panfotograf 06.04.2010 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Chodzi mi o to czy tylko przyklejamy je do parapetu, czy trzeba zrobić jakieś zbrojenie, czy wylać pod spodem małą beleczkę (beton z prętem)?Boję się że przy jakiś nietypowym obciążeniem mi się nie podklejały (np. ktoś oprze się nogą przy myciu okna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141245-parapety-zewn%C4%99trzne-ceramiczne-kafelki-jak-mocowa%C4%87-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 06.04.2010 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Pod parapety zewnętrzne wkleja się pasek twardego styropianu EPS100 i dodatkowo pokrywa się go trzy razy siatką zatopioną w kleju. Płytki parapetowe należy przykleić klejem elastycznym. Przy takim wykonaniu gwarantuje, że można na takim parapecie śmiało stanąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141245-parapety-zewn%C4%99trzne-ceramiczne-kafelki-jak-mocowa%C4%87-do-styropianu/#findComment-4046971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba1r 06.04.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Siatka podtynkowa x2 klej elastyczny, możesz chodzić pod warunkiem że styropian jest przyklejony prawidłowo i zakołkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141245-parapety-zewn%C4%99trzne-ceramiczne-kafelki-jak-mocowa%C4%87-do-styropianu/#findComment-4047267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 06.04.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 nie kołkuje się styropianu - powstawanie mostków termicznych, wystarczy zastosować odpowiedni klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141245-parapety-zewn%C4%99trzne-ceramiczne-kafelki-jak-mocowa%C4%87-do-styropianu/#findComment-4047348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 07.04.2010 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 "Płytki parapetowe należy przykleić klejem elastycznym" - takim mrozoodpornym do glazury ?A czy do tych 3 warstw siatki nie byłoby lepiej dać betonu (zamiast kleju) żeby było mocniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141245-parapety-zewn%C4%99trzne-ceramiczne-kafelki-jak-mocowa%C4%87-do-styropianu/#findComment-4049317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 07.04.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Ceresit CM17 będzie odpowiedni. W zupełności wystarczy zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojenia. Będzie bardzo mocne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141245-parapety-zewn%C4%99trzne-ceramiczne-kafelki-jak-mocowa%C4%87-do-styropianu/#findComment-4049444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
