Egon 05.04.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 W projekcie miałem 2 słupy żelbetowe podpierające dach zadaszenie tarasu (zbrojone 4 prętami fi 12 mm, łączonymi strzemionami fi 6 mm), które adaptujący architekt zamienił (za moją sugestią) na klinkierowe o wymiarach 38x38 cm. Po adaptacji żadnego zbrojenia nie widzę. Czy wystarczy sam klinkier? Jestem na etapie planowania zakupów stali, więc informacja istotna. Oto widok domkuhttp://domus.wroc.pl/GetImg.php?sizex=585&flip=&id=1331 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.04.2010 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Sam klinkier nie wystarczy, daj zbrojnie tak jak w słupach. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4046732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 09.04.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Oczywiście,że musi być zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4055698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 09.04.2010 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 To może ktoś jeszcze podpowie, jak wykonać ten rdzeń żelbetowy przed obmurowaniem go klinkierem. Uprzedzam, że pomysły zrobienia z wewnętrznej części słupa "naturalnego" szalunku są nie do przyjęcia, bo to najlepszy sposób na późniejsze wykwity. Kartonowe szalunki też robią dopiero od fi 200 mm, a ja potrzebuję 140 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4055795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 09.04.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) wykonaj słup żelbetowy 24/24 i zrób obmurówke z cegły klinkierowej Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez wick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4055946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 10.04.2010 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 wykonaj słup żelbetowy 24/24 i zrób obmurówke z cegły klinkierowej I jak przy rdzeniu żelbetowym 24/24 uzyskam słup klinkierowy o wymiarach 38/38? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4056990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.04.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 I jak przy rdzeniu żelbetowym 24/24 uzyskam słup klinkierowy o wymiarach 38/38? obłożysz połówką? jeśli nie to robisz szalunek 14 na 14 cm, zbroisz i zalewasz betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4057030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcsmile 13.04.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Ja właśnie będę miał słupy na 38 cm jak u Ciebie. Będzie 14/14 cm zbrojone 4 prętami i zalane, a na koniec obmurowane klinkierempozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4061696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 14.04.2010 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Ja właśnie będę miał słupy na 38 cm jak u Ciebie. Będzie 14/14 cm zbrojone 4 prętami i zalane, a na koniec obmurowane klinkierem pozdrawiam Jak będziesz robił ten rdzeń żelbetowy? Szalunek z desek/płyt OSB czy gotowy, kartonowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4062887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 17.04.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Skoro projektant nie przewidział zbrojenia to po co się męczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4068361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcsmile 17.04.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Jak będziesz robił ten rdzeń żelbetowy? Szalunek z desek/płyt OSB czy gotowy, kartonowy? Dokładnie nie wiem jak będzie to wyglądało, bo robi mi to ekipa od stanu surowego, ale ostatnio lali mi słupy w garażu i robili z osb (coś mówili, że 14x14 to ciężki przekrój jak na gotowy szalunek, ale pewnie można gdzieś dostać) Oni mają swoje płyty więc tak było najszybciej/jantaniej. Podejrzewam, że słupy do obłożenia będą robione w ten sam sposób. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4068478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 17.04.2010 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Pamiętaj, żeby ten słup żelbetowy owinęli papą lub folią. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, że sole zawarte w betonie będą przenikać do zaprawy klinkierowej dając jasne wykwity. Wyczytałem to w poradach ekspertów firmy CRH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141242-czy-s%C5%82upy-z-klinkieru-wymagaj%C4%85-rdzenia-%C5%BCelbetowego/#findComment-4068702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
