rudolfo78 01.04.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Dzisiaj po 3 dnia nieobecnosci na budowie zobaczyłem mokrą ścianę koło instalacji wody. Hydraulik twierdzi, że to normalne, że tak reaguje zawór bezpieczeństwa na skoki ciśnienia wody w instalacji i będzie kapał. Trzeba go otworzyć i zamknąć i będzie ok. Tylko co jak znowu mnie nie bedzie w domu a zawór zacznie kapać, i znowu mokra ściana?Dziwi mnie też trochę bo przed zaworem bezpieczeństwa jest reduktor ciśnienia wody max cisnienie wejściowe 25bar wyjściowe reg 1,5- 6 bar więc za reduktorem cisnienie powinno być stałe. Czy kapanie z tego zaworu jest normalne czy jest to jakiś bład hydraulika ewentualnie uszkodzony jakiś element instalacji ? Z góry dziękuję za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanuszC 01.04.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Oczywiście, że błąd hydraulika. Na pewno masz na wejściu zawór zwrotny. Rozwiązanie takie może być ale potrzebne jest naczynie przeponowe. Przy wzroście temperatury wody o 5°C ciśnienie w instalacji wzrasta do 6 i więcej bar, zawór bezpieczeństwa musi kapać. Hydraulika do szkoły albo samemu trzeba się podszkolić i naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4042749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 01.04.2010 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Tak wyglada ta instalacja http://images37.fotosik.pl/274/e4f993f4e6de3dd6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4042785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 02.04.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 ciekawy jestem kto wymyslił ten zawór bezp. na przyłączu wody - poco on tam jest potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4042935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 02.04.2010 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Wygląda jak peryskop - a po co on jest ? - nie mam pojęcia ... PS. Jakość fotki fatalna - brakuje mi tam jeszcze zaworu antyskażeniowego - bo reduktor to chyba jest - to ta czarna plama na lewo od peryskopu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4042960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 02.04.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 wez go zdemontuj i zakorkuj ,reszta moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4042999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 02.04.2010 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Wygląda jak peryskop - a po co on jest ? - nie mam pojęcia ... PS. Jakość fotki fatalna - brakuje mi tam jeszcze zaworu antyskażeniowego - bo reduktor to chyba jest - to ta czarna plama na lewo od peryskopu ... Jakość foty fatalna bo zdjęcie robione było przy słabym świetle, jest reduktor (włanie ta czarna plama) zawór antyskażeniowy też jest. Po co zawór bezpieczeństwa - peryskop nie mam bladego pojęcia. Nie jestem hydraulikiem ale nie widziałem tego u nikogo w domu - no i kapie to dziadostwo a jeszcze hydraulik upiera się że zawór musi tam być i to, że kapie to normalne szlag mnie trafia!!! Proszę jescze o kilka opinii hydraulików. Dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4043469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.04.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Dziwne miejsce na zawór bezpieczeństwa. A z praktyki dodam też uwagę, że reduktor bez sznurkowego filtra przed nim szybko przestanie spełniać swoją rolę (albo już przestał i stąd wyciek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4043483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 02.04.2010 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 bwojtekdzięki za opinię i uwagę. Chyba zlecę innemu hydraulikowi obejrzenie tego działa i ewentualne poprawki. Pytanie tylko, czy taką instalację można uznać za bład w sztuce i reklamować jej wykonanie? Reduktor jak i cała instalacja mają ze 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4043522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.04.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) Nie jestem hydraulikiem ale za to mam "ćwiczenia praktyczne" z instalacji wodociągowej we własnym domu i zdążyłem 2 reduktory kupić zanim doszedłem do wniosku, że przestają działać pod wpływem zanieczyszczeń z wody. Efekt był taki, że przepuszczał zawór bezpieczeństwa na CWU przy wzroście ciśnienia zasilania np. w nocy. Zamontowanie filtrów przed reduktorem załatwiło problem.A co do samego montażu zaworu bezpieczeństwa to radzę zapewnić mu odpływ wody do kanalizacji albo w inne bezpieczne miejsce bo inaczej jak się zatnie to masz powódź murowaną! Jeżeli to co widzę za "peryskopem" to zawór zwrotny to praktycznie na pewno twój reduktor jest już atrapą - no chyba, że ma ustawione wyższe ciśnienie robocze niż zawór bezpieczeństwa. Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4043547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 04.04.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2010 Powinno być tak:- wodomierz- zawór antyskarzeniowy- reduktor ciśnienia.... ustawiony na 3-3,5 zawór bezpieczeństwa 6 bar zamontowany za zaworem zwrotnym przed zasobnikiemi w tym samym miejscu wskazane... ale nie konieczne naczynko przeponowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4045485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanuszC 07.04.2010 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Moja poprzednia odpowiedź była nietrafiona bo dotyczyła instalacji CWU. Nie pomyślałem, że "peryskop" można zainstalować na zasilaniu wody zimnej. To za peryskopem to może być zawór zwrotny tak jak i filtr siatkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4049061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 10.04.2010 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Jeżeli to co widzę za "peryskopem" to zawór zwrotny to praktycznie na pewno twój reduktor jest już atrapą - no chyba, że ma ustawione wyższe ciśnienie robocze niż zawór bezpieczeństwa. Kolejnośc urządzeń jest taka: 1.) wejście wody niebieskie kolano Hawle 2.)zawór kulowy, licznik, kolejny zawór kulowy, 3.)reduktor ciśnienia nastawione cisnienie na wyjściu 4bary http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=145 4.)zawór antyskażeniowy 5.)filtr siatkowy skośny 6.)zawór bezpieczeństwa (peryskop) - niestety nie wiem na ile bar ;-( 7.)zawór zwrotny. Czyli mój reduktor jest atrapą po takiej instalacji??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4056557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 10.04.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Stawiam na to, że reduktor się "przycina" pod wpływem zanieczyszczeń z wody. Zamontowany zawór zwrotny uniemożliwia przekazanie na zawór bezpieczeństwa "nadmiaru" ciśnienia z CWU więc może się ono pojawić wyłącznie od strony zasilania. Szkoda, że nie masz za reduktorem manometru bo sprawa byłaby jasna.Sprawę może załatwić zamienienie miejscami reduktora i filtru siatkowego ale u mnie on nie wystarczał by zapewnić 100% działania reduktora. Dopiero filtr sznurkowy przed reduktorem trwale rozwiązał problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4056609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markus1 10.04.2010 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 WitamIstotna jest również jakość zaworu bezpieczeństwa. Kiepskie (tanie) zawory potrafią po jednorazowym zadziałaniu kapać i otwierać się przy znacznie niższym niż przewidziano ciśnieniu. Brak manometru mocno komplikuje diagnostykę. Warto również odpływ każdego zaworu bezpieczeństwa doprowadzić w pobliże Kanalizacji tak, abyśmy ewentualne zadziałanie zaworu zobaczyli. ale abyśmy nie zalali sobie części kotłowni.Polecam lekturę http://systemyogrzewania.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Instalacja-ciep%C5%82ej-wody-spos%C3%B3b-na-kapanie-19581.htmlPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141143-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa-instalacja-wodna/#findComment-4056756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
