więc oba wyniki bardzo ładnie wyglądają. Niestety nie wiem jak to będzie przy 30 ytonga. Nie mam przelicznika dla 30 na stronce termoorganiki - a jakoś sama nie potrafię policzyć Może nie ma jednak co przesadzać z tą 30 i lepiej dać więcej styropianu?? Co o tym sądzicie?? PS. Chodzi mi po głowie jeszcze silka 24 + styro 20 - ściana na pewno będzie nieco zimniejsza (około 0,182) ale może zalety są większe niż ytonga?? Wiem wiem tematów "wyższość ytonga nad silką i odwrotnie" było wiele - ale i tak nie wiem co lepsze ;( POMOCY !!!! Prosisz, więc jestem. Przy Twoich rozterkach warto abyś pomyślał nad nowatorskim i dopiero odkrytym przez naukowców patencie: Ytong o grubości 100 cm + styropian o grubości 150 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4036305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 30.03.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 silka 19cm+25cm zwykłego taniego styropianu, bo tanio ciepło i w przeciwieństwie do BK cicho w domku Silka super, tylko styropian zabija duzo zalet silikatu, do Silki to raczej welna mineralna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4036606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiapoz 30.03.2010 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Prosisz, więc jestem. Przy Twoich rozterkach warto abyś pomyślał nad nowatorskim i dopiero odkrytym przez naukowców patencie: Ytong o grubości 100 cm + styropian o grubości 150 cm. Tylko po co takie bzdury wypisywać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4036628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiapoz 30.03.2010 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Deamos, Irreality - dzięki za podpowiedzi. Pewnie prześlę materiał do wyceny do przedstawicieli Solbetu - zobaczymy jak wyjdzie cenowo - choć moze uda mi się znaleźć dobrą cenę na Ytong - wtedy nie będę się zastanawiać nad innymi. Co do grubości muru - poczytałam jeszcze i jestem przekonana na 24cm Teraz zostaje kwestia ocieplenia. 15 czy 20. A dlaczego z OZC się nie opłaca?? mogę prosić o wytłumaczenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4036638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiapoz 30.03.2010 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Czyli pozostaje przekalkulować zwykły styro 20 czy lepszy 15. A co do cen - to patrząc na samym allegro ytong widze że mozna dostać w bardzo dobrej cenie !!!! taniej od solbetu (o 1zł. na szt!!). Więc tylko dobrze szukać i dusić o rabaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4036773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 30.03.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 asiapozPiszesz, że nie potrafisz sobie policzyć współczynnika przenikaniaciepła U przegrody. Ja go w sposób przybliżony liczę następująco:Biorę współczynniki przewodzenia ciepła lambda dla styropianu i dla betonu komórkowego. Dla styropianu to np. 0,04 W/(mxK), dla komórkowego to zależnie od jego klasy ja przyjmę tutaj, że to np. 0,1. Teraz obliczam opór cieplny osobno dla styropianu i osobno dlabetonu komórkowego.Wzór na opór cieplny to R=grubość materiału/lambda tego materiału.Czyli gdy założymy, że grubość styropianu to 0,2 m to dla niegoR=0,2/0,04 czyli 5.Podobnie dla betonu komórkowego przy założeniu, że grubość bloczkówto 0,24 m otrzymamy R=0,24/0,1 czyli 2,4. Teraz wystarczy tylko dodać do siebie opory cieplne dla wszystkichwarstw przegrody i obliczyć ich odwrotność. W moim przekładzie tobędzie 1/(5+2,4) czyli wyjdzie około 0,13 W/(m2xK). I jest to właśnieposzukiwany przez nas współczynnik przenikania ciepła U.Czyli ucieka nam energia równa 0,13 dżula w ciągu 1 sekundy przezprzegrodę o powierzchni 1 metr kwadratowy gdy różnica temperaturpo obu stronach tej powierzchni wynosi 1 stopień. Dalej załóżmy, że naszej przegrody jest np. 100 metrów kwadratowychi że różnica temperatur to 10 stopni. Czyli 0,13x10x100 da nam 130 W.I taką moc cielną powinien mieć grzejnik aby nam utrzymywała sięjednakowa temperatura. Dalej jeżeli przyjmiemy, że koszt zakupu przez nas 1 kWh gazu to np.20 groszy to w ciągu doby na utrzymanie stałej temperatury wydamy0,2x0,13x24 czyli otrzymamy 62 grosze. Czyli w ciągu 150 dni około95 zł. Teraz wystarczy podstawiać inne wartości i porównywać ile przy różnychwariantach będziemy do tyłu lub do przodu. A w ogóle to nie wiem może gdzieś się w sposobie tego liczenia mylę.Za ewentualne poprawienie tego algorytmu liczenia będę wdzięczny. