Zmierzyłem jeszcze raz.....jest kwadrat około 22cm po boku. I jeszcze jedno pytanie, czy przy grawitacyjnym rozprowadzeniu, każdy kanał od samego kominka prowadzimy oddzielnie? Czy możemy np. jednym przewodem wyprowadzic na poziom poddasza a tam w wylewce jakiś trójnik i rozdzielic... ( wydaje mi się to prostsze - ale chyba mniej efektywne )
https://forum.murator.pl/topic/141291-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4067815
Duże ryzyko, że nie będzie działać. Powietrze zawsze szuka najłatwiejszej drogi ucieczki, więc może grzać tylko jeden punkt. Regulowanie na kratkach też da mizerny efekt, bo w tym systemie nie ma sprężu który można rozdzielać, po prostu przestanie działać.
https://forum.murator.pl/topic/141291-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4074022
Tylko i wyłącznie na podstawie spotkania na budowie lub analizy projektu domu można dobrać optymalny system dystrybucji gorącego powietrza. Na ogół w systemach DGP grawitacyjnych kierujemy się zasadą, iż jedna rura prowadzi gorące powietrze do jednego powietrza. W systemach wymuszonych (z wentylatorem kominkowym) jedna rura doprowadza gorące powietrze do turbiny, a następnie poprzez rozdzielacz lub kilka trójników biegnie rurami termofonicznymi do poszczególnych pokojów.
https://forum.murator.pl/topic/141291-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4074432
