stan zero - o jakich wyprowadzeniach pamiętać?
Najważniejsze bo trudne do późniejszego uzupełnienia są jedynie dwie rzeczy:
- kanalizacja
- czerpnia powietrza do kominka.
Przebicie do doprowadzenia prądu (WLZ) warto zrobić, ale nie jest niezbędnie konieczne.
Podobnie otwory do wyprowadzania zasilania do bramy, furtki, ogrodu - zrobić można, jak się wie na pewno, gdzie, jeśli nie - można potem "spuścić" stosowne przewody po zewnętrznej ścianie. Jeśli jednak wiadomo gdzie - warto dać rurę arot od planowanej rozdzielni do tego miejsca, potem będzie łatwiej uzupełniać.
Wodociąg - u siebie zrobiłem przepust przez ławę, który został przez panów od wodociągu całkowicie zignorowamy, jak mi powiedzieli - o wiele łatwiej im się przekopać pod ława i mieć tam pełną swobodę działania niż się pchać w moją ciasną rurę.
J.
Dziekuje za wszystkie komentarze. Jarek - taka rure sie puszcze pod lawa i przez chudziak do gory, right?
U mnie chudziak był wylewany po dachu. Daje to tę wygodę że poziom podłogi na parterze i grubość styropianu/wylewki można było jeszcze korygować (względem drzwi)- a przydało się bo oczywiście pojawiły się problemy z wysokościami
To, że po dachu raczej nie ma tu znaczenia. Jak jest robione zgodnie z projektem to nie ma problemu z wysokościami.
z otworami typu kabelek do domofonu to na tym etapie nie ma co sobie głowy zawracać.
Jak już będziesz wiedział gdzie ci potrzebny otwór to sobie przewiercisz (czy zrobi to elektryk)
Przewiercisz jak masz czas i sprzęt, a elektryk dodatkowo skasuje. Kabel do domofonu może iść razem z zasilaniem bramy garażowej, oświetleniem w tej częsci działki, a to już można zaplanować i warto zrobić przepust.
Jeśli będziesz robił odgromówkę (a myślę że warto) dobrze jest przyspawać bednarkę (taki ocynkowany, gruby płaskownik) do zbrojenia ławy fundamentowej (w miejscach gdzie będzie schodzić odgromówka z dachu).
Odgromówkę chowa się później w ociepleniu ścian.
W przypadku kanalizacji i doprowadzenia wody to często i tak potem kują bo miejsce nie to.
Co do instalacji odgromowej - moim zdaniem to nie kwestia warto/nie warto, ale miejsca gdzie jest dom. Jesli masz 100-200 m do lini średniego napiecia, dom nie jest z drewna, w sąsiedztwie są wyższe budynki albo drzewa, dom jest w obniżeniu lub na zboczu - niekoniecznie trzeba robić odgrom.
Projekt przyłacza wody i kanalizy miałem przed murowaniem ścian fundamentowych, więc z góry było wiadomo gdzie będą.
Trzeba pamiętać o GWC, mediach, a nieco wyżej o wylocie odkurzacza centralnego, doprowadzeniu powietrza do kominka (docelowo min 50cm nad gruntem)
