bogdan77 31.03.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Planuje budowę domu, architekt proponuje ściany silikatowe +15cm wełny mineralnej (lepiej oddycha). Proszę o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wkwb 31.03.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 bogdan77 napisał: Planuje budowę domu, architekt proponuje ściany silikatowe +15cm wełny mineralnej (lepiej oddycha). Proszę o opinie Lepiej zmień architekta. Poprawnie wykonana ściana zaizolowana 15 cm wełny (zresztą styro też - po co Ci wełna, masz za dużo kasy do wydania?) nie oddycha, jest szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indidual 22.02.2019 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Bogdanowi chodziło chyba o to, że wełna "oddycha", nie ściana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.02.2019 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 wkwb napisał: Lepiej zmień architekta. Poprawnie wykonana ściana zaizolowana 15 cm wełny (zresztą styro też - po co Ci wełna, masz za dużo kasy do wydania?) nie oddycha, jest szczelna. Co "nie oddycha" ? Wełna jest gorsza od styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.02.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 (edytowane) Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać patrząc po datach postów. Edytowane 22 Lutego 2019 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.02.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Wełna jest paroprzepuszczalna dzięki czemu umożliwia swobodne odprowadzenie wilgoci wbudowanej podczas murowania ścian oraz tej która zostaje wytworzona podczas użytkowania obiektu. Zaprroponowane przez projektanta rozwiązanie jest poprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.02.2019 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Tomek W napisał: Wełna jest paroprzepuszczalna dzięki czemu umożliwia swobodne odprowadzenie wilgoci wbudowanej podczas murowania ścian oraz tej która zostaje wytworzona podczas użytkowania obiektu. Zaprroponowane przez projektanta rozwiązanie jest poprawne. Dopóki nie natrafi (ta para) na mniej przepuszczalną warstwę zewn. tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 27.02.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Zarówno styropian jak i beton też jest paroprzepuszczalny. Poza tym ktoś kiedyś mi mówił że opór dyfuzyjny powinien się zmniejszać w materiałach na zewnątrz budynku. Czyli ściana: największy opór dyfuzyjny, izolacja: średni opór dyfuzyjny, tynk: najmniejszy opór dyfuzyjny. Wtedy jest najmniejszy problem ze skraplaniem, kiedy dochodzimy do punktu rosy. W przypadku ściany pokrytej wełną mineralną i zabezpieczono tynkiem o dużym oporze dyfuzyjnym bardzo dużo wilgoci zbiera się w wełnie mineralnej bo w niej powstaje punkt rosy a wilgoci jest mnóstwo. Problem nie powstaje kiedy między wełną a pokryciem zostawimy pustką powietrzną z prawidłową wentylacją. Ściana musiałaby mieć konstrukcję zbliżoną do dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.03.2019 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 cezary.pl napisał: Dopóki nie natrafi (ta para) na mniej przepuszczalną warstwę zewn. tynku. Dlatego dla wełny polecane są tynki paroprzepuszczalne po to by para wodna mogła swobodnie zostać odprowadzona na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2019 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Jakie są proporcji przenikania pary przez ścianę z silikatów gr. 24cm, wełną mineralną gr. 20cm a tynkiem paroprzepuszczalnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
