Jaki komin do kondensata - poziomy czy tradycyjny?
Jw. Co jest główną przesłanką do oprócz estetycznej i cenowej do zastosowania komina poziomego do odprowadzenia spalin z kotła kondensacyjnego. Czy jest to np. moc pieca? Nie ukrywam że zastanawiam się nad wypuszczeniem rury koncentrycznej przez ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/141218-jaki-komin-do-kondensata-poziomy-czy-tradycyjny/
  • 3 weeks później...
Przez ścianę - moc kotła przy budynku jednorodzinnym max 21kW, wielorodzinnym max 5kW. Odległośc od otworu okiennego min 0,5m.
A minus? Pogadaj z hydraulikami i kominiarzami w okolicy n/t zamarźniętych tej zimy kotłów...
https://forum.murator.pl/topic/141218-jaki-komin-do-kondensata-poziomy-czy-tradycyjny/#findComment-4082461
Hej,
parę dni temu miałem u siebie kominiarza i jedną z rzeczy, na którą zwrócił mi uwagę to komin do kondensata - kategorycznie odradzał rury poziome, zwłaszcza jeżeli jest dość duża podbitka. Twierdził, że po jakimś czasie są problemy, bo gazy wylatujące z rury są kwaśne i dość agresywnie działają na ściany i właśnie podbitki. Zdecydowanie zalecał tradycyjną rurę kwasówkę (nie palstk) wyrzuconą przez dach.
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/141218-jaki-komin-do-kondensata-poziomy-czy-tradycyjny/#findComment-4104072
Hej,
Jacek
wyrzut przez dach tzn. szachtem kominowym jest lepszy ,wyrzut boczny na pewno po jakims czasie zniszczy podbitke ------ w Polsce dozwolone jak narazie są tylko rury z nierdzewki, w uni mozna stosować rurru PP polipropylenowe (polecam)
https://forum.murator.pl/topic/141218-jaki-komin-do-kondensata-poziomy-czy-tradycyjny/#findComment-4107681
Jacek, a co to My w Uni nie jesteśmy????
https://forum.murator.pl/topic/141218-jaki-komin-do-kondensata-poziomy-czy-tradycyjny/#findComment-4109656
o przedewszystkim dla fachowca od wszystkiego, co to koniecznie chce zaistnieć na forum, doradzając w każdym temacie starających się być forumową Alfą i Omegą,
jeżeli samm nie wie o kogo chodzi to powiem, że o niego
przepisy regulujące warunki jakie powinny spełniać pomieszczenia kotłowni regulują:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczy tego tematu
2. PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania nie dotyczy
3. PN-B – 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. Wymagania. dotyczy
Warunki techniczne określają to w taki sposób:
§ 170. [Warunki] 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i 3.
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
§ 175. [Przewody powietrzne i spalinowe] nie będę go cytował, dotyczy wyrzutu spalin przez ścianę,
norma PN-B – 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. Wymagania. pisze na ten temat:
2.2.1 Pomieszczenia z kotłami o łącznej mocy cieplnej do 30 kW
2.2.1.4 Wentylacja
W pomieszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2 którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu .
Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń
wyposażonych w niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2
Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.
dotyczy to z resztą wszystkich kotłów o mocach wyższych niż 30 kW
wbrew pozorom przepisy te nie są sprzeczne, ale jeszcze tytułem wyjaśnienia,
Warunki techniczne określają w objaśnieniach:
10) pomieszczeniu mieszkalnym - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego,
11) pomieszczeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności,
z wszystkich tych przytoczonych przepisów wynika jasno, że kocioł musi być umieszczony w pomieszczeniu które ma wentylację wywiewną, bo łazienka to pomieszczenie pomocnicze,
dlatego tak jak ci już pisałem, doradzaj na każdy temat ale nie tykaj się gazu bo piszesz wierutne bzdury i narażasz forumowiczów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia,
a to, czy jestem dla ciebie autorytetem to mi to tito,
https://forum.murator.pl/topic/141218-jaki-komin-do-kondensata-poziomy-czy-tradycyjny/#findComment-4130738
Dziwne w tym wątku nie wypowiadałem
się dotąd. Czytam właśnie tutaj, że podobno
gdzieś indziej jakieś głupoty napisałem.
Ale żeby w tym wątku 1950 musiał je
prostować? 1950 wybacz, że nie odniosę
się do tych przepisów co je napisałeś, nawet
ich nie chce mi się czytać. Nie wiem co one
mają udowodnić?
Zresztą już kilka razy się ewidentnie myliłeś
i żadnym z tych przypadków nie przyznałeś
się do tego, więc nie zasługujesz aby traktować
Ciebie poważnie. Na pocieszenie Tobie napiszę,
że od czasu do czasu uda się i Tobie coś
sensownego napisać.
Aha w innym wątku zebacz zadał adresowane wyłącznie
do Ciebie pytanie i cierpliwie czeka na Twoją cenną
odpowiedź. Podaję ten wątek. Czytając go każdy może
wyrobić sobie własny pogląd na konflikt między mną i 1950.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?159120-Went.-mechaniczna-a-kocio%C5%82-kondensacyjny-w-%C5%82azience
https://forum.murator.pl/topic/141218-jaki-komin-do-kondensata-poziomy-czy-tradycyjny/#findComment-4131246
