AGP 06.04.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Proszę Was o pomoc. Jestem po rozmowie z "kominkarzem". Wybrałam do swojego niewielkiego domku wkład BeF Blanzek 450. Pan instalator oświecił mnie, że jest problem, ponieważ kominek ma wylot o średnicy 150 a wkład w Schiedlu (zgodnie z projektem budynku) mam 200. Kazał mi zmienić wkład na 160. Komin wprawdzie jeszcze nie postawiony, ale już zakupiony. Nie wiem czy uda mi się go wymienić. Czy może łatwiej będzie poszukać innego wkładu?? A może Pan instalaotor sie myli?? Jakie są Wasze opinie i doświadczenia na ten temat?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.04.2010 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Większy komin to żaden problem, mniejszy komin od wyjścia z paleniska to już może byc problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4047427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.04.2010 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam.Skoro komin fi 200 mm jest już zakupiony i jest to problemem dla "Pana Instalatora" to zapewne "Pan Instalator" nie wie w jaki sposób rurę o średnicy odpowiadającej wylotowi z paleniska (150 mm) osadzić w trójniku komina (fi 200 mm).Ale...z drugiej strony "Pan Instalator" może mieć wątpliwości czy ciśnienie w tak dużym kominie nie będzie za duże dla takiego małego paleniska. Wtedy "Pan Instalator" powinien wiedzieć, że w tym palenisku bardzo ładnie reguluje się ciśnienie w kominie poprzez dopływ powietrza do niego. No...można jeszcze "zaszaleć" i założyć regulator ciągu na wyczystce komina. Jeżeli "Pan Instalator" nie będzie wiedział co to takiego - i dalej będzie widział problem, to zmień go na "lepszy model" ("Pana Instalatora" oczywiście - nie wkład, czy komin)Możesz spowodować "klapnięcie wary" u "Pana Instalatora" proponując (lepszym słowem będzie "nakazując") mu założenie na palenisko redukcji i wyjście od razu rurą fi 200 (najlepiej "żebrowaną"), która będzie pasować pięknie "Panu Instalatorowi" do komina. W ten sposób uzyskasz bardzo ładny powietrzny wymiennik ciepła na tym wkładzie (palenisku).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4047717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP 07.04.2010 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Dzięki serdeczne "Pan instalator" niby forumowy z polecenia, ale zaskoczył mnie tym kominem. Jeszcze nie dostałam wyceny na montaż i obudowę. Może zaskoczy mnie jeszcze bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4049205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 07.04.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Proszę Was o pomoc. Jestem po rozmowie z "kominkarzem". Wybrałam do swojego niewielkiego domku wkład BeF Blanzek 450. Pan instalator oświecił mnie, że jest problem, ponieważ kominek ma wylot o średnicy 150 a wkład w Schiedlu (zgodnie z projektem budynku) mam 200. Kazał mi zmienić wkład na 160. Komin wprawdzie jeszcze nie postawiony, ale już zakupiony. Nie wiem czy uda mi się go wymienić. Czy może łatwiej będzie poszukać innego wkładu?? A może Pan instalaotor sie myli?? Jakie są Wasze opinie i doświadczenia na ten temat?? a ciekawe czemu akurat na 160 kazał zmienić. komin jest ok, jak za kilka lat ktos wymysli inny wkład to przebudujesz komin znowu? mozna zrobic tak jak forest lub uzyc redukcji 180/150 jako wejscie do komina i połączyc wkład normalnie fi 150 , zebrowane rury to marketingowy chwyt, jesli juz je montujesz, to poszukaj takich mających więcej niz 3 spawy na kazde ziobro, ale moim zdaniem więcej ciepła oddaje spiro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4049328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 08.04.2010 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Spiro na połączenie kaseta-komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4052235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 08.04.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 spiro duoflex kwasoodporna. jesli ktokolwiek pomyslał o rurze alu to przepraszam za uproszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4053343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 10.04.2010 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Myślę że Forest wyjaśnił wszystko w tym temacie i omówił sztuczny problem pana kominkarza. Proszę również zwrócić uwagę na to jak wspomniany pan kominkarz podłączy wkład do komina, bo skoro ma tego typu problemy to faktycznie warto śledzić jego poczynania.To znaczy, jakie rury zastosuje. Bo omawiamy podłączenie paleniska na paliwo stałe. Zaznaczam i podkreślam, że drewno jest paliwem stałym i do takich palenisk są stosowne podłączenia. No ale to są podstawowe i fundamentalne wiadomości które powinin znać każdy zabierający się za tego typu roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4056056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teklin 14.04.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Może tylko warto wspomnieć, że przy znacznie szerszym kominie od wylotu spalin z wkładu kominkowego troszkę trudniej rozgrzać komin i uzyskać optymalny ciąg. Wolniejsze nagrzewanie większej powierzcchni przewodu kominowego teoretycznie może się wiązać z kłopotami przy rozpalaniu w kominku. Nie bronię tu ww. fachowca, raczej piszę to żeby samemu sobie wytłumaczyć czym mógł się on kierować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4063270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 30.04.2010 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Absolutnie bezsensowne jest zastosowanie redukcji 150/200mm na piecu, tak jak napisał Forest Natura. Trzeba bowiem pamiętać, iż komin ceramiczny (np. Schiedel) wymaga elastycznej dylatacji na połączeniu trójnika ceramicznego z przyłączem dymowym ze stali. W Pana przypadku można zastosować redukcję 150/180mm na wkładzie kominkowym, następnie kształtkami (rury, kolanka) dojechać do trójnika ceramicznego. Nalezy zastosować sznur grafitowy o przekroju około 12-13mm (długość ok. 2mb) na połączeniu przyłącza dymowego z trójnikiem. Tak wykonane przyłącze nie spowoduje ewentualnego pęknięcia trójnika przy mocno rozgrzanym kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4088974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.05.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Witam.Absolutnie nie jest bezsensowne to co napisałem.No ale ja "bywam czasami" przy wykonywaniu moich pieców i kominków...To co napisałem tyczyło się konkretnego (wymienionego) paleniska i konkretnej sytuacji, z którą też miałem (kilkukrotnie przy tym wkładzie) osobiście do czynienia. W przeciwieństwie do Pana Panie Danielu. Opisałem jej konkretne, dobre (według mnie oczywiście) rozwiązanie a zastosowanie przyłącza z dylatacją w postaci sznura ceramicznego jest standardem - tyle że w tym przypadku na przejściu fi 200 mm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141260-wylot-z-kominka-a-%C5%9Brednica-kana%C5%82u-dymowego-w-kominie/#findComment-4091845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
