Planuje budowę domu, architekt proponuje ściany silikatowe +15cm wełny mineralnej (lepiej oddycha).
Proszę o opinie :)
Lepiej zmień architekta. Poprawnie wykonana ściana zaizolowana 15 cm wełny (zresztą styro też - po co Ci wełna, masz za dużo kasy do wydania?) nie oddycha, jest szczelna.
https://forum.murator.pl/topic/141107-%C5%9Bciana-2warst-silikaty-najzdrowsze/#findComment-4041250
  • 8 years później...
Co "nie oddycha" ?
Wełna jest gorsza od styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/141107-%C5%9Bciana-2warst-silikaty-najzdrowsze/#findComment-7656065
Wełna jest paroprzepuszczalna dzięki czemu umożliwia swobodne odprowadzenie wilgoci wbudowanej podczas murowania ścian oraz tej która zostaje wytworzona podczas użytkowania obiektu. Zaprroponowane przez projektanta rozwiązanie jest poprawne.
https://forum.murator.pl/topic/141107-%C5%9Bciana-2warst-silikaty-najzdrowsze/#findComment-7657983
Dopóki nie natrafi (ta para) na mniej przepuszczalną warstwę zewn. tynku.
https://forum.murator.pl/topic/141107-%C5%9Bciana-2warst-silikaty-najzdrowsze/#findComment-7658104
Zarówno styropian jak i beton też jest paroprzepuszczalny. Poza tym ktoś kiedyś mi mówił że opór dyfuzyjny powinien się zmniejszać w materiałach na zewnątrz budynku. Czyli ściana: największy opór dyfuzyjny, izolacja: średni opór dyfuzyjny, tynk: najmniejszy opór dyfuzyjny. Wtedy jest najmniejszy problem ze skraplaniem, kiedy dochodzimy do punktu rosy. W przypadku ściany pokrytej wełną mineralną i zabezpieczono tynkiem o dużym oporze dyfuzyjnym bardzo dużo wilgoci zbiera się w wełnie mineralnej bo w niej powstaje punkt rosy a wilgoci jest mnóstwo. Problem nie powstaje kiedy między wełną a pokryciem zostawimy pustką powietrzną z prawidłową wentylacją. Ściana musiałaby mieć konstrukcję zbliżoną do dachu.
https://forum.murator.pl/topic/141107-%C5%9Bciana-2warst-silikaty-najzdrowsze/#findComment-7658168
Dlatego dla wełny polecane są tynki paroprzepuszczalne po to by para wodna mogła swobodnie zostać odprowadzona na zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/141107-%C5%9Bciana-2warst-silikaty-najzdrowsze/#findComment-7658794
