Witam. Pytanie jak w tytule wątku. Strop terriva, rozpiętość 3m i 6m. Wiadomo, że beton wiąże 28 dni i tyle powinny stać stemple pod stropem. Jak to wygląda w praktyce ? Czy tele samo czasu muszą stać stemple pod stropem o rozpiętości 3 i o rozpiętości 6m ? Wiązanie betonu zależy też pewnie od temperatury? Czy w zależności od temperatur i wilgotności panującej należy/można zmienić czas podpierania stropu stemplami ? Pytanie dodatkowe : jaki ciężar może utrzymać jeden stempel fi 10 cm ? Czyli ile pominno być stempli w pomieszczeniu 3x3m ? pozdrawiam Adam
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/
Serwis24 Podpory (stemple), deskowania podciągów, żeber ... można demontować minimum po 14 dniach od betonowania. Wtedy to beton osiąga 80% swojej wytrzymałości.
Nośność podpór budowlanych: http://www.boguc.eu/stoiki.html
Jaki ciężar może utrzymać podpora? tj.: 1kN -1000 kg na metr kwadratowy
Ile podpór w pom. 3x3? 1 jedna
a teraz poczekam na inne wypowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-4045398
po 28 dniach można rozebrać podpory. Po 14 dniach można rozebrać połowę pod warunkiem dobrej pogody i pielęgnacji betonu. Stropu nie wolno obciążać przed upływem 28 dni od betonowania.
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-4045417
Święte 28 dni :) Ciekawe na ilu developerskich budowach tak jest ?:) Jeśli w pomieszczniu 3x3 jest podpór 5 to znaczy, że pewnie strop do góry się podniesie :) Czyli po dwóch tygodniach jak zostanie jedna to też nie jest źle. Temperatury cały czas mocno dodatnie 10-15 stopni no i deszcz regularnie polewa stropy. Jeśli po dwóch tygodniach jest 80 % to już całkiem sporo. pozdrawiam adam
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-4045597
nie
1kN =100kG a nie 1000 (scislej 98,1), a do tego kN jest jednostką siły (w domyśle skupionej), a 1000kg/m2 to jednostka obciążenia powierzchniowego czyli ciśnienia/parcia.
beton osiąga pełną wytrzymałość gwarantowaną po 28 dobach,ale w warunkach laboratoryjnych- 20st C i pełna wilgotność (zanurzenie w wodzie po 1 dobie), w rzeczywistych warunkach może to trwać i kilka zimnych miesięcy.
Zależnie od warunków i wymagań projektowych, stemple można zdjąć po 8-90 dniach.
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-4045765
Czyli te 28 dni to teria a w praktyce w krytycznych warunkach może się okazać, że i to za mało. Każda sytuacja będzie inna i podejście do stempli powinno być indywidualne :) Jeszcze trochę poczekam, choć przy szybkim budowaniu takie stemple, a właściwie wiązanie betonu trochę ogranicza prace na budowie. Aby wykorzystać czas elektryk dłubie między stemplami, ale tynkarze już nie za bardzo by tam pasowali :)
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-4045835
  • 2 years później...
A jak to wygląda jak monolit ma juz 11 dni kiedy można rozszalowywać ??
Nie rozumiem skąd ten pośpiech? Budujesz komuś czy sobie? Im dłużej tym lepiej. Jesli jest w szalunku , wolniej wysycha, zatem i wizanie jest lepsze - znaczy wolniejsze. Co do stempli. Niech sobie stoja i 2 miesiące po co to ruszać - no chyba że ktoś po 3 miesiącach od rozpoczecia budowy chce wejść i mieszkać...............
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-5439864
Można i 6 miesięcy. Samochodem można też tylko w niedzielę jeździć.
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-5445773
Masz tok rozumowania typowego developowca - gnac do przodu byle szybciej. Tak odnośnie auta - tez jak nowe kupisz to od razu na tor i ile mu fabryka dała??
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-5456769
Witam!
Tak jak już ktoś wcześniej napisał, stosuje się zasadę "połowa stempli" po 14 dniach, druga połowę można zdemontować po 28dniach. Nośność stempli określa producent, opisuje to rówież norma EN 1065. Zazwyczaj jest to wartość 20kN lub więcej. Są też jednak stemple o mniejszej wytrzymałości. Przy pomieszczeniu 3 x 3 wystarczy kantówka poprzecznie do belek i pojedynczy porządny stempel. W stemplowaniu Terivy zaleca się rozmieszczać stemple co ok 2m.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/141188-jak-d%C5%82ugo-maj%C4%85-sta%C4%87-stemple-pod-stropem/#findComment-5456770
