kurak 31.03.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 będe miał tv na ścianie i jak elekytryk robił mi elektryke włożył rure fi 38 pod tynk na wszelkie kable i w związku ztym mam pytanie czy ta średnica rury wystarczy bo kable antenowe i od kina domowego powinienem zmieścić ale jak przeciągnąc kabel zasilający tv czy lepiej powinno być jakieś korytko np 4na 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 31.03.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 jam mam korytko ,takie plastikowe, hmm srednica 38...chyba kabel euro do tv nie przejdzie... gdzies w fotkach chyba jest w salonie looknij sobie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 31.03.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 A ścianę masz już otynkowaną? Bo jeśli tak to chyba nic nie zmienisz. W kablu zasilającym zawsze możesz obciąć końcówkę i po przeciągnięciu przez rurę założyć nową. pozdrtomek t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 31.03.2010 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 nie nie ścian jeszcze nie mam tynkowanych i dlatego pytam żeby nie zostać z ręką w nocniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 31.03.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Jeżeli pod pojęciem kabel zasilający rozumiesz 230 Vto go tam w tą rurkę lepiej nie pchaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 31.03.2010 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Jeżeli pod pojęciem kabel zasilający rozumiesz 230 V to go tam w tą rurkę lepiej nie pchaj. jakie są przeciwwskazania? kurak Pamiętaj o kabli euro, jeśli będziesz stosował, jest szerszy niż zasilający. pozdr tomek k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 31.03.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 U mnie jest pomiędzy telewizorem a szafką RTV wtopione w ścianę korytko wentylacyjne 10x5cm plastikowe zakończone kolankami 90 st. można zmieniać kable co chwile, EURO spokojnie przechodzi w gąszczu innych kabli, lepiej dać większe niż później żałować że się nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 31.03.2010 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 dobra dzięki jutro szukam jakiegoś korytka wentylacyjnego i dalej kuć ściane bo lada chwila wchodzą z tynkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 31.03.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 inwentPewnie na to jest jakaś teoria mówiąca o tym, że jeżeli oboksiebie się poprowadzi kable energetyczne obok sygnałowych,pomiarowych szczególnie napięciowych to mogą powstaćzakłócenia w postaci zakłócających pulsacji od jakichś tamharmonicznych. Jakieś przesłuchy itp. nazwy.Dlatego stosuje się ekrany aby zmniejszyć te zakłócenia. A jak jeszcze są stosowane różne ściemniaczeoświetlenia lub zasilacze impulsowe to może być problemz jakością odbioru telewizyjnego lub z siecią komputerową. Ogólnie ja tak robię bo wierzę, że taka jest dobra praktyka.Tak mnie nauczono. Nie wyobrażam sobie, że można by inaczej. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 31.03.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 slawciol ja mam dokałdnie tak samo!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 31.03.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 samm Myślałem, że masz coś innego na myśli niż pole em pozdr tomek k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 31.03.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 inwent Wiesz pojęcie pole elektromagnetyczne jest tak pojemne i taktajemnicze, że celowo nie chciałem tego terminu używać.A jeszcze te pole wytwarza te fale. A te fale to dopiero.Do dziś mam wyrzuty sumienia jeśli chodzi o równania Maxwella. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141109-maskowanie-kabli-tv/#findComment-4041783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
