Mam w domu rolety z silnikami elektrycznymi. Docelowo chce zainstalowac do sterowania nimi Berker RolloTec. Jednak na czas budowy chce zainstalowac jakies tansze rozwiazanie. Czy starczy zastoswac takie cos http://ospel.pl/?k=1&s_id=19&p_id=1254 czy musze cos jeszcze dokupic?
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/
  • Odpowiedzi 109
Wyglada to na normalny wylacznik (a raczej przycisk) zaluzjowy, wolalbym widziec co prawda jak on pracuje albo krotki opis ale powinno byc OK. Nie ulegaj pokusie aby jednym takim wylacznikiem sterowac wiecej niz jeden motor.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4045554
Chodzi mi wylacznie o tymczasowe rozwiazanie na czas budowy. Boje sie ze dosc drogie sterowniki Berkera ulegna zniszczeniu lub kradziezy. Nie bylem pewien tylko czy to wystarczy. W Berkerze kupuje sie osobno sterownik i klawisze.
Oczywiscie jeden mechanizm na jedna rolete.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4045594
edi 1977
sterowniki znajdziesz na stronie wrocawskiej f-my elmes http://www.elmes.pl/
są to urządzenia które mieszczą się w puszce elektrycznej i ze ścieny wystaje 10cm drucik (jedyny minus) + pilocik
posiadam 10 szt wszystki okna + 2drzwi
sprawują się bez zarzutu 2lata
koszt około 100 pln/szt i mozna negocjować na miejscu
Staszek 1/2 Marioli
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4069133
Mam somfy, ale bez odbiornikow radiowych.
Wystarczy, też mam rolety z silnikami somfy i korzystam z takiego łącznika. Z silnika wychodzi kabelek z 3 (przy dużych silnikach 4) kabelkami. Jeden (niebieski) to masa, który trzeba połączyć z masą z sieci. Zostają 2, brązowy i czarny (przynajmniej takie są u mnie). W zależności który połączsz z fazą to silnik zadziała opuszczając lub podnosząc rolety. Warto sobie skonstruować taką puszkę z zaciskami do których można szybko i bezpiecznie podłączyć odpowiednie przewody - przy 8 roletach jest co robić ;-)
u siebie kupiłem i zainstalowałem sterowniki zamela na szynę - niestety wiąże się to z rozprowadzeniem mnóstwa kabli - 2 x faza, masa, i 2 kabelki do sterowania lokalnego. Plus jest taki że można to sobie programować i sterować centralnie całością.
pozdrawiam i powodzenia
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4073852
ja mam 2 takie sterowniki: http://www.elmes.pl/index.php?p=produkty&act=prodpok&prod=46, w sumie obsluguje 10 rolet.
Bardzo wygodne rozwiazanie i relatywnie tanie(2x300 pln). instalacje i programowanie zrobilem sam - nie jest to skomplikowane, tylko duzo kabla wyszło, m.in ze wzgledu na to, ze poza sterowaniem pilotem mam tez klasyczne wylaczniki przy kazdej rolecie.
Przez rok absolutne ZERO problemow. Sterowniki mam zamontowane w skrzynce podtynkowej pod schodami (zadne kable nie wystaja itd), pilot ma zasieg az nadto wystarczajacy.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4083007
mateoosh
widać że wybraliśmy identyczą firmę od sterowników
tylko w Twoim przypadku musisz ciągnąć zasilanie od rozdzielnicy do każdego okna osobno
ja zasilam tylko jednym przewodem
wystają nie kable ale 10cm drucik jako antenka (w chwili obecnej elmes może to wyeliminował)
http://http://images50.fotosik.pl/289/14efeeb8b78f1d4b.jpg' alt='14efeeb8b78f1d4b.jpg'>
strzałką zaznaczyłem
do sterowników dodałem wyłączniki żaluzjowe ale grupowe (zamyka sekcje okien) lub jak niechce mi się szukac pilota
ale czy w ogóle autor watku jest jeszce zainteresowany
Staszek
Edytowane przez Mariola6
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4088361
  • 2 months później...
