margota 31.03.2010 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 pomocy !!fachowiec pomyłkowo skrócił nie te drzwi które trzeba,jak je skleić?Drzwi są sosnowe z obi model laguna,niestety brak w sklepie _________________ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141105-pomy%C5%82kowo-obci%C4%99te-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 31.03.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ile za dużo obciął? Ważne jest jak wyglądają drzwi po przyłożeniu tego odciętego kawałka. Jeśli OK to klej do drewna i wkręty od spodu. Jeśli połączenie jest zbyt widoczne to albo szlifowanie aby dopasować obydwa elementy, albo klejenie, szpachel, szlifowanie.Skłaniałbym się do ostatniej wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141105-pomy%C5%82kowo-obci%C4%99te-drzwi/#findComment-4041605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 31.03.2010 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ile za dużo obciął? Ważne jest jak wyglądają drzwi po przyłożeniu tego odciętego kawałka. Jeśli OK to klej do drewna i wkręty od spodu. Jeśli połączenie jest zbyt widoczne to albo szlifowanie aby dopasować obydwa elementy, albo klejenie, szpachel, szlifowanie. Skłaniałbym się do ostatniej wersji. zbigmor czy to juz kiedyś wykonywałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141105-pomy%C5%82kowo-obci%C4%99te-drzwi/#findComment-4041882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
