andrew_p 29.01.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Proszę o doświadczenia z wkuwania się w komin, aby zamontować wkład kominkowy. Na co należy zwrócić uwagę, co jest potrzebne pod względem formalno-prawnym. Czy to się nie zawali?Dodam, że mam komin usytuowany centralnie w salonie. wysokość komina to ok. 7,5m, strop drewniany czyli brak zamocowania w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14101-czy-moze-kto%C5%9B-si%C4%99-wkuwa%C5%82-w-komin-aby-zamocowa%C4%87-tam-wk%C5%82ad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.01.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Kolega opowiadał, że u niego kominkarz przy takiej okazji omal nie spowodował katastrofy budowlanej. Ja też mam podobny komin "wolnostojący (chociaż strop terriva) i będę na pewno bardzo ostrożny z głębszymi ingerencjami w jego konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14101-czy-moze-kto%C5%9B-si%C4%99-wkuwa%C5%82-w-komin-aby-zamocowa%C4%87-tam-wk%C5%82ad/#findComment-224669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.01.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Technicznie wygląda to tak że wykonuje się otwór młotem udarowym lub tradycyjnie młot + przecinak i o katastrofie budowlanej nie ma mowy, chyba że montujemy wkład w 150 letniej chałupie to różnie może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14101-czy-moze-kto%C5%9B-si%C4%99-wkuwa%C5%82-w-komin-aby-zamocowa%C4%87-tam-wk%C5%82ad/#findComment-224849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 29.01.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 u mnie był nie lada problem! po rozkuciu okazało się że komin ma kształt psiego ogona wyobrażasz sobie ile trzeba było rozwalić, żeby to wyprostować i włożyć rurę??? No. Ale wszystko stoi i jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14101-czy-moze-kto%C5%9B-si%C4%99-wkuwa%C5%82-w-komin-aby-zamocowa%C4%87-tam-wk%C5%82ad/#findComment-224913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 A co w przypadku gdy dziennik budowy nie został zakończony? Czy nie powinny być odpowiednie obliczńa i wpis do dzinnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14101-czy-moze-kto%C5%9B-si%C4%99-wkuwa%C5%82-w-komin-aby-zamocowa%C4%87-tam-wk%C5%82ad/#findComment-225046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
