TomiAyomi 04.04.2010 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2010 witam w nowej odsłonie forum , pytanko jak w temacie co wybrać ilość domowników 3-4 możliwość odprowadzenia wody do przydrożnego rowu kwota do przeznaczenia tak do 8 000 tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141199-jak%C4%85-oczyszczalnie-bezdrena%C5%BCow%C4%85-polecacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 05.04.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Do tej kwoty polecam Ci http://oczyszczalnia.net/view_document/Oczyszczalnie-biologiczne_12 co prawda jeszcze jej nie użytkuje ale widzę, że jesteś ograniczony kwotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141199-jak%C4%85-oczyszczalnie-bezdrena%C5%BCow%C4%85-polecacie/#findComment-4045780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.04.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Też będę niebawem montował u siebie oczyszczalnię i z tego co mi powiedziano to najważniejszy w oczyszczalni jest zbiornik musi być stabilny i mocny żeby po kilku latach nie popękał od naporu ziemi . Ja mam zaprojektowana oczyszczalnie eko-san widzę że ta z linku wyżej jet podobnej konstrukcji. Nie wiem czy to prawda ale powiedziano mi że te małe oczyszczalnie które maja jedna komorę podzielona na kilka i niby zajmują mało miejsca na działce, ale są kiepskie raz że zbiornik jest delikatny to ścieki nie wypływają z niej o takich parametrach jak właśnie z tych dużych przez co trzeba sypać więcej bakterii niż do tych dużych zbiorników 3 komorowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141199-jak%C4%85-oczyszczalnie-bezdrena%C5%BCow%C4%85-polecacie/#findComment-4045804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 05.04.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Też będę niebawem montował u siebie oczyszczalnię i z tego co mi powiedziano to najważniejszy w oczyszczalni jest zbiornik musi być stabilny i mocny żeby po kilku latach nie popękał od naporu ziemi . Ja mam zaprojektowana oczyszczalnie eko-san widzę że ta z linku wyżej jet podobnej konstrukcji. Nie wiem czy to prawda ale powiedziano mi że te małe oczyszczalnie które maja jedna komorę podzielona na kilka i niby zajmują mało miejsca na działce, ale są kiepskie raz że zbiornik jest delikatny to ścieki nie wypływają z niej o takich parametrach jak właśnie z tych dużych przez co trzeba sypać więcej bakterii niż do tych dużych zbiorników 3 komorowych. To tez zalezy od typu oczyszczalni - np w POS z osadem czynnym bakterii nie dosypuje sie. Kultury rozwijaja sie automagicznie przy napowietrzaniu sciekow. A czesto maja wlasnie takie dosc male "kompaktowe" zbiorniki. U mnie AT6. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141199-jak%C4%85-oczyszczalnie-bezdrena%C5%BCow%C4%85-polecacie/#findComment-4045839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubowa1 23.04.2010 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 zobacz jeszcze na tą http://www.zbiornik.info.pl/opis24.htmlCo prawda droższa, ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141199-jak%C4%85-oczyszczalnie-bezdrena%C5%BCow%C4%85-polecacie/#findComment-4077376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