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4037366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.03.2010 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Czyli pozostaje przekalkulować zwykły styro 20 czy lepszy 15. A co do cen - to patrząc na samym allegro ytong widze że mozna dostać w bardzo dobrej cenie !!!! taniej od solbetu (o 1zł. na szt!!). Więc tylko dobrze szukać i dusić o rabaty. Weź zwykły 20 i wsadź okna w warstwę ocieplenia. Tak jest moim zdaniem obecnie optymalnie - za lepszy zapłacisz o 50% wiecej a dostaniesz tylko 25% lepsze parametry. Nie opyla sie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4037965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.03.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 kup beton komórkowy (gazobeton, suporex), biały, najtańszy, jeżeli murujesz na klej to szukaj najtańszego równego, jeżeli na tradycyjną zaprawę to bez różnicy, murarz wymuruje w pionie, kilka mm odchyłki na pustaku z jeden strony zakryje klej do styro z drugiej tynk (ja mam ściany nośne z solbetu na tradycyjnej zaprawie, działówki H+H, też zaprawa)styropian: jeżeli zależy ci na mniejszej grubości ocieplenia to kup cieplejszy (L.0,031-0,032 jeżeli nie to zwykły fasadowy eps70 (L.0,040), przy tym drugim będzie znacznie taniej (mi akurat zależało na grubości wiec mam swisspor lambda 0,032 15cm, odpowiednik coś około 19cm zwykłego)jeśli już myślisz o ciepłym domku to nie zapominaj o dobrym ociepleniu podłogi na gruncie, poddasza czy stropu, balkonów czy wykuszy czy innych potencjalnych mostków cieplnych (nie mam tak jak niektórzy hopla na punkcie mostków ale tam gdzie można i to niewielkim kosztem je zlikwidować to czemu nie?)no i do pakietu: okna można wstawić ciepłe i w warstwie ocieplenia, wentylację mechaniczną z rekuperatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-4038138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zelazo88 21.06.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Dzień Dobry,Zaczynam budowę domu i interesuje mnie czy ktokolwiek z was budował w ytongu energo 30. To nowy bloczek o systemie ekonomicznym bez docieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-6493011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.06.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 cytat ze strony producenta "YTONG ENERGO 30 cm i 40 cm wynosi odpowiednio 0,30 W/(m2K) oraz 0,23 W/(m2K) " 30 bez ocipelenia nie spałnia WT - nie możesz z tego budować bez styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-6493032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 30.06.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Dokładnie tak jak mówi przedmówca, jeżeli chcesz murować ścianę jednowarstwowa z BK to zerknij na rodzime bloczki Termalica bo wychodzą korzystniej cenowo niż Ytong, który jest szeroko promowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-6505258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 30.06.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Szczerze mówiąc bez większego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-6505275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 02.07.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Buduj z 30 cm suporexu jeśli budujesz blok. Jak dom jednorodzinny to 24 Nie ma sensu wykosztowywać się na grubszy suporex. Lepiej ocieplić 20 cm styro grafit. Co do ceny Ytonga to nie wiem gdzie Wy znaleźliście tańszy od solbetu ! Ja budowałam z solbetu 500 z uchwytami na klej i jestem b. zadowolona. Prosty równy -bez problemów w układaniu. Po co przepłacać za reklamy. Odradzam szary suporex i biały no name. Jeśli masz więcej kasy przeznaczonej na zakup materiałów to kup sobie suporex pióro -wpust . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140990-ytong-3015-styro-czy-ytong-2420-styro/#findComment-6507574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
