ratownik 31.03.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Witam! Mam takie pytanie. Czy zamiast stosować papę podkładową przed położeniem gontów bitumicznych na dach z płyty OSB, można posmarować dach(płyty OSB) masą uszczelniającą? Jeśli tak to jaką najlepiej. I moje drugie pytanie. Jakich gwoździ należy użyć do przybijania gontów do OSB i jakich aby przybijać OSB do krokwi? Krokwie 7/14 cm, OSB 15mm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 31.03.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 OSB do krokwi najlepiej przykręcać wkrętami ocynkowanymi (nigdy tymi czarnymi od gipsu). Taka płyta przykręcona na wkręty jest nie do ruszenia. Musisz miec dobrą wkrętarkę do tego. Możesz tez przybijać gwoździami skręcanymi. Przy OSB 18mm długość wkrętów 50mm. Gonty musisz przybijać papiakami z dużą główką , ocynkowanymi, o takiej długości, żeby przechodziły przez OSB na wylot. Mogą też być gwoździe skręcane. Więcej informacji o mocowaniu OSB znajdziesz na stronie Kronopolu:http://mdb.kronopol.pl/Kronopol-OSB/Instrukcja-montazu A o mocowaniu gontów powie Ci dużo producent. Osobiście zastanawiam się nad alternatywą dla OSB - TAŃSZĄ - a więc płytami SPANO http://www.spanopolska.pl/ Co do malowania OSB pod gont ....to sam nie wiem, na pewno TANIEJ niż papa , ale na łączeniach płyt są przerwy - musza być przerwy dylatacyjne to co chcesz je silikonować ? Z własnego doświadczenia powiem Ci , że kładzenie na równo papy pod gont i NIE ZNISZCZENIE jej przy układaniu gontu jest sprawą trudną. Papa od słońca się robi większa, robią się fałdy, i jak jest ciepło to super łatwo ją podziurawić. W sumie to pomalowanie OSB np IZOHANEM mogłoby być niegłupie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4039672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 31.03.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 zapytam przy okazji:planuję "czoło" jaskółki - wejście do domu, wyłożyć gontem bitumicznym, czy w związku z tym tez muszę stosować podkłady w formie papy, czy folii w płynie ?jaskółkę planuję wybić płytą osb w jednym kawałku (kształt trójkąta ok. 2,5 *1,2), w zasadzie chodzi mi tylko o walor estetyczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4040224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 31.03.2010 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Z tego co wielokrotnie obserwowalem to pod gont stosowana byla jako warstwa podkladowa papa.W przypadku zastosowania masy uszczelniającej trudno byłoby zachować wymaganą dyletację pomiędzy płytami osb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4040589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratownik 31.03.2010 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ale te odstępy można by zapełnić silikonem wtedy całość zasmarować masą uszczelniającą. Pytanie tylko czy to nie będzie za bardzo zaizolowane tzn czy coś się nie będzie dziać z płytami OSB z czasem no i czy przyklei się na to potem gont? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4041107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 31.03.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Uwierz mi , że pod papą nie dzieje się nic dobrego. Pod papą akumuluje się wilgoć, więc uważam, że TEORETYCZNIE masa kauczukowo bitumiczna mogłaby być super rozwiązaniem. Tanie, super równe, stanowi drugą barierę dla wody po goncie. Pytanie jak się zachowa przy mega słońcu ? Jaką ma trwałość ? Jeśli budżet to nie problem, to zdecydowanie ja bym wybrał ICOPAL FelX , czyli taką jakby membranę specjalnie pod gonty. Tania nie jest , ale według producenta przepuszcza parę, nie przepuszcza wody, samouszczelnia dziury po gwoździach, nie fałduje się, lekka, ...normalnie sztuczna inteligencja. Kosztuje zdaje się coś koło 8 zł za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4041134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratownik 31.03.2010 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 To powiem szczerze, że o mały włos dałbym się nabrać na taką za 14zł za metr... ale tak jak mówisz posmarowane, dodatkowo zaizolowane wręcz idealne pytanie tylko jak ze słońcem będzie pracować. Jeśli ta membrana się jakoś specjalnie nie fałduje czy niszczy to chyba jednak zdecyduję się na takie rozwiązanie. Słyszałem też, że nie jest konieczne stosowanie papy podkładowej pod gonty SBS, wiadomo coś komuś na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4041187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 31.03.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ja mam dobry fiński gont. Układałem w połowie sam. Pilnowałem non stop tych co robili pierwsze pół. .... ogólnie. Gont jest PIĘKNY , średnio cenowy , ale ZDECYDOWANIE jestem za tym ,żeby były dwie warstwy wodoszczelne. Naprawdę mimo mega dokładności zawsze w powłoce gontowej znajdą się jakieś słabe punkty i wtedy ta druga warstwa papy . bądź membrany ratuje życie. Podsumowując KONIECZNIE wodoszczelna warstwa podkładowa pod gont - szczególnie na dachach o łagodniejszym kącie. Ja mam 45 stopni , ale i tak nie spałbym nie wiedząc , że mam pod gontem papę (bądź co bądź w kilku miejscach dziurawą, bo pseudo cieśle byli takimi mega specami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4041232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 01.04.2010 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Problem może okazać się przy rozsądzaniu ewentualnej gwarancji, to też warto wziąć pod uwagę.Producent wyraźnie podaje technologię krycia (chyba zawsze jest tam papa) i wymaga tego jeśli mamy do niego jakieś pretensje reklamacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4042168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 03.04.