hojnorek 30.03.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 mam skończone (przynjamniej tak się wydaje wykonawcy) gips-kartony i zagwozdkę. po przyglądnięciu się efektom pracy zauważyłem, że w kilku miejscach są ewidentne niedoróbki. i teraz pytanie czy pomalować pierwszą warstwą pomieszczenia i potem poprawiać czy poprawiać przed malowaniem. inaczej: czy malowanie uwydatni kolejne niedoróbki czy raczej coś co wydaje się lekko niedoszlifowane farba pokryje?? farby akrylowe z sigmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.03.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 hej Ja robiłem sam poddasze i najwięcej niedoróbek, fałd i innych wyszło mi po pierwszym malowaniu kolorem. Dopiero jednolita struktura barwy pokazała, gdzie i co jest nie tak. Jak było "napaćkane" białym gipsem na szarych czy zielonych płytach to aż tak bardzo nie było widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4037338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 30.03.2010 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 dzięki czyli w celu minimalizacji liczby wizyt fachofca musze najpierw pomalować :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4037350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.03.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 dzięki czyli w celu minimalizacji liczby wizyt fachofca musze najpierw pomalować :/jak na moje to tak. Ale warto aby wypowiedział się jeszcze ktoś na co dzień zajmujący się albo płytami albo malowaniem płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4037357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 30.03.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Jeśli niedoróbki widzisz już teraz to ja bym je poprawił. Dopiero potem gruntował i malował. Po wstępnym malowaniu wyjdą kolejne, zwłaszcza pod światło. Spytaj Rom-Kon on specjalizuje się GK. pozdrtomek k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4037705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.03.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 No to jestem. Po szlifowaniu zagruntowac gruntem, przemalować farbą i dopiero gotową szpachlowka z wiaderka zrobic wyprawki. Farba jedno przykryje inne dobrze uwidoczni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4038134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 31.03.2010 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 No to jestem. Po szlifowaniu zagruntowac gruntem, przemalować farbą i dopiero gotową szpachlowka z wiaderka zrobic wyprawki. Farba jedno przykryje inne dobrze uwidoczni. mimo szczerych checi nie moge z Toba sie zgodzic wszelkie niedorobki nalezy poprawic przed malowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4039112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 31.03.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 No to jestem. Po szlifowaniu zagruntowac gruntem, przemalować farbą i dopiero gotową szpachlowka z wiaderka zrobic wyprawki. Farba jedno przykryje inne dobrze uwidoczni. mimo szczerych checi nie moge z Toba sie zgodzic wszelkie niedorobki nalezy poprawic przed malowaniem.duze niedoróby to owszem przed malowaniem ale po gruntowaniu ale kosmetyka to nawet po pierwszym malowaniu kolorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4039311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 01.04.2010 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4042524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 01.04.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 czmirek napisał: Rom-Kon napisał: No to jestem. Po szlifowaniu zagruntowac gruntem, przemalować farbą i dopiero gotową szpachlowka z wiaderka zrobic wyprawki. Farba jedno przykryje inne dobrze uwidoczni. mimo szczerych checi nie moge z Toba sie zgodzic wszelkie niedorobki nalezy poprawic przed malowaniem. duze niedoróby to owszem przed malowaniem ale po gruntowaniu ale kosmetyka to nawet po pierwszym malowaniu kolorem. A jak już po pierwszym malowaniu zrobię poprawki to potem też je zagruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4042748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PoloCocta 02.04.2010 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Przetarte szpachlowania płyt gipsowo kartonowych gruntować lekko rozrobioną farbą gruntującą.Po wykonaniu cerowania, pokryć drugą warstwą (bez rozcieńczania) farby gruntującej, tu może być podbarwiona do koloru wierzchniej farby.Wszekie docieranie, szpachlowanie przed gruntowaniem wyrabia dołki lub górki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4042904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 03.04.2010 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 A jak już po pierwszym malowaniu zrobię poprawki to potem też je zagruntować? Jeśli jest to dobra szpachlowka z wiaderka to po wyschnięciu jest słabo nasiąkliwa i wystarczy trochę odpylić... Należy pamiętać że żadna nawet najlepsza farba nie będzie się trzymać jeśli podloże jest zakurzone! Gruntowanie nie zawsze jest po to by wzmocnić podłoże czy wyrównać chłonność (to oczywiście przy okazji też robimy) ale właśnie by pozbyć się pyłu po szlifowaniu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141017-malowanie-vs-poprawki-gk/#findComment-4043921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