A może coś takiego [ moderowano - reklama ]
Podczas budowy, to generalnie z roletami należy uważać. Taki murarz potrafi zapaprać pancerz cenentem, potem się pobawią wyłącznikiem i zanim zamieszkacz, musisz wymieniać pancerz w rolecie lub patrzeć na porysowania.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4214654
Nie ma czegoś takiego, jak "masa sieci". Jest przewód neutralny, popularnie zwany też zerowym.
J.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4215026
  • 3 weeks później...
Dzień dobry.
Chciałbym zamontować rolety na oknach veluxa, mam już poprowadzone przewody 4 żyłowe z puszek przy drzwiach do okien, ale nie wiem jakie jest napięcie zailania tych silników w roletach. 220 czy 24V?
I czy takie przełączniki obrotowe lub klawiszowe jak podał autor wątku zdadzą egzamin, czy pozostaje mi jakiś sterownik lub pilot, czego bym nie chciał.
Dziękuję z góry za pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4236073
Całkowicie zdają egzamin. ale bardziej polecałbym przełączniki klawiszowe. ze względu na estetykę i wygląd oraz funkcjonalność. Jak dla mnie przełączniki obrotowe nie są zbyt komfortowe no i jak na moje oko brzydkie. Ale każdy ma swój gust.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4237072
Dzięki za info, właśnie się dowiedziałem, że silniki sa 24V i mam mały kłopot. Bo można dokupić sterownik zmniejszający napięcie z 220V na 24V ale nie mam pojęcia jak nim sterować, bo on jest przystosowany do pilota na podczerwień a nie do przełączników elektrycznych.
Może jest jakiś uniwersalny sterownik który mozna użyć do takiego rozwiązania?
Jeśli znacie coś takiego to poradźcie proszę.
Dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4238692
Ja nie wiem czy Velux w ogóle ma w swojej ofercie roletę zewnętrzną elektryczną z możliwością sterowania przewodowego. Jeżeli decydujesz się na samoróbkę to potrzebujesz zasilacza 24 o odpowiedniej mocy- i tyle. Prawdopodobnie są tam silniki DC, więc wymagają zmiany polaryzacji do zmiany obrotów- można to zrealizować za pomocą wył. klawiszowych i diód prostowniczych, lub za pomocą przekaźników. Raczej na rynku nie znajdziesz gotowych sterowników silników rolet 24V tzw. uniwersalnych.
Prostsza byłaby sprawa przy silnikach AC, ale to mało prawdopodobne aby tam były silniki indukcyjne.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4239126
coś tam ma (VELUX)
ale boję się :) zapytać o cenę
http://www.roletazmontazem.pl/ ciekawostka veluxa
jeżeli jest zasilana solarnie to pewnie można to zastąpić alternatywnie zasilaniem przewodowym
może ktoś z forumowiczów wie coś na ten temat
Proszę o opinie
Staszek 1/2 Marioli:)
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4240086
tak... Ale płacisz za roletę, serownik, akumulator, ogniwo fotovoltaniczne- a wykorzystasz tylko silnik.... sterownik, aku i ogniwo Ci niepotrzebne- Ty potrzebujesz innego sterownika- zasilanego z 230V i sterowanego przyciskami.
A takiego w ofercie nie widziałem. Więc albo zdecydujesz się na pilota, albo samoróbka.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4240999
Raczej zdecyduję się na samoróbkę, nie podobają mi się w ogóle te "pilotowe" włączniki, ponadto mam już obsadzone puszki w ścianach a ściany zatynkowane.
Poradźcie jakie wartości silnika powinienem znać, aby zlecić jakiemuś elektryko-elektronikowi zrobienie takich sterowników z transformatorem?
Dziekuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4241488
Podciągam temat, dostałem wycenę na sterowanie do 13 rolet na 11 tys., silniki Somfy i sterowanie radiowe. Same silniki to koszt. ok 4 tys. więc sterowanie wychodzi 7 tys. Jak to zrobić taniej na etapie budowy, może pociągnąć gdzie kable od każdej rolety. 7 tys. to trochę dużo za komfort sterowania kilkoma roletami jednocześnie.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/#findComment-4337194
