Trociu 27.04.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Chyba ilość postów na stronę nie działa dla "Nowe posty". Mam ustawione po 40 postów na stronę, a dla "Nowe posty" wyświetla mi po 20... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4083078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.04.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Czy jest nałożone jakieś ograniczenie na ilość postów zwróconych w dziale "Nowe posty" Po raz kolejny jest ich 500. Zbieg okoliczności?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4083080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia1719502664 27.04.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Mógłby jakiś informatyk łopatologicznie punkt po punkcie napisać jak się z tego ustrojstwa korzysta... Edytowałam dotąd dziennik po staremu, tradycyjnie. Próbowałam przez to nowe menu "DZIENNIKI BUDOWY", widzę tam mój dziennik ale nijak nie wiem jak tam dodawać wpisy w taki sposób, żeby stanowiły ciąg dalszy dziennika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 27.04.2010 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 A ja chciałabym wiedzieć, dlaczego gif wstawiony legalnie z komputera, tj. poprzez ikonkę z drzewkiem, nieruchomieje? Muszę post edytować i wkleić go nielegalnie, korzystając z http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Confus/pas-ma-faute.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 28.04.2010 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 (edytowane) Co to za menu w górnym lewym rogu... ni ładu ni składu, wygląda tak, że przed czerwono-czarną linijką z menu Muratora, na 1/3 wys. ekranu mam kolumnę czegoś takiego:Instalacje Wnętrza Kuchnia Łazienka Ogród Prawo Eko Murator Projekty domówNieruchomościInformacjeFinanseZakupyGalerie zdjęćForumSklep on line O co chodzi? Edytowane 28 Kwietnia 2010 przez wingerman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 28.04.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 A ja chciałabym wiedzieć, dlaczego gif wstawiony legalnie z komputera, tj. poprzez ikonkę z drzewkiem, nieruchomieje? Muszę post edytować i wkleić go nielegalnie, korzystając z [img]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Confus/pas-ma-faute.gif Tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?158219-%C4%86wiczenia-na-nowym-edytorze&p=4078153&viewfull=1#post4078153 przykład wklejenia gifu z komputera. Działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 28.04.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Zajrzyj tam, Jani. Jest tak jak pisałam, tzn. gif nieruchomieje, wklejony poprzez drzewko, choć na podglądzie jest jeszcze ruchomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4084770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineck 30.04.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Hey, ludziska też macie cosik takiego jak próbujecie dodać posta a w nim są zdjęcia:You have included 12 images in your message. You are limited to using 10 images so please go back and correct the problem and then continue again. Images include use of smilies, the BB code tag and HTML tags. The use of these is all subject to them being enabled by the administrator.\ Przez takie informacje już mnie jaśnista bierze. Ile razy można wysyłać tego samego posta !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 30.04.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Hey, ludziska też macie cosik takiego jak próbujecie dodać posta a w nim są zdjęcia: You have included 12 images in your message. You are limited to using 10 images so please go back and correct the problem and then continue again. Images include use of smilies, the BB code tag and HTML tags. The use of these is all subject to them being enabled by the administrator.\ Wszystkiemu winne zbędne ograniczenie do 10 obrazków, w których niestety zawiera się wszystko - zdjęcia, grafiki i emotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 30.04.