40 lat żyłem bez wiaty na drewno aż tu nagle żona zmusza mnie żeby takową zbudować.
Pomierzyłem teren i narysowałem projekt:
http://photos5.pix.ie/0F/5C/0F5C6BC64417421FB17C4056649CE4AD.jpg
W założeniu daszek ma mieć około 20 m2 i być pokryty dachówką ceramiczną (licząc 50kg/m2 wychodzi ciężar około 1 tony).
Niestety pojęcia o konstruowaniu budynków nie mam żadnego, i nie wiem:
- jakie przekroje słupów żeby się nie zawaliło (narysowałem 12x12cm)
-czy te 8 słupów które narysowałem wystarczy
-czy potrzebne będą ukośne poprzeczki w rogach (miecze?)
- jakie krokwie? (Narysowałem 4x16cm)
- jaki spadek daszku? (wychodzi mi około 10 stopni, czy tyle będzie dobrze?)
Proszę o sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/
  • Odpowiedzi 344
Może nie masz o projektowaniu pojęcia ale i przekroje i konstrukcja sa ok, może nawet trochę przewymiarowane. Góra jest ok ale dół jest równie wazny. Te słupy powinno sie dać na kotwach zatopionych w betonie (gotowe lub zrobisz sam) tak by były trochę ponad podłożem. W związku z tym że nie przeniosą one praktycznie żadnych obciążeń zginających brakuje tu jednego istotnego elementu - stężeń ktore usztywnią całą konstrukcję. To własnie te miecze czy zastrzały. Albo większe przy słupach narożnych albo mniejsze przy każdym słupie, tak wzdłuż jak i w poprzek.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4050654
Mechanicznie na pewno wystarczy. Typowe przekroje, które znajdziesz na kazdym składzie to 14x14 i 14x7 - i też będzie bardzo dobrze:)
Natomast kotwy o których mówił perm mają tę przewagę, że końce belek wysychają, a to ma znaczenie. Jak już chcesz kwadratowe rury, to pomyśl nad tym, zeby uniemożliwić słupom stanie w wodzie.
Ale byłbym za kotwami :)
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4053886
Tak sobie wyobrażam miecze:
http://photos3.pix.ie/7E/F9/7EF91A02810A4ECE99E4866E0FB221A5-800.jpg
Wydaje mi sie ze dzieki mieczom nie przewroci sie na boki, ale nie jestem pewien czy nie bedzie sie chybotac do przodu/do tyłu.
Połączenie krokwi z belkami - łaczniki metalowe:
http://photos3.pix.ie/C6/2E/C62E114872E14170A68D76C87C36BE11.jpg
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4055428
Gość ANSEXXX
wszytsko pięknie powiedziane zgadzam sie z przedmówcami lecz zamiast łączników zastosowałbym połączenie http://www.lech-bud.org/technologia/polaczenia/zloncza/krokwie/krokwi.html http://akropolis.pol.lublin.pl/users/bmach/STUDENCI/OBARA2000_ZLACZA_KONSTR_DREWN.PDF
wtedy to już by była wiata z charakterem ;)
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4056178
Muisz dać mieszcze jeszcze w drugą stronę aby było sztywne. Powiem Ci ze same meicze usztywnia to tak ze sie nie wywali, ale moze się to ruszać pod wpływam np oparcia się. Lepiej by to steżyły ściany.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4056920
Gość ANSEXXX
Proszę o sugestie.
krokwie jako legary zastosuj 100x100 lub 120 x100 i obwód konstrukcji z jednakowych krokwi
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4057290
Zapytam w tym temacie , ponieważ moja działka ma jakby wypukły prostokąt .Chciałbym zrobić w nim wiatę na samochody, chciałbym ,żeby w ostateczności zmieściły się tam 3 samochody ( wolne miejsce będzie na sprzęt ogrodowy , drewno do pieca itp.ew, dla gości samochodów ) jaka musi być minimalna długość i szerokość takiej wiaty aby mogły tam spokojnie parkować trzy samochody.?Znajomy namawia mnie ,żeby zagospodarować całe wcięcie i w tym miejscu zrobić mur jako ogrodzenie a w niego wpuścić kilka belek , kantówek i na nich wspomóc cały dach. Na tak dużej wiacie wypadałoby zrobić dach dwuspadowy jaki kąt nachylenia byłby najlepszy??Co ile w tak dużej wiacie stawiać słupy aby to wszystko się nie zawaliło. Edytowane przez Alf38
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4057374
Wiata przekraczająca powierzchnię 25m2 musi mieć pozwolenie na budowę, a więc projekt musi być zrobiony przez osobę uprawnioną, itp.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4057492
Najnowsza wersja wyglada tak:
http://photos5.pix.ie/DD/1C/DD1C4CDA992D4A68BAC9D6A2446A99A2-800.jpg
http://photos5.pix.ie/62/E8/62E8DE6D307D4CEC856F8FDE264BEEB7-800.jpg
http://photos5.pix.ie/94/DE/94DEC9666A22480C81CBA90FCEB5E230-800.jpg
Krokwie zrobiłem 10x10
Słupy 14x14
Wstawiłem usztywnienia w formie krzyży w dwóch miejscach.
Nie za bardzo wiem co mi grozi jak nie będzie rynien i o co chodzi z tym co napisał ansexxx - "obwód konstrukcji z jednakowych krokwi" ?
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4058627
Gość ANSEXXX
Słupy 14x14
Nie za bardzo wiem co mi grozi jak nie będzie rynien i o co chodzi z tym co napisał anse&drew- "obwód konstrukcji z jednakowych krokwi" ?
to co zrobiłeś ze zamieniłeś grubości krokwi a odprowadzenie wody da to ze jeżeli bedzie skladowane drewno to nie bedzie od spodniej części zamakać i gnić i dodatkowe stężenie jakie zrobiłeś spewnoscia wzmocnoi konstrukcję ale daj je na zewnętrznych krokwiach jak dałeś z prawej strony wiaty
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-4058669
