Witam. Zdecydowałem się na budowanie ścian zewnętrznych z betonu komórkowego solbet 42. Zastanawiam się nad zastąpieniem systemowych nadproży solbet jakimiś innymi. Pytałem o to kierownika budowy i doradził mi aby wylać nadproże betonem wraz zbrojeniem (25 cm) następnie ocieplić styropianem (5 cm) a zakończyć nadproże bloczkiem z betonu komórkowego (12 cm). Co Wy o tym sądzicie? Czy to jest dobry pomysł? A może z Waszego doświadczenia znacie jakieś inne rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/
Z tego co gdzieś mi się obiło o uszy, ponoć Solbet ma specjalne dopasowane nadproża. W takim układzie po co na siłę utrudniać sobie życie? Zaznaczam, że nie jestem ekspertem i chcę tylko podpowiedzieć coś logicznego :)
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/#findComment-4047834
Kolejnosc warswa taka jak opisałes? Tzn od środka żelebet, styro i BK ? Jak zrobisz żeby BK nie zleciał?
A gdybyś zrobił nadproże na 25+15 styro ? I tak pewnie bedziesz tynkował całość.
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/#findComment-4047910
Kierownik budowy dokładnie podał taką kolejność. Też myślałem nad tym aby dać żelbet i ocieplić styropianem ale kierownik powiedział że wtedy może mi popękać tynk w okolicach nadproży, ponieważ dwa różne materiały inaczej pracują.
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/#findComment-4049030
Trudno nie przyznac kierownikowi racji, jednak mam wątpliwość co do podparcia tej warswy elewacyjnej, chyba ze dasz jakies blachy w kształcie katownika co podtrzymaja werstwe elewacji, moze jakieś pręty.
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/#findComment-4050190
Dzisiaj zadzwoniłem do handlowca z solbetu i zdecydowałem się jednak na kształtki U do środka wrzucę styropian, zbrojenie i zaleję betonem. Mówił mi to co wcześniej kierownik budowy, że lepiej jak lico ściany jest z tego samego materiału. Kuba Dąb ma rację... nie ma co oszczędzać bo potem mogą być same problemy. Dzięki za rady ;-))
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/#findComment-4051499
Ależ nie ma za co, może i nie jestem super specem od budowy, ale zawsze chętnie służę pomocną logiką :)
A swoją drogą to wygląda na to, że można przyjrzeć się bliżej solbetowi, chyba mają w asortymencie wyjście awaryjne z każdej sytuacji. :p
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/#findComment-4055086
  • 4 weeks później...
Zdecydowanie wolałbym zastosować droższe rozwiązanie i zastosować nadproża prefabrykowane solbetu, które i tak są zdecydowanie tańsze niż konkurencji (solbet je robi na miejscu) ytong i h+h sprowadzaja (placisz jak za zloto) info ze skladu budowlanego.
Fakt sa kształtki U, które tez można zastosować do nadproży, tylko należy pamiętać o włożeniu materiału ocieplającego i oczywiście o zbrojeniu :)
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/#findComment-4096732
  • 4 months później...
To ja mam pytanie.
Czy do ścian z YTONG 24cm - mogę zastosować zamiast nadproża, ewentualnie kształtki U z YTONGU ?? wyjdzie sporo taniej - choć też więcej zabawy.
No i czy w takie kształtki u oprócz zaprawy wkładać styropian ?? jeśli tak to jaka grubość. I czy styro tylko na bok czy też na spód kształtki.
Całość będzie ocieplona 15cm termoorganika platinum.
Edytowane przez atika
https://forum.murator.pl/topic/141270-nadpro%C5%BCa/#findComment-4296580
