zyzolek 06.04.2010 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam,Jesteśmy w trakcie przebudowy starego i projektu nowego domu.Całość będzie miała około 240 -250 m2Dom będzie dwurodzinny w formie nowoczesnego bliźniaka 2 razy po 120m2, oczywiście dobrze ocieplony z płaskim dachem.Na razie się do wszystkiego przygotowujemy i zbieramy orientacyjne informacje. Całość jest w fazie projektu.Jako ogrzewanie wybór padł na pompę ciepła z sondą pionową, która będzie ogrzewać całe 240 m2. W całym domu będzie ogrzewanie podłogowe, i 2 kominki z płaszczem wodnym po jednym w każdej części, ewentualnie tylko 1 kominek będzie wyposażony w płaszcz wodny. Mam teraz takie pytania:Jakiej długości będą potrzebne odwierty pionowe i ile tych odwiertów na powierzchnię całości 240 m2?Jaki jest orientacyjny koszt takich odwiertów?Czy znacie jakąś firmę, która zna się na tym na terenie Śląska najlepiej z okolic Gliwic.Ewentualnie czy możecie nam polecić jakąś firmę, która wykonała by to kompleksowo. Z tych informacji jakie zabrałem w internecie jest straszna rozbieżność informacji, że im więcej czytam, tym bardziej nic nie wiem. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie, uwagi i porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141273-pompa-ciep%C5%82a-z-sond%C4%85-pionow%C4%85-do-domu-240m2-gliwice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 06.04.2010 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Koszt odwiertów ok. 100 pln za metr. Całą resztę musi ktoś wyliczyć, tak na oko się nie da Mogę polecić firmę do odwiertów, ale nie robią całej reszty, tylko odwierty a instalacja przez instalatora. (odwierty Jankowiak) pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141273-pompa-ciep%C5%82a-z-sond%C4%85-pionow%C4%85-do-domu-240m2-gliwice/#findComment-4048893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.04.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Żeby odpowiedzieć na pytanie jaki będą odwierty, musisz wiedzieć jakiej mocy bedzie pompa. A żeby to wiedzieć musisz znać zapotrzebowanie budynku na ciepło. Policz, lub daj do policzenia OZC, to będziesz wiedział. Stwierdzenia "dobrze ocieplony" są dosyć mało precyzyjne. Wg mnie warunek dobrego ocieplenia spełni ocieplenie dachu >= 30cm (może granulatem wełny ?), ścian >= 20cm, podłogi nad gruntem/piwnicą >=15cm. Jeśli planujesz pc, to płaszcz wodny przy kominku wydaje się niezbyt potrzebny, bo mając pc nie będziesz grzał kominkiem. Komplikuje to układ i sterowanie bo musisz dac mieszacz, przy samej pc mieszacz nie jest potrzebny. Lepiej, jeśli już, to zaplanować zwykłą dystrybucję gorącego powietrza na wszelki wypadek. Za to podłogówka w 100% (może + dodatkowe drabinki w łazienkach) to bardzo dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141273-pompa-ciep%C5%82a-z-sond%C4%85-pionow%C4%85-do-domu-240m2-gliwice/#findComment-4051565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda72 18.04.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 Mieszkam od trzech lat w domu ogrzewanym pompą ciepła. Dom 200m2 w całości z podłogówką, pompa z dwiema sondami pionowymi- 89m, wypełnione ergolitem. Pompa 10,5 kW firmy AlphaInnotec. Cały dom mam na prąd ( nie mam gazu, alternatywnego pieca, dodatkowego kotła na wodę użytkową, ani rozprowadzenia ciepła z kominka). W domu jest ciepło, nawet podczas tegorocznej srogiej zimy, a zwróć uwagę, że mieszkam na północnym-wschodzie roczny średni koszt za prąd 2700zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141273-pompa-ciep%C5%82a-z-sond%C4%85-pionow%C4%85-do-domu-240m2-gliwice/#findComment-4069504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