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Ściągnijcie sobie przyspieszacz Speedy Fox, który kompaktuje niepotrzebne pliki w FF: http://www.egielda.com.pl/forum/index.php?showtopic=18799 Działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 30.04.2010 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Wszystkiemu winne zbędne ograniczenie do 10 obrazków, w których niestety zawiera się wszystko - zdjęcia, grafiki i emotki Nie można zwiększyć limitu lub gdzieś w ustawieniach wyłączyć graficzne emotki? ps. REDAKCJA - zapowiadała stary layout do włączenia, kiedy będzie? Mam nadzieję, że taktuje starych użytkowników poważnie i nie były to czcze obietnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineck 30.04.2010 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Wszystkiemu winne zbędne ograniczenie do 10 obrazków, w których niestety zawiera się wszystko - zdjęcia, grafiki i emotki Dokładnie zbędne.... bo w tym momencie prowadzenie dziennika budowy mija się z celem..... bo co go pisać , dawać zdjęcia.... i przy okazji się wściekać. Nie możecie tego wyłączyć ???? Co do starego layotu.... dla niektórych było by to zbawienie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 30.04.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Ściągnijcie sobie przyspieszacz Speedy Fox, który kompaktuje niepotrzebne pliki w FF: http://www.egielda.com.pl/forum/index.php?showtopic=18799 Działa Dobra rzecz. Dziękuję Efekt już widać, a podobno po restarcie ma jeszcze lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4088597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 01.05.2010 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Nie możecie tego wyłączyć ???? Ja nie możecie mimo szumnego tytułu niewiele mogę ale mogą informatycy, trzeba tylko wytrwale drążyć temat - w ten sposób udało się np. zwiększyć wielkość skrzynki priwów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4089243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 06.05.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Mam subskrybcję natychmiastową grupy Górny Śląsk. Pierwsze kliknięcie w link w mailu przenosi mnie do postu z 7 kwietnia, drugie (chwilę później) do postu z 10 kwietnia, dopiero trzecia próba kończy się prawidłowym linkowaniem. Ktoś wie o co może chodzić? Podnoszę, nic sie nie zmieniło, nadal skacze do 7 kwietnia. Z innych objawów. Z subskrybowanych tematów dostaję tylko ten w którym powiadomienie jest natychmiastowe. Inne nie dochdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 06.05.2010 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Jeszcze jedno, dlaczego avatar pomimo dopuszczalnego rozmiaru 150x100 wyświetla się znacznie mniejszy. Dopiero na profilu np moim widać pełny rozmiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 06.05.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Kolejne zbędne ograniczenie, powinno być minimum 150x150 pikseli, natomiast najładniej wygladałoby chyba 180x180 pxOgraniczenie tym bardziej dziwne, że nie dotyczy wszystkich, bo są tacy co mają awatary 200 px (i to na krótszym boku) Jeszcze dwie rzeczy - w niektórych przeglądarkach - np. teraz zauwazyłem to w Safari - po jakimś czasie znikają czerwone znaczniki nowych postów, pomimo tego że nie zostały przeczytane- dział (widziany ze strony głównej), w którym wszystko zostało przeczytane, nadal ma taką "flagę", trzeba albo wejść w dział ponownie, a potem odświezyć "główną", albo kliknąć dwukrotnie "flagę", by usunąć czerwone zaznaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.05.2010 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 A ja mam inny dziwny objaw.Ostatnio przesiadłem się na IE8 z zakładkami. Normalne wykorzystanie forum to:- logujemy się- wchodzimy na nowe posty- otwieramy wszystko co mnie interesuje- spokojnie sobie czytam wątek po watku Dzisiaj kilka z otwartych wątków była niezalogowana. Reszta była z zalogowanym użytkownikiemCo ciekawe kilka razy nawet zdazyło się, że po otworzeniu wątku w nowej zakładce, ta główna z wynikami wyszukiwania straciła info o zalogowaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 06.05.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Kolejne zbędne ograniczenie, powinno być minimum 150x150 pikseli, natomiast najładniej wygladałoby chyba 180x180 px Ograniczenie tym bardziej dziwne, że nie dotyczy wszystkich, bo są tacy co mają awatary 200 px (i to na krótszym boku) Kogo bombardować mailami? Obietnic było wiele i wygląda że na nich się skończyło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4096495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 06.05.2010 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 czy są jakieś statystki aktywności użytkowników przed i po zmianie strony? Coś mi się widzi, że są ale to ściśle strzeżona tajemnica. średnia postów spada..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141150-nowe-forum-zgrrroza/page/30/#findComment-4097307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
