  • Odpowiedzi 109
Ze strony F&F - http://fif.com.pl/produkt/29/1029
"Naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje załączenie rolety na ruch w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonywanego (po podączeniu sterownika do zasilania pierwszy ruch powoduje zamknięcie rolety). Jeżeli roleta znajduje się już w ruchu, to naciśnięcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje zatrzymanie rolety. Ponowne naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje ruch rolety w przeciwnym kierunku. "
Tak więc, sterowniki jednoprzyciskowe umożliwiają zatrzymanie rolety w pozycji "komfort" wg Twojej definicji.
A spytałem o typ sterownika, bo już inny producent daje opcję uruchomienia rolet i zatrzymania ich w zaprogramowanej pozycji.
Np. od strony zachodniej po godzinie 15 (grzeje słońce) rolety automatycznie opuszczają się i zatrzymują 10cm nad parapetem.
W pomieszczeniu jest jasno (nie trzeba zapalać lamp) i pomieszczenie się nie przegrzewa od padającego słońca.
Możesz zostawić uchylone okno w takiej pozycji, kwiaty nie padają gdy Cię nie ma dłużej w domu, itp, itd, ...
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/page/3/#findComment-4652715
  • 1 year później...
mam okna Fakro, założenie rolet zewnętrznych w tej chwili jest dla mnie zbyt kosztowne.
W chwili obecnej jestem jeszcze przed ociepleniem i na wszelki wypadek chcę sobie zostawić kable do wykorzystania do ewentualnej instalacji w przyszłości.
Chcę pociągnąć przewody 4x1 od okien do miejsc na ściankach kolankowych gdzie będą w przyszłości wyłączniki.
Wyłączniki te chcę połączyć miedzy sobą kablem 4x1.
Od tych wyłączników chcę pociągnąć wspólny przewód dla wszystkich wyłączników aż do rozdzielnicy.
Czy to będzie poprawne rozwiązanie ?
Dodatkowe pytanie:
W którym miejscu obok okna dachowego powinienem przejść z kablem pod blacho-dachówkę aby potem podłączyć się bezproblemowo do mechanizmu rolety ?
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/page/3/#findComment-5573607
Na infolinii FAKRO dowiedziałem się, że wystarczy w zupełności kabel dwużyłowy 2x1.
Pociągnąć w peszlu.
Wszystko razem do źródła pradu w rozdzielnicy.
Otwieranie, zamykanie dostępne jedynie drogą radiową w oficjanej wersji rolet.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/page/3/#findComment-5595855
Cześć
Przymierzam się do montażu rolet , 2 szt szer 215, wys 170 .Do rolet chcę zastosować
1/silniki :http://silnikdorolet.pl/seria-45-nhk/309-silnik-yooda-seria-45m-nhk.html
2/sterowanie :http://silnikdorolet.pl/przelaczniki-podtynkowe/14-przelacznik-do-dwoch-rolet.html
Czy to dobry wybór?
Na co zwrócić szczególna uwagę przy podłączeniu elektrycznym?
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/page/3/#findComment-5599893
  • 4 months później...
Witam!
Jestem aktualnie w oczekiwaniu na okna i staram się "rozpracować" rolety.
Czy takie okablowanie jak robertsz przedstawił wcześniej pozwoli mi w późniejszym czasie dowolnie sterować wszystkimi roletami ?
Chcę po prostu mieć możliwość późniejszej realizacji różnych rozwiązań.
Moje poniższe stwierdzenia są raczej w formie pytającej niż twierdzącej :-)
dziękuję za pomoc.
Na etapie układania instalacji minimum to:
- zasilanie do rolet,
4x1,5 od rozdzielni do silnika
- przewody do sterowania lokalnego,
3x0,5 od rozdzielni do włącznika
przewody do sterowania grupowego,
3x0,5 dla każdej grupy / od rozdzielni do włącznika grupowego
- przewód sygnałowy do centrali alarmowej.
skrętka UTP / od rozdzielni do centrali alarmowej ( w praktyce chyba to jest to samo miejsce)
Dodatkowo:
- czujnik zmierzchu, nasłonecznienia,
- stacja pogodowa,
(UTP + 2x1) ?? / z tych miejsc do rozdzielni
- przewód do anteny zewnętrznej (zdalne sterowanie w trudnych warunkach).
UTP ??
W rozdzielnicy zostawiasz 10-12 modułów wolnego miejsca na ewentualną rozbudowę.
Jeśli masz np: 15 rolet => 15 modułów na sterowniki + 10-12 modułów wolnego miejsca na rozbudowę.
Warto się skupić nad sterowaniem grupowym.
Niekoniecznie to musi być jedna grupa na danej kondygnacji.
Możesz spiąć razem 2-3 okna w jednym pomieszczeniu zamiast 2-3 osobnych wyłączników lokalnych.
Możesz spiąć wszystkie okna w całym domu i mieć 1 wyłącznik centralny np: w garażu, w wiatrołapie....
Po tynkach łączysz sterowniki, uruchamiasz rolety, z czasem dodajesz komponenty i nowe funkcje o które pytasz.
Łączenie sterowników - czyli połączenie z rozdzielni do włączników i silników
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/page/3/#findComment-5856470
A reszta ok ?
Nie wiem, nie robię takich wynalazków
Według mnie pchanie wszędzie skrętki komputerowej, to nic niedająca, kosztowna głupota.
Bez problemu załatwi sprawę przewód "domofonowy" lub "alarmowy" (nazwa w zależności od regionu kraju, fachowe oznaczenie to YTDY ) czyli wielożyłowy przewód o żyłach równoległych. YTDY 6x0,5 - sześciożyłowy przewód.
https://forum.murator.pl/topic/141183-sterowanie-roletami/page/3/#findComment-5858801
