artik99 05.04.2010 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 witam zamierzam polozyc deske debowa. Dostepne sa dwie grubosci 15 i 22 mm. Prosze o informcje co byscie polecali.15 mm jest tansza i wedlug stolarza nie ma rozniczy czy bedzie to 15 mm czy 22, ale jakos nie jestem przekonany do jego opinii. skoro nie ma roznicyn to po co na rynku sa grubsze deski? prosze o info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.04.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Jak chcesz to kleić do podłoża to lepiej 15 mm, jak na legarach to 22 mm ale to tez zalezy od rozstawu legarów. Przy małym 15 mm też bedzie dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/#findComment-4046229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom tom 07.04.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Polecam deskę gr 22mm dlatego że tą deskę bedziesz mógł cyklinować kilka razy.Jeżeli kupisz deskę 15mm ,moim zdaniem ta deska jest za cienka na układanie jej na legarach,zaoszczędzisz na desce wydasz na różnicę na wkręty i legary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/#findComment-4050194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.04.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Polecam deskę gr 22mm dlatego że tą deskę bedziesz mógł cyklinować kilka razy.Jeżeli kupisz deskę 15mm ,moim zdaniem ta deska jest za cienka na układanie jej na legarach,zaoszczędzisz na desce wydasz na różnicę na wkręty i legary. po pierwsze niekoniecznie..warstwa uzytkowa musi byc ciensza na 15stce niz na 22jce..jesli na legarach to wlasnie jest preferowana 22jka i najlepiej jeszcze plyta osb ..jesli chcesz kleic kleilbym..tez 15stke pod warunkiem ze nie tracisz wiecej niz 2 mm na warstwie uzytkowej..jesli chodzi o deske..pytanie zasadnicze powinno brzmiec jaka szerokosc jest tejze deski..jesli w wariancie klejenia do podloza owa 15stka..ma warstwe uzytkowa okolo 8mm to bralbym 15stke..jesli na legary 22jke.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/#findComment-4050216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 14.05.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 wedlug stolarza nie ma rozniczy czy bedzie to 15 mm czy 22 Przykro mi, ale jest różnica. Grubsze deski mniej pracują. Chodzi o szczeliny, wyłódkowania itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/#findComment-4700982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.05.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Przykro mi, ale jest różnica. Grubsze deski mniej pracują. Chodzi o szczeliny, wyłódkowania itp... Deski grubsze są bardziej bezwładne na zmiany mikroklimatu otoczenia i istotnie mniej pracują ale tylko przy mniejszych szerokościach. W przypadku grubych i szerokich desek sytuacja w temacie pracy drewna zmienia się na ich niekorzyść. Natomiast posadzki z grubych desek mają mniejszą ciepłochłonność co przekłada się na wyższy komfort w tzw. cieple dotyku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/#findComment-4701408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 14.05.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 (edytowane) Deski grubsze są bardziej bezwładne na zmiany mikroklimatu otoczenia Pisałem o tym wyżej, ale bezwładność ma znaczenie tylko w krótkich odstępach czasowych, więc dla inwestora nie ma to znaczenia. Inwestor chce cieszyć się podłogą wiele lat. istotnie mniej pracują ale tylko przy mniejszych szerokościach Mniej pracuję ze względu na grubość. W przypadku grubych i szerokich desek sytuacja w temacie pracy drewna zmienia się na ich niekorzyść. W przypadku grubych i szerokich desek sytuacja jest lepsza niż w przypadku cienkich desek o tej samej szerokości. Dla porównania proponuję wrzucić do wanny deskę grubą na 22 mm i na 15 mm. Żeby pomiar wygięcia był prawidłowy należy wybrać ten sam układ słoja lub (w wersji dla majsterkowiczów) zestrugać na 15 mm z odciętego kawałka deski 22 mm Edytowane 14 Maja 2011 przez kornik 1 pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/#findComment-4701437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.05.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Pisałem o tym wyżej, ale bezwładność ma znaczenie tylko w krótkich odstępach czasowych, więc dla inwestora nie ma to znaczenia. Inwestor chce cieszyć się podłogą wiele lat. Mniej pracuję ze względu na grubość. W przypadku grubych i szerokich desek sytuacja jest lepsza niż w przypadku cienkich desek o tej samej szerokości. Dla porównania proponuję wrzucić do wanny deskę grubą na 22 mm i na 15 mm. Żeby pomiar wygięcia był prawidłowy należy wybrać ten sam układ słoja lub (w wersji dla majsterkowiczów) zestrugać na 15 mm z odciętego kawałka deski 22 mm Bardziej bezwladne oznacza dzialajce z opoznieniem. Wiekszy element zawsze wytworzy wieksze naprezenia, prosze nie mylic z odksztalceniami, w sytuacji naturalnej pracy drewna zwiazanej ze zmiana wilgotnosci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/#findComment-4701559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 14.05.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Wiekszy element zawsze wytworzy wieksze naprezenia Oczywiście, stąd parkieciarzy-stolarzy obowiązują pewne normy na wytrzymałość posadzki. Jednak z moich obserwacji od dłuższego czasu wynika, że firm które wylewają posadzki nie obowiązują żadne normy. Stąd potem zdziwienie klienta, że trzeba płacić za naprawę jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141208-deska-debowa-15-czy-22-mm/#findComment-4701583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
