fundamenty w szalunku z ziemi - znacie to ...???
bogo
Uff, beton brałam z wytwórni, szczególnie że ławy, ściany fund. i strop mam żelbetowe monolityczne, tylko do nadproży kręcili na budowie. Podając tamtą zasadę miałam na myśli to, że beton powinien mieć jak najbardziej gęstą konsystencję (mało wody, oczywiście na tyle, aby dało się go ułożyć i zawibrować), a potem powinien być stale polewany wodą, aby nie dopuścić do przerwania wiązania.
  • 11 months później...
  • Odpowiedzi 56
  • 3 weeks później...
Analizowałem różne wątki na forum Muratora odnosnie fundamentów. Na początku też miałem wrażenie że metoda lania fundamentów w ziemi (bez szalunku) jest nie zalecana. Ja tak zrobiłem - wykopy pod fundamenty w gruncie na szerokość ław fundamentowych jak w projekcie (50-60cm), to wszystko zazbrojone i zalane B15 z gruchy z pompą do poziomu gruntu. Na to ułożyliśmy nad gruntem 5 warstw bloczków betonowych. Z tego dwie warrstwy bedą zasypane tworząc "przedłużenie fundamentu" bo zamierzam podwyższyć teren a trzy to będzie cokół. No i teraz pytanie - jak i czy to izolować i ocieplać. Planowałm pomalować bloczki dysperbitem 2x od wewnątrz i zewnątrz i tyle (czy od wewnątrz też się izoluje). Czy należy też odkopywać zalany w ziemi szeroki fundament i też izolować/ocieplać? Czy ktoś miał taki dylemat? Prosze o podpowiedź.
nie wiem, bo budowlańcem nie jestem, ale znam z opowieści sytuacje gdzie inspektor nadzoru kazał rozbierać fundamenty tylko dlatego, ze były zalewane w gruncie. ponoć jest tak że "mleczko cementowe" zamiast spajać kruszywa wsiąka w glebe i beton traci swą wytrzymałośc. wszystko uzależnione jest zapewne od spójności podłoża. jaka jest prawda nie wiem, ale sam jak robiłem to wykonywałem szalunki. do tej pory nie mam problemu i śpię spokojnie.
Anonimowy - nie izolujesz ławy fundamentowej czyli jak to nazwałeś "zalany w ziemi szeroki fundament" tylko izolujesz ścianę fundamentową na jej całej wysokości tj, u Ciebie 5 warstw bloczków. Dysperbit to mało, pomyśl o styropianie.
Jote R - jest prosty sposób, aby ławy w gruncie się udały. Jeśli tak boisz się że mleczko cementowe wypłynie z betonu w ziemię, musisz wyłożyć wykopy w ziemi folią budowalną. Jest super. Polecam. Sprawdzone.
za późno. o fundamentach już dawno zapomniałe, a robiłem je tradycyjnie. u mnie grunt był tak niejednorodny że nie było możliwości nawet z folią budowlana.
Ja planuję zrobić ławę fundamentową wylewaną w gruncie (wykop wyłożony folią) a ściany fundamentowe wymurować z polnego kamienia łupanego - nie trzeba go izolować przeciwwilgociowo, bo kamień w niewielkim stopniu podsącza wodę. Jeśli chodzi o izolację cieplną, to dam albo od środka, albo w ogóle z niej zrezygnuję (oczywiście pod podłogą na gruncie będzie styropian).
Poza tym takie ściany fundamentowe ładnie wyglądają i nie trzeba ich już w żaden sposób wykańczać. No i stare domy na nich stawiane stoją do dziś...
Czy ktoś z Was robił takie fundamenty - czy to się sprawdza (czy np. nie są zbyt zimne?).
Do Kodi-Gdynia od Anonimowy.
Dzięki za informacje. Troche sie uspokoiłem. Tak tez zamierzałem zrobić - dysperbit + 5cm styropianu FS20 z zewnątrz bloczków.
Pytanie 1 - czy malować dysperbitem 2x bloczki również od strony wewnętrznej budynku, tam gdzie bedzie zagęszczony piasek?
Pytanie 2 - czym zabezpiecza sie styropian przyklejony do bloczków od zewnątrz? Tam gdzie cokół to nie problem ale ta częśc która będzie przykryta w ziemi?
