Gość Rysiek S. 30.01.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Zaczynam przygotowywać się do instalacji ogrzewania podłogowego.Piec gazowy , obieg wody( nie elekrtyczne) ok70m2.Od czego zacząć i jaka kolejność prac. Czy następnie najpierw zrobić wylewki a dopieo później tynki (obawa czy nie pouszkadzają instalacji)?rośba o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 30.01.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Na pewno nie wpuszczałbym tynkarzy na ułożone rurki podłogówki . Zrób albo najpierw tynki, a potem podłogówkę i od razu wylewki albo (niektórzy forumowicze tak robią, choć większość fachowców nie zaleca) najpierw rurki, zaraz potem wylewkę i jak trochę przeschnie - tynki, tylko zasłoń wylewkę przed zachlapaniem przy tynkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-225178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Popieram Tomka w całej rozciągłości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-225212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EIMUND 30.01.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 zapomniałem się zalogować ten gość piętro wyżej to byłem ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-225216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Przekorek 02.02.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Tomasz ma racje. Nie zapomnij o plastyfikatorze do zaprawy betonowej, żeby wylewka nie popekała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-226646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ori_noko 12.02.2004 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 A może macie ją przyzwoitą firmę z poznańskiego do robienia podłogówki? Bo takiej będzie trza góra tradycyjna parter wodne podłogowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-235987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2004 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Czy do podlogowki moze byc kociol weglowy i jaka automatyka?Czy zasilanie podlogowki bierze sie z powrotu kaloryfera ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-235990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 13.02.2004 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 u moich teściów w jenej łazience jest zrobiona podłogówka z powrotu kaloryfera, jedyna automatyka pieca węglowego to dwie albo trzy łopaty węgla . Instalator mojej kotłowni i podłogówki twierdzi, że to nie może poprawnie działać( kotłownia olejowa, rozdzielacze). U teściów działa od 5 lat, podłoga jest ciepła, kafelki sie nie odkleiły, nie popękały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-235999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 13.02.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Problemem w podlogowce opartej o piec weglowy jest temperatura - czytalem ze wiele kotłów weglowych pracuje na b. goracej wodzie (70-90 stopni), a podlogowka wymaga 40-45 stopni na wejsciu. Trzeba chyba zastosowac tzw pompe zmieszania wstepnego - ktora wymiesza wode ciepla i zimna przed wejsciem w obieg podlogowki. Jezeli to przeskoczysz (także kosztowo), to innych zagrożen nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14129-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-236245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
