ponury63 02.04.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) Widze że poprawiono awatary - w profilu, po kliknięciu po lewej "Edytuj awatar" są miejsca do wpisania adresu URL lub wklejenia grafiki z własnego komputera Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez ponury63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 02.04.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Na pasku na dole masz ikonę klawiatry - ustaw na POLSKI (nie POLSKI 214) albo skrótem : naciśnij razem shift i CTRL. Przestawiłaś sobie nosz ku.... tiaaa-.... NOWE FORUM... 1. to jedyne miejsce gdzie klawiatura sie nie odnajduje ... chce napisac zygzak a wychodzi mi yzgyak .... nosz... 2. ikony... jak je do cholery wstawiac..?????? 3. gdzie POLSKA TRZCIONKA?????? broblenz y klawiatura!!!!!! jest mozliwosc powrotu do dobra a teray test prosy naprawi kojaenie trycionek.... nic nie dyiaa .. caz teks pisanz poprawnie... brak koordznacji pomidyz klawiatur a strona yacyzna mnie to bardyo irztowa Ł ____ cyz tzlko ja mam takie problemz___ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 02.04.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Awatary wróciły. Powoli wszystko będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 A mi się podoba. Jest to kwestia przyzwyczajenia. Nie wierzę, że przez ostatnich kilka lat korzystacie np ze starego oprogramowania w kompach, nie aktualizujecie przeglądarek itp - bo się przyzwyczailiście do starego. Ale to typowe: ponarzekać. Czy ktoś z was pomyślał jaką robotę odwalili adminowie? Pewnie będą wiedzieli ci, którzy stawiają strony. Nie wszystkim można dogodzić, ale po co od razu taki pesymizm. Nauczymy się, przyzwyczaimy na nowo. Pozdrawiam adminów. Dobrze przeprowadzona jest niewidoczna dla użytkowników Nowe oprogramowanie nie musi oznaczać, ze jest zupełnie nowe. Dla przykładu - MS Word. Do dzisiaj korzystam z "instrukcji obsługi" dla wersji chyba jeszcze dla Windows 3.11. Podstawowe funkcje działają tak samo do dzisiaj. Dochodzą bajery ale podstawy zostają te same. A tutaj nie można znaleźć jak widzę większości funkcji, które ludziska używali.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 02.04.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Moze mi ktos powiedziec, co to jest to "dodaj do dziennika" pod profilem kazdej osoby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Dajcie nam czas, by poprawiać to nowe dzieło. Program daje takie możliwości, tamten poprzedni nie. Pozdrawiamy i czekamy na kolejne uwagi Dajcie może instrukcję jak się przestawić ze starej wersji na nową. Czyli dla przykładu: - mam majla z powiadomieniem o nowej wiadomości jeszcze ze starego forum - jak znaleźć posty w nowej wersji - w starej wersji były przydatne linki dostępne z głównej strony: posty od ostatniej wizyty, posty bez odpowiedzi - gdzie to teraz znaleźć - jak najszybciej włączyć "śledzenie zmian w wątkach"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 02.04.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 - jak najszybciej włączyć "śledzenie zmian w wątkach"... na belce na górze wybierz >> Forum >> Operacje >> Zaawansowane ustawienia i tam w "Ustawienia subskrypcji postów" zaznacz co Ci potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent 02.04.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Jak zmienić ilość wyświetlanych postów na stronie? pozdrtk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 02.04.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Belka na górze strony i tam: >> Forum >> Operacje >> Zaawansowane ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 na belce na górze wybierz >> Forum >> Operacje >> Zaawansowane ustawienia i tam w "Ustawienia subskrypcji postów" zaznacz co Ci potrzeba Nie chodzi o same ustawienia, ale aby włączyć śledzenie zmian w danym wątku. Ale w międzyczasie znalazłem, że znajduje się to w narzędziach wątku. Ale z kolei inna sprawa - odpowiadając cytowany jest tylko ostatni wpis. Więc traci się całą historię wymiany info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 02.04.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 oswajam się... czas operacji 1 h i dwa bronki... i zaczyna działać jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 02.04.