boslak 29.03.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 mam pytanie:jak głęboki powinien być fundament pod schody do tarasu drewnianego. Taras jest częścią domu ( fundament wylany wraz z fundamentem domu, bo jest to taras zadaszony, w bryle domu), jednak trzeba do niego wykonać schodki, chcemy je zrobić z drewna, więc musimy tylko wykonać konstrukcję z fundamentu i bloczków betonowych co 80 cm na ktorych położymy legary do ktorych przymocujemy deski tarasowe, jaki więc głeboki powienien byc ten fundament, czy musi byc taki głeboki jak ten od domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 30.03.2010 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Tak, na głębokość strefy przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/#findComment-4036480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 30.03.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 To może ja się podłączę nieśmiało . Mam problem. w przedsionku na poddaszu gdzie ma być mocowana góra schodów drewnianych kazałam położyć rurki ogrzewania podłogowego. Dopiero teraz przyszło mi do głowy ,że przecież te schody będą musiały na czymś się opierać ,zapewne w wylewce będzie wiercone. Póki co nie jest zalane i rurki można przesunąć - tylko na ile odsunąć od brzegu podłogi poddasza aby górny podest się zmieścił? Ktos podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/#findComment-4037939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.03.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 33 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/#findComment-4038307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 31.03.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Brzoza - wielkie dzięki U mnie 34 - czyli można zalewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/#findComment-4039148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.03.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ewadora, można czasem tak samo z siebie wyjdzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/#findComment-4039564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 31.03.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Kurczę - to moze jeszcze zapytam . W tym przedsionku hydraulicy niechcący ułożyli 2 x 2 cm styropianu Acustic ( taki miękki - dla wygłuszenia). Na całym poddaszu jest 2 cm Acustic i druga warstwa na krzyż 3cm EPS 100 ,na to podłogówka - zgodnie z zaleceniami z Organiki .Teraz się martwię -czy ta wylewka w przedsionku nie popęka - jak ten styropian będzie pracował( bo on celowo się ugina dla wygłuszania).Na dodatek przedsionek nieduży tak ze 2 m x2 m. Chciałam ten styropian podmienić ( choć teraz to pewnie nie będzie proste) -ale mnie hydraulicy zagadali,że wylewka wszytko przyciśnie - a ja cały czas mam wątpliwości. W przedsionku nie będzie stało nic ciężkiego ,będzie się tylko chodzić- ale czy przy takich ruchach rurki po latach nie ulegną zniszczeniu? Dlaczego budowanie nie jest prostsze .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/#findComment-4039804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boslak 31.03.2010 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 i jeszcze jedno pytanie czy miedzy fndamentem pod schody a fundamentem domu powinnam zostawic jakąś dylatację, jesli tak to jak dużą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/#findComment-4039895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.03.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 ... się martwię -czy ta wylewka w przedsionku nie popęka - jak ten styropian będzie pracował( bo on celowo się ugina ... - jesli masz swobode w wysokości - daj grubiej jastrychu i dobrze zagęść /tak aby mleczko cementowe wypłyneło/ - jesli musisz cienko - daj wylewkę /taki jastrych ale na mokro / i zazbrój siatką wtedy nie powinno popękac acha i dylatacja od scian i reszty pomieszczeń i jeszcze jedno pytanie czy miedzy fndamentem pod schody a fundamentem domu powinnam zostawic jakąś dylatację, jesli tak to jak dużą? ~1 cm /do 2 cm/ - w zalezności co masz "pod ręką" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140995-fundament-pod-schody-drewniane/#findComment-4039932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