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 Rozumiem, że oprócz membrany papa i tak jest wymagana wg producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4044443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.04.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 Po pierwsze płyta OSB o grubości 15 mm nie nadaje się pod gont powinna być minimum 18 mm. Gwoździe nie powinny wystawać po spodniej stronie. Smarowanie płyty nic nie daje. Jej wierzchnia powierzchnia jest woskowana i praktycznie nie chłonie wody. Należy stosować rozwiązania systemowe czyli podkład systemowy czyli taki jaki zaleca producent. Modyfikacja pap czy gontu bitumicznego np.SBS jest stosowana w celu zwiększenia odporności na promieniowanie UV. Do mocowania płyt OSB gwoździe ocynkowane długości minimum 75 mm, do mocowania gontu papiaki miedziane lub cynkowane ogniowo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4044503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratownik 07.04.2010 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Producent płyt OSB zaleca grubość uzależnioną od rozstawu krokwi w moim przypadku powiedział, że wystarczy 15mm ale upewnię się jeszcze raz. Mam pytanie odnośnie papy podkładowej. Czy papę kładzie się również z zakładką czy brzeg do brzegu? W przypadku na zakładkę nie będzie to miało wpływ na ostateczny wygląd gontu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4049074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 07.04.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 mam pytanie w sprawie tych membran, słyszałam że są nieodporne na działanie promieniowania któregoś UV:confused: i że nie należy ich trzymać dłużej niż pół roku samych bez gontu na dachu, jak to z nimi jest? martwię się bo membranę położyli na jesieni 12.12 i od razu spadł śnieg, więc gont czeka na odpowiednią pogodę, czy aby nie za długo? i trochę się pofałdowała membrana, powinni się chyba piorunem brać za ten gont, nie? czy to jest ta membrana, bo tak mi powiedzianohttp://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SyPCUtQJroI/AAAAAAAABPM/5I5YsHvoNNk/s512/DSC07135.JPG i jeszcze jedno pytanie jeśli mogę, co najpierw: ocieplenie budynku czy obróbki blacharskie? w sytuacji jak na zdjęciu, chodzi o ten daszek z przodu, bo mi ekipa od ociepleń mówi, że może się gont na tym daszku pochlapać, że lepiej będzie założyć obróbki jak już będzie założony styropian, mogę im wierzyć? mam mętlik w głowiehttp://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SzEDSy019tI/AAAAAAAABUM/vWdLF_6XyNw/s640/DSC07199.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4049150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechu33 13.03.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 (edytowane) Jak chcecie mieć problemy z przeciekami to róbcie gontami ,a jak macie za dużo pieniędzy to wyrównujcie dachy płytami .Ja polecam równe deseczki solidnie przybite papa podkład V60 S 30 I Papa Termozgrzewalna PYE-PV 250 S 52 najładniejsze są Lembit czerwona lub Vedag euroflex brązowa . Tak zrobiony dach przeżyje dwukrotnie dach z gontu wiem to z doświadczenia( naprawiam często spartaczoną robote za psełdo fachowcami) a co do smarowania papy do płyty osb nic ci to nie da szczelność dachu trzyma tylko warstwa nawierzchniowa jak ona będzie nieszczelna to prędzej czy później szlak trafi pozostałe warstwy , ja jak zakładam papę podkładową na płyte osb czy deski to sobie ją lekko zgrzeje do podłorza palnikiem gazowym GRUN(jedyny pożądny palnik na rynku który zgrzeje pape nie pofuka ogniem) wtedy jest idealnie równo (muszą być ciasno zbijane bo wypalisz dach)Jedyny minus to że papa nie jest zbyt atrakcyjna a plusy jest tańsza , jest mocniejsza ,stanowi po zgrzaniu jedną szczelną całość , robocizna też jest tańszaI zawsze żądaj od Dekarza gwarancji szczelności ja na każdy dach daje 10 lat Edytowane 13 Marca 2011 przez grzechu33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-4605182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 12.04.2019 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Po pierwsze płyta OSB 15mm nadaje się na poszycie pod gont. Po drugie zależy to od rozstawu krokwi. Po trzecie zanim coś mądrego próbujesz napisać sprawdź to i upewnij się że nie piszesz bzdur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-7673929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 12.04.2019 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) Też mam dylemat czy papę podkładową p/64/1200 smarować dodatkowo lepikiem na zimno żeby przykleić do desek i dopiero na to gont czy to nie jest przerost formy nad treścią i bić papiaki. Chodzi mi o pokrycie altanki. Edytowane 12 Kwietnia 2019 przez tkaczor123 papiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141076-masa-uszczelniaj%C4%85ca-na-osb-pod-gont/#findComment-7673935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