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) Nie chodzi o same ustawienia, ale aby włączyć śledzenie zmian w danym wątku. Ale w międzyczasie znalazłem, że znajduje się to w narzędziach wątku. Tak w wątkach w których się nic nie pisało >> http://images48.fotosik.pl/279/7e8b41b986bd4e09.jpg A w sposób podany przeze mnie ustawiasz wątki gdzie byłeś aktywny raz na zawsze, z powiadomieniem czy bez itd. Ale z kolei inna sprawa - odpowiadając cytowany jest tylko ostatni wpis. Więc traci się całą historię wymiany info nie rozumiem - przecież cytowac możesz każdą wypowiedź, jest też tzw. multicytat (po prawej stornie "Odpowiedzi z cytatem") - zaznaczasz kilka postów do cytowania Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez ponury63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Znajduje się w kilku miejscach, ale w sposób podany przeze mnie ustawiasz je raz na zawsze, z powiadomieniem czy bez itd. nie rozumiem - przecież cytowac możesz każdą wypowiedź, jest też tzw. multicytat (po prawej stornie "Odpowiedzi z cytatem") - zaznaczasz kilka postów do cytowania Co do cytowania. Zobacz co jest w poście wyżej. Widzisz co ja napisałem czyli: "Ale z kolei inna sprawa - odpowiadając cytowany jest tylko ostatni wpis. Więc traci się całą historię wymiany info" Pod tym Ty dopisałeś: "nie rozumiem - przecież cytowac możesz każdą wypowiedź, jest też tzw. multicytat (po prawej stornie "Odpowiedzi z cytatem") - zaznaczasz kilka postów do cytowania" W starej wersji jak dałeś odpowiedz, to on cytował całość danego wpisu. Tutaj cytuje jedynie wypowiedź ostatniej osoby. Czyli dla poprzedniego Twojego posta wyszło coś takiego: "Znajduje się w kilku miejscach, ale w sposób podany przeze mnie ustawiasz je raz na zawsze, z powiadomieniem czy bez itd. nie rozumiem - przecież cytowac możesz każdą wypowiedź, jest też tzw. multicytat (po prawej stornie "Odpowiedzi z cytatem") - zaznaczasz kilka postów do cytowania" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Znajduje się w kilku miejscach, ale w sposób podany przeze mnie ustawiasz je raz na zawsze, z powiadomieniem czy bez itd. nie rozumiem - przecież cytowac możesz każdą wypowiedź, jest też tzw. multicytat (po prawej stornie "Odpowiedzi z cytatem") - zaznaczasz kilka postów do cytowania Nie chodzi o same ustawienia, ale aby włączyć śledzenie zmian w danym wątku. Ale w międzyczasie znalazłem, że znajduje się to w narzędziach wątku. Ale z kolei inna sprawa - odpowiadając cytowany jest tylko ostatni wpis. Więc traci się całą historię wymiany info Ten Multicytat to jeszcze coś gorszego. Muszę przejść całą historie wypowiedzi i zaznaczać kolejno wpisy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 I do tego historia pojawia się nie w kolejności dat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Znajduje się w kilku miejscach, ale w sposób podany przeze mnie ustawiasz je raz na zawsze, z powiadomieniem czy bez itd. Podane przez Ciebie miejsce wskazuje jedynie jak mają być dostarczane powiadomienia o zmianach. Ale jak włączyć, aby dostawać powiadomienia o zmianach w jakimś KONKRETNYM wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Kolejna sprawa. Wchodzimy na Forum >> nowe postyNa dole mamy "Strona X z Y". Dlaczego Y zmienia się?? Czyli do końca nie wiadomo ile tych stron jeszcze zostało.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admin1719498882 02.04.2010 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Kolejna sprawa. Wchodzimy na Forum >> nowe posty Na dole mamy "Strona X z Y". Dlaczego Y zmienia się?? Czyli do końca nie wiadomo ile tych stron jeszcze zostało.. Być może ktoś dodał nowy post i przybyła kolejna strona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Kolejna sprawa. Wchodzimy na Forum >> nowe posty Na dole mamy "Strona X z Y". Dlaczego Y zmienia się?? Czyli do końca nie wiadomo ile tych stron jeszcze zostało.. Być może ktoś dodał nowy post i przybyła kolejna strona. Na pewno nie w takim tempie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.04.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Być może ktoś dodał nowy post i przybyła kolejna strona. Kolejna sprawa. Wchodzimy na Forum >> nowe posty Na dole mamy "Strona X z Y". Dlaczego Y zmienia się?? Czyli do końca nie wiadomo ile tych stron jeszcze zostało.. Na pewno nie w takim tempie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
