  • Odpowiedzi 1k
Mógłby jakiś informatyk łopatologicznie punkt po punkcie napisać jak się z tego ustrojstwa korzysta... Edytowałam dotąd dziennik po staremu, tradycyjnie. Próbowałam przez to nowe menu "DZIENNIKI BUDOWY", widzę tam mój dziennik ale nijak nie wiem jak tam dodawać wpisy w taki sposób, żeby stanowiły ciąg dalszy dziennika...
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084075
A ja chciałabym wiedzieć, dlaczego gif wstawiony legalnie z komputera, tj. poprzez ikonkę z drzewkiem, nieruchomieje? Muszę post edytować i wkleić go nielegalnie, korzystając z http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Confus/pas-ma-faute.gif
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084268
Co to za menu w górnym lewym rogu... ni ładu ni składu, wygląda tak, że przed czerwono-czarną linijką z menu Muratora, na 1/3 wys. ekranu mam kolumnę czegoś takiego:
Instalacje
Wnętrza
Kuchnia
Łazienka
Ogród
Prawo
Eko Murator
Projekty domów
Nieruchomości
Informacje
Finanse
Zakupy
Galerie zdjęć
Sklep on line
O co chodzi?
Edytowane przez wingerman
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084304
A ja chciałabym wiedzieć, dlaczego gif wstawiony legalnie z komputera, tj. poprzez ikonkę z drzewkiem, nieruchomieje? Muszę post edytować i wkleić go nielegalnie, korzystając z [img]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Confus/pas-ma-faute.gif
Tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?158219-%C4%86wiczenia-na-nowym-edytorze&p=4078153&viewfull=1#post4078153
przykład wklejenia gifu z komputera. Działa.
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084581
Hey, ludziska też macie cosik takiego jak próbujecie dodać posta a w nim są zdjęcia:
You have included 12 images in your message. You are limited to using 10 images so please go back and correct the problem and then continue again.
Images include use of smilies, the BB code tag and HTML tags. The use of these is all subject to them being enabled by the administrator.\
Przez takie informacje już mnie jaśnista bierze. Ile razy można wysyłać tego samego posta !!!
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088188
Wszystkiemu winne zbędne ograniczenie do 10 obrazków, w których niestety zawiera się wszystko - zdjęcia, grafiki i emotki :(
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088303
Nie można zwiększyć limitu lub gdzieś w ustawieniach wyłączyć graficzne emotki?
ps. REDAKCJA - zapowiadała stary layout do włączenia, kiedy będzie? Mam nadzieję, że taktuje starych użytkowników poważnie i nie były to czcze obietnice.
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088398
Dokładnie zbędne.... bo w tym momencie prowadzenie dziennika budowy mija się z celem..... bo co go pisać , dawać zdjęcia.... i przy okazji się wściekać. Nie możecie tego wyłączyć ????
Co do starego layotu.... dla niektórych było by to zbawienie.... :)
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088577
Ściągnijcie sobie przyspieszacz Speedy Fox, który kompaktuje niepotrzebne pliki w FF:
http://www.egielda.com.pl/forum/index.php?showtopic=18799
Działa :)
Dobra rzecz. Dziękuję:yes:
Efekt już widać, a podobno po restarcie ma jeszcze lepiej.;)
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088597
Mam subskrybcję natychmiastową grupy Górny Śląsk. Pierwsze kliknięcie w link w mailu przenosi mnie do postu z 7 kwietnia, drugie (chwilę później) do postu z 10 kwietnia, dopiero trzecia próba kończy się prawidłowym linkowaniem. Ktoś wie o co może chodzić?
Podnoszę, nic sie nie zmieniło, nadal skacze do 7 kwietnia.
Z innych objawów. Z subskrybowanych tematów dostaję tylko ten w którym powiadomienie jest natychmiastowe. Inne nie dochdzą.
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096230
Kolejne zbędne ograniczenie, powinno być minimum 150x150 pikseli, natomiast najładniej wygladałoby chyba 180x180 px
Ograniczenie tym bardziej dziwne, że nie dotyczy wszystkich, bo są tacy co mają awatary 200 px (i to na krótszym boku)
Jeszcze dwie rzeczy
- w niektórych przeglądarkach - np. teraz zauwazyłem to w Safari - po jakimś czasie znikają czerwone znaczniki nowych postów, pomimo tego że nie zostały przeczytane
- dział (widziany ze strony głównej), w którym wszystko zostało przeczytane, nadal ma taką "flagę", trzeba albo wejść w dział ponownie, a potem odświezyć "główną", albo kliknąć dwukrotnie "flagę", by usunąć czerwone zaznaczenie
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096348
A ja mam inny dziwny objaw.
Ostatnio przesiadłem się na IE8 z zakładkami. Normalne wykorzystanie forum to:
- logujemy się
- wchodzimy na nowe posty
- otwieramy wszystko co mnie interesuje
- spokojnie sobie czytam wątek po watku
Dzisiaj kilka z otwartych wątków była niezalogowana. Reszta była z zalogowanym użytkownikiem
Co ciekawe kilka razy nawet zdazyło się, że po otworzeniu wątku w nowej zakładce, ta główna z wynikami wyszukiwania straciła info o zalogowaniu...
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096399
Kogo bombardować mailami? Obietnic było wiele i wygląda że na nich się skończyło...
https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096495
