ZurekXtreme 31.03.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Mam problem z wyliczeniem ilości schodów. Stopnie będę montował je na kątowniki 40x40 między scianiami. Odległośc pomiędzy nimi wynosi 94cmi taka bedzie długośc stopnia. Wyskokośc pomoszczenia to 2,5mNatomiast skos 3.6mPrzy czym pierwszy stopien to posadzka nastepny juz wyżej. Proszę o pomoc znalazłem wzór 2h+s =60-65 ale jakoś nie wiem nadal jak to ugryźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141116-obliczanie-ilo%C5%9Bci-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 31.03.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Proszę o pomoc znalazłem wzór 2h+s =60-65 ale jakoś nie wiem nadal jak to ugryźć Ten wzór Leci również w jednej z reklam o matematyce- zajmował się nim również Janusz Weiss w swoim programie dzwonię do pani Pana. Jak dam rade to za kilka chwil ci to wyliczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141116-obliczanie-ilo%C5%9Bci-schod%C3%B3w/#findComment-4041680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 31.03.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 narysuj sobie i wszystko będzie jasne aha, ściągnij sobie coś takiego: http://www.cad-studio.pl/kalkschodow_info_pl.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141116-obliczanie-ilo%C5%9Bci-schod%C3%B3w/#findComment-4041688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 31.03.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Mam problem z wyliczeniem ilości schodów. - Wysokość pomieszczenia to 2,5m - Natomiast skos 3.6m znalazłem wzór 2h+s =60-65 W całym tym biznesie chodzi o to aby schody były wygodne i dlatego taki wzór. Najlepiej gdyby stopnie miały około 17 cm i wówczas mamy: 2x17cm (wysokość stopnia) + 28cm (długość stopnia) = 62 cm W twoim przypadku skos ma 3,6m, wysokość 2,5 metra i ze wzoru Pitagorasa wychodzi, że długość pomieszczenia to 2,59m Zajmijmy się wygodną wysokością Jeżeli mam mieć 17 cm to: Wysokośc 250cm : 17cm = 15 stopni 259 cm : 15 stopni = 17,2 cm długość stopnia Podstawmy to do wzoru na stopnie: 2h + s = 60-65 2x17 + 17,2 = 51,2 cm = Schody niewygodne Zróbmy wysokość stopnia 19 cm 250 cm : 19 cm = 13 stopni 259cm : 13 stopni = 20 cm długość stopnia i podstawmy to do wzoru 2x19cm + 20 cm = 58 cm - schody prawie wygodne jednak bardzo strome i stopa będzie się kiepsko mieściła Fajnie by było jeżeli pod stopniem byłaby wolna przestrzeń aby swobodnie nogę postawić, a jej czubek schowałby się pod górnym stopniem. Do pełnego sukcesu brakuje ci około 1,5 metra na długości- wówczas skos by musiał mieć 4,7m Najlepiej weź wytnij tekturę 19 x 20 cm i odrysuj sobie te stopnie na ścianie. Można zrobić stopnie wyższe np: 25cm i długie na 26. Podsumowując wszystko zależy od tego do czego te schody mają służyć. Można również zrobić takie fanie z naprzemiennie wysuniętymi stopniami itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141116-obliczanie-ilo%C5%9Bci-schod%C3%B3w/#findComment-4041721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.03.2010 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 W całym tym biznesie chodzi o to aby schody były wygodne i dlatego taki wzór. W twoim przypadku skos ma 3,6m, wysokość 2,5 metra i ze wzoru Pitagorasa wychodzi, że długość pomieszczenia to 2,59m Za dużo sie domyslasz w tym projekcie. 2,5 to pewnie swiatło pomieszczenie do schodów dolicz jeszcze grubośc stropu. 2x19cm + 20 cm = 58 cm - schody prawie wygodne jednak bardzo strome i stopa będzie się kiepsko mieściła Nie wystarczy ze dojdziesz dwoma wartościami do 60-65. To musi miec sens a 19 to juz traci sens. Kiedyś 19 cm to tylko do żadko uczęszczanych piwnic sie dawało. 2x25+12=62 wiec schody powinny byc ok a nie są. To prawie przepis na drabine. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141116-obliczanie-ilo%C5%9Bci-schod%C3%B3w/#findComment-4041816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 01.04.2010 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 2x25+12=62 wiec schody powinny byc ok a nie są. To prawie przepis na drabine. przepis jest OK, tylko wysokość stopnia w domku to chyba maks. 19cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141116-obliczanie-ilo%C5%9Bci-schod%C3%B3w/#findComment-4042391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 01.04.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 http://www.budnet.pl/zdjecia_m/schody5.PNG (alt+p) Moje schody to:wysokość stopnia = 18,1cmgłębokość stopnia = 28cm Najlepiej to rozrysować, pamiętająć o głębokości klatki schodowej, wysokości od docelowej podłogi na dole, do docelowej podłogi na górze, długości stopni i wysokości - z jednej strony jest to banalne z drugiej to jakaś masakra.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141116-obliczanie-ilo%C5%9Bci-schod%C3%B3w/#findComment-4042598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZurekXtreme 03.04.2010 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 Wyliczyłem tak14 stopniwysokość 18szerokośc 27 stopnia2x18+27=63 14 stopni po 27 to daje 351 cmSkos liczyłem mniej wiecej na długość 30-35cm od ościeżnicytak więc jakby trzeba było to zminejsze je do tych 351 ten skos Ten CAD wyliczył mi wysokosc 17,86 czyli podobnie jak moje obliczenia. Dodam że strop jest gruby i skuje go uzyskując dodatkowy stopnień juz ponad tą wysokościa 2.5m bo to jest do sufitu. Wyłoże to panelem i bedzie 15 stopnień bo w takim założeniu po 14 stopniu nogę na wysokośc ok 30cm trzeba by podnosic Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141116-obliczanie-ilo%C5%9Bci-schod%C3%B3w/#findComment-4044312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
