Mam do was pytanie niebawem będę robił u siebie nadbitkę i teraz się zastanawiam czy nadbitkę tak jak więźbę trzeba imprezować przeciw owadom czy wystarczy ja tylko pomalować? Jak wy robiliście u siebie i jakich środków używaliście do impregnacji swojej nadbitki czy podbitki? Więźbę impregnowałem fobosem, ale nie wiem czy jak tym zaimpregnuje nadbitkę to czy będę później mógł to pomalować farbą, czy farba nie będzie odchodziła lub się łuszczyła?
https://forum.murator.pl/topic/141089-nadbitka/
Zanim zapytasz-POSZUKAJ :wink:
http://forum.muratordom.pl/podbitka-dachowa-w-jaki-sposob,t182034.htm
Możesz ją zaimpregnować, ale bezbarwnym impregnatem.
Bo rozumiem że przeciwko robalom i grzybom impregnujesz impregnatem wodnym?
Bo żeby zabezpieczyć drewno przeciw wilgoci/wodzie to potem trzeba jeszcze impregnatem tłustym (na benzynie - jest ich wiele, w każdym sklepie coś znajdziesz) i na wierzch farba wierzchnia.
Przed malowaniem farba wierzchnią dobrze jest delikatnie przepolerować drobnym papierem ściernym.
https://forum.murator.pl/topic/141089-nadbitka/#findComment-4040323
Moja nabitka do deski wyglądające jak boazeria, zanim zostały założone dekarze pomalowali je obustronnie dwa razy sadolinem w kolorze pasującym do dachu.
Deski były równe, gładkie, sosnowe – tak mi się wydaje, bo drewno było prawie białe, niczym nie impregnowane.
Nie uważam za zbrodnie brak impregnacji jakimś zielonym paskudztwem, czy też różowym, później to należy wysuszyć i, co zrobić z kolorem po impregnacji, jeśli ktoś chce mieć jasną lub bezbarwną nabitkę, czy tez podbitkę. Oczywiście są też drewnochrony bezbarwne lub żółte, ale ja takich nie mogłam nigdzie dostać jak potrzebowałam przy innych pracach – moja więźba jest zaimpregnowana ciśnieniowo na słomkowy kolor – wyglądała pięknie.
https://forum.murator.pl/topic/141089-nadbitka/#findComment-4042099
Jak kupowałem fobos w 5 kg wiaderku to w środku były dwa barwniki - zielony i brązowy. Po dodaniu niewielkij ilości tego brązowego drewno było tylko delikatnie zabarwione (trochę ciemniejsze niż naturalne). Równie dobrze można nie dawać barwnika. A co do malowania podbitki - mam dach odeskowany. Część desek zamówiłem oheblowanych z jednej strony, potem były impregnowane zanurzeniowo. Przed montażem na dach przeszlifowałem je tarczą z papierem ściernym i malowałem 2 razy xylomalem (coś ala drewnochron) na kolor "palisander". Zielonego w ogóle nie widać. A kiedyś robiłem taką skrzynkę z desek na wodomierz w ogródku, pomalowałem ją też xylomalem. 3 lata stoi pod gołym niebem (na zimę chowam do środka) i śladu nie ma, żeby coś się działo z deskami złego. A często gęsto jest polewana wodą ze szlaufa/wylewki, skrzynka stoi bezpośrednio na ziemi, więc ciągnie też z niej wilgoć. wynika z tego, że tak pomalowana jest wystarczająco zabezpieczona. Moim skromnym zdaniem o podbitkę nie ma się co martwić - jest pod dachem, odpowiednio owiewana (czyli sucha).
https://forum.murator.pl/topic/141089-nadbitka/#findComment-4042183
